Bremslicht funktioniert nicht
Hallo.
Bei meiner SP46 geht das Bremslicht nicht mehr.
Eigentlich wollte ich grad zum TÜV, so eine Sch...
An der Birne liegt es nicht, die Sicherungen unter dem rechten Seitendeckel sind OK (aber die haben doch eh nix mit dem Bremslicht zu tun, oder?).
Hat jemand nen Tipp???
Re: Bremslicht funktioniert nicht
Hi.
Schau mal an den Bremslichtschaltern nach- Hand sowie Fußbremse. Mußte bei mir beide schon tauschen.
Hallo.
Ist das nicht recht unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig kaputt gehen?
Ich mess mal...
Ich mess mal...
Kabel bzw. Kontakte am Licht gecheckt? Das hatte ich bei meiner DR letzte Woche...
Also, die Kabel zwischen Fuß- und Handbremsschaltern sind auch OK.
Bleibt eigentlich nur noch der Abschnitt zum Rücklicht hin.
Weiß jemand, wo sich die Kabel von Fuß- und Handbremsschalter (Black/White) treffen?
Wenn an den Schaltern Strom anliegt würde ich hinten beim Rücklicht anfangen und das Kabel nach vorne verfolgen.
Nach dem Schaltplan der alten Modelle ist kurz vor dem Rücklicht noch eine Steckverbindung, die wird oxydiert sein.
Das Problem hat meine Güllepumpe auch ab und an...
- Der Dreisi
Hi, habe eben im Wartungsplan nachgeschaut, da steht wie die Leitungen verlegt werden.
Die sollten sich direkt oberhalb des Luftfilterkastens treffen, dann am oberen Rahmen lang nach hinten gehen!
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Hallo!
...sicher das es nicht das Birnchen ist???
Hast schon ein neues Lämpchen versucht???
Manchmal übersieht man so einen winzigen Bruch des Glühfadens im Birnchen....
...nur mal so als Idee... bevor Du die halbe Kiste auseinandernimmst!
Wenn du die Birne in der Fassung drehst, leuchtet statt des Rücklichtes das Bremslicht...
...wenn die Birne funktioniert.
Genau das darf eigentlich nicht funktionieren, die seitlichen Haltestifte an dem Leuchtobst sind nämlich höhenversetzt um falsche Montage auszuschliessen, sonst haste nämlich 21W Schlusslicht und 5W Bremslicht...SK hat geschrieben:Wenn du die Birne in der Fassung drehst, leuchtet statt des Rücklichtes das Bremslicht...
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Mit ein bisschen Geschick kriegst du kurz den Kontakt hin...Hacky hat geschrieben: Genau das darf eigentlich nicht funktionieren, die seitlichen Haltestifte an dem Leuchtobst sind nämlich höhenversetzt um falsche Montage auszuschliessen, sonst haste nämlich 21W Schlusslicht und 5W Bremslicht...
