Handbremshebel geht nicht komplett zurueck
Von alleine...so dass der Bremslicht schaltet immer betätigt bleibt. Jmd eine Idee der Abhilfe. Ps ist eine bremse von dr650 also Behälter. Hebel schalter
Re: Handbremshebel geht nicht komplett zurueck
Was für ein herrlich kryptisches Deutsch.
Äh, Schmirrrrung? Sorchfalt? Shalta putt? Sorry, bemühe dich, dich zu erklären. Bei der Überschrift hats noch funktioniert.
Schmierung ok...Schalter neu der hebel geht halt nicht von alleine komplett zurück.fehlen immer die letzten 5mm
Damit der Schalter nicht noch betätigt wird
Hallo Joern
...das könnt soo vieles sein!
...Vielleicht die Feder im Bremszylinder gebrochen oder ausgenudelt? Oder der Bremskolben hängt(ich hab da schon Verkrustungen rausgeholt...)
Wenn der Bremshebel nicht in seine Ausgangsposition zurück geht, macht die Bremse wenigstens auf, oder bremst die weiter?
Oder bist auf die Seite gepurzelt und hast Dir ganz krass den Bremshebel verbogen?
wenn Du Dir die Zerlegung einer Bremspumpe nicht zutraust -> ab in die Werkstatt. Damit sollte man keinen Meter mehr fahren. Es geht nicht nur um Deine Sicherheit!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 2):
- uli64 (11 Mär 2014 23:20), Ziegenmüller (12 Mär 2014 08:37)
Hallo nochmal;
....Eyeyeyey...
das hätt` ich vielleicht auch gleich dazuschreiben können
Nicht mehr fahren,mit einer nicht mehr richtig funktionierenden Bremse, Mopped stehen lassen!
Wie Dennis richtig anmerkt:
wenn Du Dir beim zerlegen der Bremspumpe unsicher bist,
ab in die Werkstatt!
....Eyeyeyey...
Vielleicht liegt da auch der Fehler, falscher Schalter oder nicht fachgerecht montiert...Joern hat geschrieben:...Schalter neu
maz hat geschrieben:Was für ein herrlich kryptisches Deutsch.
Sehr geil. ging mir auch so durch den Kopf
Ich würde erstmal den ganzen Bereich mit "Wunderspray" (Caramba oder was weiß ich für Ölzeugs) großzügig fluten. Tippe weiterhin auf Verschmutzung und/oder Schmiermangel, auch wenns der Spezi ausgeschlossen hat. Vorausgesetzt, es liegt kein Montagefehler des Schalters vor (warum wurde der überhaupt getauscht - geht doch praktisch nie kaputt?).
Leider erfahren wir nicht, ob es ein "harter" oder "weicher" Widerstand bei den letzten 5mm ist oder vielleicht überhaupt keiner und der Hebel bleibt einfach so stehen. Ist wahrscheinlich zu viel verlangt, das erklärt zu bekommen. Also weiterhin Glaskugelschauen.
Jan
Jan
Also ihr wollt Antworten: fahre eine dr 600. Bremsflüssigkeitsbehaelter war undicht. Gebrauchten gekauft aber wohl einer dr 650. Mit Hebel aber Schalter hatte er schön behalten. Schalter also neu, Montagefehler Schlüsse ich praktisch aus, geölt und gereinigt hab icjs auch. Scheint zu sein als dass der vielleicht doch einen umkipper hatte. Hab hebel nochmal abmontiert und an der Schalter stelle siehts fast aus wie ne Macke. Provisorisch mit isolierband umwickelt und Besserung festgestelltm . werde wohl moin nach nem neuen hebel schauen. Genervt
Vielleicht vertrauen du solltest auf die Macht.
Hast du ein Smartphone, bei dem der Touchscreen futsch ist?
