[HowTo] Kupplung - Auseinander und Zusammenbauen
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:06, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Re: [HowTo] Kupplung - Auseinander und Zusammenbauen
Vielen Dank.
Tigerparts. Das ist es. Danach habe ich gesucht.
Macht ja doch etwas arbeit. Wenn schon denn schon. Dann wird gleich alles getauscht. Halbe Sachen werden nicht gemacht.
Dann ist wieder 30000km lang Ruhe, hoffe ich.
Danke auch für die prima Anleitung.
Eine Frage habe ich noch. Mit wieviel Nm div. Dinge anziehen? Druckplatte? Mutter am Sicherungsblech?
Grüße: Matze304
Grüße: Matze304
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 08:50, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Moin, wie lange (halt Kosten) sollte die Werkstatt des Vertrauens für die Erneuerung
der Kupplung brauchen veranschlagen - also komplett auseinander- und zusammenbauen ?
Habe so ca. eine Stunde gebraucht. Da die Werkstatt das nicht zum ersten mal macht, sollte es also eigentlich noch einen Tick schneller gehen. Wegen den Kosten kannst du in der Werkstatt ja mal nach dem Stundensatz nachfragen. Die sollten dir aber eigentlich auch vor der Reperatur einen Kostenvoranschlag ausdrucken können, dann gibts keine böse Überraschung.
falls das Öl noch nicht alt ist: man kann die Kupplung wechseln, indem man die DR auf die linke Seite legt. Dann kann man den Kupplungsdeckel aufschrauben ohne das Öl raus läuft.
hab grad meine Kupplung zerlegt, da ich das Motorrad nach drei Jahren Standzeit wieder herrichten möchte. Am Ende der Fahrzeit hat sie meines Wissens etwas gerutscht. Jetzt hab ich mal die Lamellen und Federn gemessen. Federn haben 34mm und Lamellen alle gleichmäßig 2,9mm. Druckplatten sind in der Mitte etwas dunkler aber würde jetzt nicht sagen das sie sonderlich angelaufen sind. Auf einem Glastisch liegen sie plan.
Hat jemand von euch Vergleichswerte, damit ich weis ob die Lamellen/ Federn und Druckscheiben raus müssen?
Leider weis ich nicht ob der Vorbesitzer mal die Kupplung gewechselt hat, bin mit deshalb unsicher ob ich das Geld investieren soll.
Gruß Lars
Gruß Lars
Moinmoin,
die Verschleissmaße stehen im Werkstatthandbuch!
Einfach mal nachlesen...
Das hab ich leider nicht, weshalb ich ja hier nachfrage ob mir da jemand Auskunft geben kann.
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Okay danke für die Info. Nr2 steht sicher für die erste Lamelle/ Reibscheibe, da diese ja etwas dicker ist. Ich hab jetzt gestern mal ab Lamelle 2 (also die dünneren) gemessen. Die liegen alle so um die 2,8mm...sollten also alle noch gut sein, wenn ich die Verschleißgrenze richtig interpretiere.
ich hab nach Rutschen im 4. und 5. Gang gestern meine Kupplung mal nach ca. 40000km geöffnet ( SP46B '96).
Vorab: Spiel am Zug (leichtgängig, ist neu) stimmte, Öl wurde kein falsches reingetan, das Rutschen trat nach ner längeren Autobahnfahrt auf. Bin dann so rund 150 km gemäßigt nach Hause gefahren.
Was ich entdeckt hab:
1. Die Lamellen haben noch um die 2,9 - 3,0 mm (Verschleißmaß laut WHB 2,6 mm), die Federn rund 35 mm (Verschleißmaß 33 mm). Ich habe keine dickere Lamelle oder Stahlscheibe ausmachen können !??
2. Die hinterste Stahlscheibe (8) ist an der Kontaktfläche zur Anlaufscheibe (7) etwas eingelaufen.
3. Die hinterste Lamellenscheibe (10) ist wohl verglast.
4. Der Kupplungsdruckpilz ist eingelaufen. 9,95 mm sollte er wohl haben (Innendurchmesser Lager 10,0 mm), er hat noch 9,5mm, wo er im Lager sitzt.
5. Das Ausrücklager ging sehr leicht aus dem Sitz in der Druckplatte raus und mahlt leicht -> kommt neu. Bezeichnung 6200 2Z (beidseitig geschlossen) , Maße: d = 10 mm ; D = 30 mm ; B = 10 mm
Die zentrale Mutter hab ich noch nicht angepackt, kommt aber noch runter, um die beiden Druckscheiben (rot 14) und (rot 15) zu begutachten/tauschen.
Fragen:
6. Was brauche ich nun alles?
7. Beim Ausbau ging der Draht (9) kaputt. Wozu ist der drin, brauch man den neu?
8. Die so oft gelesenen Rattermarken finde ich am Korb, dort wo sich außen die Lamellen abstützen und das Alu deformieren?
Hier gibts die Bilder, auf die sich die Nummern beziehen:
https://onedrive.live.com/redir?resid=c ... lder%2cjpg
Fragen:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
die Reparatur zieht sich etwas..
Hab eine Frage:
Die Druckscheibe hinter dem Primär-Antriebszahnrad ist bei mir eingelaufen. Auf dieser Scheibe läuft die Hülse mit Bohrung, die das Primär-Antriebszahnrad gleitgelagert zentriert.
Diese Hülse gibt es nun mit und ohne Schulter. Im WHB ist's mit, hier ohne gezeigt.
Hessler hat die Hülse mit Schulter geliefert und ist der Meinung, das ersetzt dann die Druckscheibe dahinter.
Montiert waren eine Hülse mit Schulter und eine Scheibe vor und hinter der Hülse, wie im WHB abgebildet.
Die Scheibe muss doch auch erneuert werden, oder irr ich?
Hab eine Frage:
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
die Hülse mit Schulter passt nur in die Kupplung der SP46. Dann müsste sie bei Deiner ja passen. Wie kommst Du auf die Hülse ohne Schulter?
Für die Modelle vorher ist diese Hülse zu lang, damit hätte der Primärantrieb zuviel Spiel auf der Hülse und abdrehen ist nicht da gehärtet.
Hülse:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ems_id=297
Hülse:
Hallo Easy,
danke für die Antwort,
du hast recht ich habe versehentlich auf eine Kupplung der RS verlinkt, deshalb die Hülse ohne Schulter.
Ich meine dieses Teil: Teilenummer 09160-22032-000 (SCHEIBE 22 X 32 X 3)
Nummer 2 war im Satz beim Hessler nicht dabei, der beinhaltet nur 3 und 8.
Hab es jetzt bei Tigerparts angefragt, finde es da nicht im Shop.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
