Bremslicht funktioniert nicht
SK
Beitrag von SK »
Hallo.
Bei meiner SP46 geht das Bremslicht nicht mehr.
Eigentlich wollte ich grad zum TÜV, so eine Sch...
An der Birne liegt es nicht, die Sicherungen unter dem rechten Seitendeckel sind OK (aber die haben doch eh nix mit dem Bremslicht zu tun, oder?).
Hat jemand nen Tipp???
MATZE304
Re: Bremslicht funktioniert nicht
Beitrag von MATZE304 »
Hi.
Schau mal an den Bremslichtschaltern nach- Hand sowie Fußbremse. Mußte bei mir beide schon tauschen.
SK
Beitrag von SK »
Hallo.
Ist das nicht recht unwahrscheinlich, dass beide gleichzeitig kaputt gehen?
Ich mess mal...
38special
Beitrag von 38special »
Kabel bzw. Kontakte am Licht gecheckt? Das hatte ich bei meiner DR letzte Woche...
SK
Beitrag von SK »
Nö, die Schalter sind fit...
SK
Beitrag von SK »
Kabel am Rücklicht sind auch OK.
SK
Beitrag von SK »
Also, die Kabel zwischen Fuß- und Handbremsschaltern sind auch OK.
Bleibt eigentlich nur noch der Abschnitt zum Rücklicht hin.
Weiß jemand, wo sich die Kabel von Fuß- und Handbremsschalter (Black/White) treffen?
Beitrag von Hacky »
Wenn an den Schaltern Strom anliegt würde ich hinten beim Rücklicht anfangen und das Kabel nach vorne verfolgen.
Nach dem Schaltplan der alten Modelle ist kurz vor dem Rücklicht noch eine Steckverbindung, die wird oxydiert sein.
Das Problem hat meine Güllepumpe auch ab und an...
Hi, habe eben im Wartungsplan nachgeschaut, da steht wie die Leitungen verlegt werden.
Die sollten sich direkt oberhalb des Luftfilterkastens treffen, dann am oberen Rahmen lang nach hinten gehen!
Gruß,Thomas
SK
Beitrag von SK »
Vielen Dank, dann schau ich mal am WE...
Hallo! :D
...sicher das es nicht das Birnchen ist???
Hast schon ein neues Lämpchen versucht???
Manchmal übersieht man so einen winzigen Bruch des Glühfadens im Birnchen.... :roll:
...nur mal so als Idee... bevor Du die halbe Kiste auseinandernimmst!
SK
Beitrag von SK »
Wenn du die Birne in der Fassung drehst, leuchtet statt des Rücklichtes das Bremslicht...
...wenn die Birne funktioniert.
Beitrag von Hacky »
SK hat geschrieben:Wenn du die Birne in der Fassung drehst, leuchtet statt des Rücklichtes das Bremslicht...
Genau das darf eigentlich nicht funktionieren, die seitlichen Haltestifte an dem Leuchtobst sind nämlich höhenversetzt um falsche Montage auszuschliessen, sonst haste nämlich 21W Schlusslicht und 5W Bremslicht...
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
SK
Beitrag von SK »
Hacky hat geschrieben: Genau das darf eigentlich nicht funktionieren, die seitlichen Haltestifte an dem Leuchtobst sind nämlich höhenversetzt um falsche Montage auszuschliessen, sonst haste nämlich 21W Schlusslicht und 5W Bremslicht...
Mit ein bisschen Geschick kriegst du kurz den Kontakt hin...
