Habe ne dringende Frage : Bei meiner DR 650 R/RU SP44B , zieht sich beim fahren igrenwie der Kupplungszug immer weiter rein in den motor !!?
Also die maschine dreht alles läuft und hört sich normal an , (bis auf so n klackern richtung Kupplungsschalter ), aber nach einer weile greift sie nicht mehr zieht nicht mehr an , das geht dann so weit das sie komplett stehen bleibt . kenn das jemand ?
Es ist definitiv was mit dem kupplungszug den kann man ja am Kupplungshebel mit ner kleinen Schraube justieren , hab also mehr luft gegeben dann gings wieder , sie beschleunigte normal !
Dann wieder nach fahrt in Bergen , die Beschleunigung geht flöten , nun bin ich mit dem dreh teil am ende.
Also auf deutsch da ist nicht mehr genug strippe vom motor her ( sorry kein schrauber
Konnte grad nur noch untertourig fahren um das Ding nach Haus zu schaffen . !??!
Danke
