Kupplungswechsel- Druckplatte gebrochen
Hallo Leute! :(
Habe mich gestern an die Kupplung gemacht, alles nach Vorschrift demontiert, 2Schrauben mit Unterlegscheiben wieder in den Korb gedreht, aber dann:
[attachment=1]dsc01583kl.jpg[
So ein Rotz :evil: , beim lösen der Kupplungskorbmutter reißt der besch..... Bolzen ab! :shock:
Ist das schon mal jemandem passiert oder war ich einfach nur zu kräftich, oder ist es der bekannte "Suzuki- Sahnequark- Aluguss"?
Auf jeden Fall bräuchte ich nun dringend eine Druckplatte, bei meinem "freundlichen" könnte das evtl. nix werden, der kann momentan nicht sagen ob`s die überhaupt noch gibt!
Gruß, Uli :(
Zuletzt geändert von uli64 am 04 Apr 2014 13:21, insgesamt 1-mal geändert.
ASW29
Re: Kupplungswechsel- Druckplatte gebrochen
Beitrag von ASW29 »
Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
da gibt's nur Murks,
das kannst behalten. :wink:
sorry aber das viel mir gerade nur so ein.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ASW29 für den Beitrag:
uli64 (04 Apr 2014 13:21)
Dirk
SP43B
Netter Spruch, muss ich mir merken
Also du schreibst dass dir das beim lösen der Mutter passiert ist? Also hast du das Teil mit dem Gabelschlüssel "abgehauen"? Oder wie? Ich hab meiner SP44 erst vor 3 Wochen eine neue Kupplung spendiert, aber an sowas hab ich nicht gedacht... Ich hätte ja die Vermutung dass zum anziehen/lösen der Mutter bereits rohe Kräfte auf diese Bolzen gewirkt haben. Da du ja den Trick mit dem Lumpen offensichtlich kennst kann das ja aber eigentlich nicht sein... ist schon mysteriös
Mein Beileid! Gruss Dominik
Beitrag von Easy »
Servus Uli,
einem Bekannten ist das gleiche passiert, der hat dann das Gewinde bis durch geschnitten und von der Rückseite eine Senkkopfschraube eingedreht. Natürlich mit hochfester Schraubensicherung.
Um das ganze nicht unwuchtig zu machen würde ich das auf der gegenüberliegenden Seite auch machen.
Ich denke als vorübergehende Lösung wäre das ganz Ok.
oder schau mal in den microfiches http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... tID=217174#
(ist nicht deine, musst deine noch auswählen) nach der nummer vom kupplungskern und gib die nummer dann bei google ein, vllt hat biketeile
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=suchen&sz=0
oder jemand eine gebrauchte für 20-30 € da. ich hab mir letztens wegen risse und punktueller belastung das genauso für 25€ besorgt.
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Hallo alle zusammen! :D
Danke für die vielen Antworten und die netten Angebote.... :D sowas macht Hoffnung...! :roll:
Einfach Klasse dieses / unser Forum!!! :D
@twostroke: ... habe wie immer(mach das ja nicht zum ersten mal...), mit Putzlappen blockiert, 32er Nuss mit dem langen Hebel (zum lösen der Radschrauben am PKW)angesetzt, einmal kräftig nach links geruckt, "Krack" - ab war der Bolzen....! :shock: Der Hebel hat übrigens eine Kröpfung, so dass er frei vom Kupplungskorb bleibt! Musste dabei nur aufpassen, dass die Nuss nicht von der Mutter abrutscht!
Ich glaub mit einem Ringschlüssel, geschweige den `nem Gabelschlüssel, kommt man da gar nicht bei...! :wink:
@ Easy: gute Idee mit der Schraube, werde ich in Betracht ziehen, Danke! :wink: Beruhigend, dass nicht nur mir "Grobschlosser" sowas passierte...! :roll:
Fazit: die Empfehlung im "Bucheli" , dass lediglich 2 Schrauben im Korb genügen um die Kupplungsmutter zu lösen, halte ich für nicht ausreichend! Mag sein, dass es 1000 mal(oder mehr..) gutgeht, aber 2 mal abgerissen, ist 2 mal zuviel...!
Habe auch erst die Mutter lösen können, als die verbliebenen 3 Schrauben eingedreht waren(siehe Bilder)! Allerdings war ich da auch irgendwie vorsichtiger! :roll:
Danke nochmal!
Hallo! :D
..ist das Leben nicht schön...? :D
Hab heute morgen die Kupplung fertig gemacht (Danke an AWolf für die Druckplatte!!) Neue Stahlscheiben, Reibscheiben, Federn (EBC Kit), Anlaufscheiben sowieso und auch den Zug gleich mit erneuert.
Gleich heute Mittag auf die Arbeit gefahren, funktioniert alles prächtig, trennt sauber, rutscht nicht und der Leerlauf geht rein wie Butter!
Und morgen Mittag geht's dann übers Wochenende runter nach Oberstdorf. :mrgreen:
Gruß an alle die dieses Wochenende noch am Schrauben sind :? , alles wird gut... :D
Uli :mrgreen:
lootze
Beitrag von lootze »
Huhu Schrauber,
eine Tasse Kaffee und zwei Malzbier später hab ich eben auch mal meine Kupplung runderneuert mit EBC und neuen Anlaufscheiben, da diese im fünften fleißig gerutscht ist und nix mehr mit Einstellen gebracht hat.
Hat alles prima geklappt, nu aber zur Frage.
Was spricht dagegen, wenn man die Mutter am Kupplungskorb mit 50Nm anziehen möchte, einfach nen Rundeisen durch die Speichen zu schieben und den ersten Gang einzulegen??
Meine mal, 50Nm sind nicht so viel und allemal besser als die Druckplatte zu ruinieren, oder?
Hat jedenfalls prima geklappt :roll:
Die Mutter war vor der Demontage nicht wirklich fest.
Martin
osym
Beitrag von osym »
lootze hat geschrieben:Huhu Schrauber,
.......was spricht dagegen, wenn man die Mutter am Kupplungskorb mit 50Nm anziehen möchte, einfach nen Rundeisen durch die Speichen zu schieben und den ersten Gang einzulegen??
Martin
da kannste auch den Fussbremshebel reinstecken und runterdrücken, bevor du dir die Speichen verbiegst, und die lose Mutter deutet auf verschlissene Anlaufscheiben hin.
Gruß Olaf
AWolff
Beitrag von AWolff »
lootze hat geschrieben:... Was spricht dagegen, wenn man die Mutter am Kupplungskorb mit 50Nm anziehen möchte, einfach nen Rundeisen durch die Speichen zu schieben und den ersten Gang einzulegen?? Meine mal, 50Nm sind nicht so viel und allemal besser als die Druckplatte zu ruinieren, oder? ...
Ich steck den Fussbremshebel wieder rein, und drück mit einer Hand auf die Bremse beim festziehen der Mutter!
Dazu muss natürlich ein Gang eingelegt sein ... :roll: Und die paar Nm die ich auf die Mutter bringe werden dem
Getriebe nicht schaden, der Motor zieht da mit ganz anderen Kräften!
Edith sagt ich bin zu langsam! :lol:
Nietzsche is my co-pilot!
lootze
ASW29 hat geschrieben:Wo rohe Kräfte sinnlos walten,
Wo hohe Kräfte sinnlos walten, da tut kein Knopf die Hose halten! So geht der :D
Hallo Leute,
...peinlich aber wahr... :oops:
der Verursacher des Bolzenbruchs saß wirklich am Hebel, der Depp... :oops:
Habe mir das nochmal genauer angeschaut, dabei festgestellt, dass ich relativ große Karoscheiben genommen habe, beim öffnen der Mutter hat die 32er Nuß ein wenig (zuviel) :roll: gegen den Bolzen gedrückt, was er mir sprichwörtlich krumm nahm.... :oops:
Aber jetzt is ja alles wieder gut.... :wink:
Euch allen Frohe Ostern und dicke Eier... :lol:
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Joo...
deinen Spruch kenne ich auch,aber meiner ist einzigartig weil von mir. :lol: Der ist auch urheberrechtlich geschützt. Wer ihn verwenden will,muß mich vorher fragen. :lol:
Dirk
SP43B
