Na, ausbauen und messen...
Mach es wie von Wolfgang beschrieben.
Ausgleichskette
Re: Ausgleichskette
- Der Dreisi
Re: Ausgleichskette
Im Grunde hast du es dir doch schon mit der max. Kettenlänge von 158 mm über 20 Nietbolzen doch schon selbst beantwortet!?
Einziges Problem ist doch wohl dass bei dem Motor bei eingebauter Kette keine Stelle lang genug ist um gerade und ordentlich über diese Strecke zu messen, deshalb schrieb Wolfgang ja dass die dafür raus muss.
edit: Dennis war schneller.
Re: Ausgleichskette
Bei mir steht seite 40
Länge der Steuerkette und Ausgleichskette über 21 Nietbolzen messen
Dabei Kette straff spannen das diese nicht durch hängt.
Verschleissgrenze Steuerkette 129mm
Ausgleichskette 158mm
Edit: seite 76 szeht dann 21 nietbolzen.
Grussi AXL
