RSE / RE - gabe es unterschiedliche Lichtmaschinen?
ich habe hier von 2 Motoren mit eStart die Lichtmaschinen.
Die Fotos der ersten Lima zeigen eine Lima aus einem recht alten Motor (Ausgleichswellenzahnräder haben noch keine Federn).
Die beiden Limas sehen sehr unterschiedlich aus. Ist eine von beiden nicht original oder von einem Kickermodell? Eine Teilenummer habe ich leider auf Beiden nicht gefunden.
Danke und Gruß
Hier die ersten 3 Fotos von Lima 1 aus dem älteren Motor:
Re: RSE / RE - gabe es unterschiedliche Lichtmaschinen?
Die Fotos der Lima aus dem neueren Motor:
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Stimmen da denn die Lochabstände und die sonstige Bemaßung?
Dann würde ich mal sagen,das bei der neuen nur ein Wickelschutz aus Kunststoff verbaut wurde,der das so breit aussehen lässt.
Dirk
SP43B
osym
Beitrag von osym »
hi Dennis,
bis auf das die Kabel unterschiedlich lang sind, kannst du die LIMA der E-Start Modelle kombinieren, Die LIMA fürn Kickstarter hat nur ein Bauteil für die Zündspüle und die ist auch dünner.
Gruß Olaf
Hi Olaf,
danke Dir :-)
Die erste ist auch kaputt, habe ich gestern beim Durchmessen gemerkt, werde dann die auf den letzten Bildern verbauen.
