Tipps zum Motoreinbau
MaximilianP
- Ganz neu hier
Hallo wollte die Tage den Motor wieder in den Rahmen setzen da wollte ich mal fragen ob es bestimmte Kniffe bzw Tipps gibt wie ich das am besten anstelle ohne den Rahmen direkt zu vermacken Gruß Max
- dirk65
Re: Tipps zum Motoreinbau
Am besten nur den Mittelmotor einbauen und dann den Rest wie Kolben, Zylinder, Kopf, Lichtmaschine, Kupplung, Seitendeckel usw. Dann ist der Motor auch leichter. Komplette Motoren einbauen ist eigentlich auch nicht so schlimm, aber man braucht schon Kraft und alle Rahmenteile mit Lappen vor Lackschäden schützen.
MaximilianP
- Ganz neu hier
So Motor sitzt (siehe Galerie) habe den Rahmen mit alten aufgeschnittenen Fahrradreifen geschützt.War nicht so einfach alleine aber hat letzen Endes doch gut geklappt bin nur einmal leicht angeeckt .
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 18:11, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
MaximilianP
- Ganz neu hier
Mit den Faltenbälgwn hast du vollkommen recht es sind auch noch die alten die waren nur ein wenig dreckig ansonsten noch gut deswegen habe ich keine neuen geholt
