Neu hier und gleich eine Frage: Gibts einen kurzen Auspuff?
Greg R
Re: Neu hier und gleich eine Frage: Gibts einen kurzen Auspu
Beitrag von Greg R »
Die hier ist soviel ich verstehe auch mit Original Tüten gebaut
http://rocket-garage.blogspot.ch/2014/0 ... sello.html
aber ist halt eine Honda NX 650...
ich wollt halt echt was haben das für die DR zugelassen ist und drum mal hier in die Runde gefragt ob die Teile die ich kenne echt alle sind dies gibt. Anscheinend ist das so :D Momentan ists ja eh nur eine Rumspinnerei im Kopf und nichts konkretes... Vielleicht behalt ich die DR so wie sie ist zum Enduro fahren und hol mir irgendwann wenn ich viel zu viel Geld habe (was wohl nie der Fall sein wird :P) ne alte NX und bau die um weil ich die Töpfe original so mag...
Danke jedenfalls für eure Hilfe! Sehr coole Gemeinde hier :D
Cheers!
AXL
Beitrag von AXL »
Ich hab nur die rechte Seite der RSE Flöte dran.
Das Verbindungsstück entfernt.
Klingt kernig und ist sehr kurz.
Die Meldung mit der Kopftemperatur ein Stück weiter oben
Stimmt mich grade etwas nachdenklich ...
Grussi AXL
AXL
Beitrag von AXL »
Grussi AXL
Greg R
Sieht hammer aus AXL! Wie denkst du wirkt sich das auf die leistung aus? Soviel ich weiss wären original ja zwei davon oder? Hat der eine denn nicht ein bisschen zu wenig durchsatz für die 600cc?
Das hat dir zwar schon jemand in deinem Aufbaufred geschrieben, aber:
AXL du solltest wirklich über eine bessere Unterkonstruktion für deinen Wiederaufbau nachdenken. Wenn ich mir deine Obstkiste so ankucke macht dies nicht mehr lange. Und ich vermute das Teil hat wie alle Kisten die Eigenschaft nicht grade runterzubrechen sondern erstmal auf einer Seite nachzugeben, dann läge dein schöner Umbau auf der Seite...wär schade drum
Greg R
oha! ja da hat der mann recht... sonst leg halt n par bücher rein :mrgreen:
Hi, :D
...das hab`ich Axl auch schon gesagt, aber er hört einfach nicht... :roll:
Wir haben bei uns in der Pfalz jede Menge leerer Weinkisten (wir lagern den Wein nicht, wir saufen ihn... :lol: ), sind aus Hartholz, saustabil( werden im privaten Bereich gerne auch zum Gerüstbau verwendet.. :lol: ) und fast unzerstörbar...
Ein oder zwei Bretter als Zwischenlage und Du hast DEN Moppedständer für die DR... :wink:
keine Ahnung, wieso das Bild schon wieder 2-mal erscheint...??
Das ist die 42er meines Schwagers...
AXL
Beitrag von AXL »
Hehe,
Ja mittlerweile steht eine Getränkekiste drunter.
Wenn die kleine gekippt wäre, wäre sie wohl nur an der Garagenwand angelehnt.
Musste sie aber gezwungenermaßen umstellen. Um sie höher zu bekommen.
Montage der Felgen war auf der Obstkiste nicht möglich.
Wegen dem Durchsatz an dem kleinen Pott.
Das ist die Preisfrage. Da hab ich mir vorher keinen Gedanken gemacht.
Die Aussage mit dem überhitzenden Kopf hat mich da jetzt erst drauf gebracht.
Grussi AXL
Greg R
Hat einer von euch einen GPR Furore verbaut? ist der sehr laut? wie sieht der denn aus? Ich finde nur Platzhalterbilder im Internet wo alle Modelle gleich aussehen, ob für GSXR oder DR... denke mal das kann nicht stimmen. Hat einer von euch ein Foto davon?
Vielen Dank schon mal und lieber Gruss!
Greg
Greg R
und beim rumstöbern bin ich auf Supertrapp gestossen... da solls welche mit ABE oder sogar E-Prüfzeichen für die DR geben?
Greg R
okay ich glaube ich hab das richtige Bild gefunden...
http://shop.ilmberger-carbon.de/auspuff ... uff?c=3515
hat den jemand verbaut? würde gerne mal sehen wie der montiert aussieht...
Lieber Gruss!
Greg
Dr.Peter
Beitrag von Dr.Peter »
Ich hab hier einen GSXR 1100 Auspuff liegen, den ich morgen versuche an die DR650 SE anzupassen. Aber , wenn ich mir die Adapterteile so anschaue, kurz wird der nicht.
Ich werde Bilder machen und für Euch hier einstellen.
Bin nicht sicher, ob ich das passend und optisch ansprechend hinbekomme 8)
Das ist eins der Adapterteile zum entkoppeln, an den Krümmer kommt noch ein 45 Grad Übergangsrohr
Das ist der Topf
Das ist der Topf
Dr.Peter
So, es hat geklappt, und wie gesagt, kurz wurde der nicht. Wenn mir einer sagt, wie ich ein Soundfile hier hochladen kann, dann könntet ihr den jetzt kernigen, nicht zu lauten Sound hören. Und das Beste :mrgreen: an dem Umbau, die SE läuft jetzt viel ruhiger, auch in niedrigen Drehzahlen und hat ein tolles Ansprechverhalten wenn man Gas gibt. :mrgreen:
Ich kann von der Länge noch ca. 10 cm wegnehmen, das werd ich nächstes Wochenende machen, und einen anderen Auspuffhalter, dann kommt der Topf noch etwas höher und ist etwas kürzer,
Zuletzt geändert von Dr.Peter am 29 Mär 2014 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
kannst Du mir schicken: web@dr-650.de
Ich lade das dann hoch.
Dr.Peter
...ist unterwegs :!:
