Fussrasten tieferlegen
finebine
Re: Fussrasten tieferlegen
Beitrag von finebine »
Michael, noch eine Frage: Was hast Du da für Tatzen dran?
TwinMichel hat geschrieben:...
Fine
Im Leben ändern sich Prioritäten: Mein letzter Rasenmäher hat ca. 4 x soviel gekostet wie mein letztes Moped!
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Die rechte Seite ist einfach, aber auf der linken Seite
ist ein Versatz drin.
Gestern wollte ich voller Tatendrang in die Garage, aus Flachstahl
eine zurecht dängeln und beim ausmessen sah ich das Problem
und habe es mal wieder sein gelassen.
DR Fahrer in Rente :(
el capitan
Beitrag von el capitan »
Für die SP46 gibt es mehrere Anbieter für Adapterplatten wie den hier: http://acmezoom.com/store.php?crn=220&r ... how_detail
Hier gibt es eine schematische und bemaßte Zeichnung: http://www.adventureridingnz.co.nz/foru ... -brackets/
Wer allerdings nicht selbst das Werkzeug hat und dann zum Schlosser seines geringsten Misstrauens gehen muss kann vermutlich auch gleich in den USA bestellen ...
Bei der Materialstärke zu sparen ist jedenfalls der falsche Weg. Will jemand wissen, woher ich das weiss?
ric
Beitrag von ric »
...ja.
AXL
Beitrag von AXL »
den versatz kannst doch auch einfach mit einem Rundmaterial auffangen
Hinter der Platte zum Rahmen... vor der Platte zur Raste
alternativ nimmst 2 einzelne Fachstücke nach unten und verbindest die dann mittig zu einem Z
Grussi AXL
Waldi69
Den Gedanken mit den zwei Flacheisen hatte ich auch schon,
aber die Motivation war noch nicht groß genug :(
Oder kann man auch den Hauptständer anbohren und die Fußrasten
da dran schrauben?
TwinMichel
Beitrag von TwinMichel »
Das problem hatte ich auch, eine Eigenkonstruktion oder von "irgendwem" was schweissen lassen......NÖ
Die US Platten sind schon echt massiv, aus einem Stück und die haben auch schon was weg gesteckt.
Knapp 2 Offroad Saison ohne Probleme.
@finebine:
Das sind die Rallyrasten von Hessler - super Halt und nicht so schmal; stehe ja mehr als sitzen und dafür klasse
So long,
Michael
alias TwinMichel
Hallo miteinander,
das Problem mit den für mich zu hohen Fußrasten hatte ich auch. Zum Glück kann mein Schwager richtig gut schweißen, und hat das top hinbekommmen. Ich hab die Halter ca. 25-30 mm gekürzt und dann durfte ER schweißen :D
Aber egal ob das Abflexen oder die Adapterplatte zum tieferlegen der Rasten angewendet wird das Ergebniss beim fahren für mich top ich bin 185 groß passt!!
@TwinMichel: Wie lang und breit sind denn die Hessler Rasten?
Bei den Trialfahrern hat sich da Stehpositionsmäßig in den letzten 25 Jahren ganz schön was geändert. Bei den Twinshocks sowies, aber auch die Rasten der Monoshocker (so ab 1985) werden von ambitionierten Classictrialern gern etwas tiefer, und nach hinten versetzt, jeweils um ca. 5cm. Alle sind sich einig, dass das Welten in Handlichkeit und Fahrbarkeit bringt. Ich selber kanns mangels Fähigkeit nichtbeurteilen, aber man steht vergleichsweise gerader drauf, ohne einen Hirschgeweihlenker verbauen zu müssen.
Mein SP370-Vintage-Projekt kriegt auch Tiefer-Hintergelegte, da bin ich mir jetzt schon sicher...
Waldi69
#40
hiha hat geschrieben:..... aber man steht vergleichsweise gerader drauf, ohne einen Hirschgeweihlenker verbauen zu müssen.
Das ist auch mein Gedanke, den Lenker nicht erhöhen und zusätzlich
eine Bequemere Beinposition
Johnboy007
#41
Beitrag von Johnboy007 »
@ DROldie : Hast du ein genaues Maß von Mitte Anschraubloch an Unterkante Rastenhalter? Wie siehts mit dem Einstellweg der Hebel aus, ist da noch luft?
Hast due die Gummibuchsen ausgebaut zum schweißen? Die sind ja verstemmt.
#42
@Johnboy007
sooo ich habe mal ein par Bilder eingestellt, eigentlich selbsterklärend :D
Die Fußrastenhalter habe ich nach Probesitzen/Stehen nach meinen Bedürfnissen ca. 26mm mit der Flex sauber gekürzt. Zum Schweißen habe ich eine Schablone gebaut damit Position und Winkel erhalten bleiben. Die Gummibuchsen habe ich entfernt da sie beim Schweßen bestimmt verbrutzelt wären, und mir beim Freundlichen 4neue bestellt.
Nach dem Scheißen habe ich die Nähte soweit nötig verputzt, die Halter zum Pulvern ( mit anderen Teilen ) gegeben, und die neuen Buchsen im Schaubstock mit Gegenhalter und ner Nuss als Druckstück verpresst. Ging sehr stramm rein und sitzt jetzt Bombenfest. Die Pulverbeschichtung hat das alles absolut TOP überstanden.
Das Einstellen der Hebel ist einfach, und es ist genug Spiel zum Einstellen vorhanden. Ich habe den Schalthebel 1Zahn im Raster der Welle nach unten gesetzt, denBremshebel minimal höher als die Fußraste eingestellt, find ich so für mich perfekt.
finebine
#43
Sauber!
Das reine Kürzen hat imho auch den unbedingten Vorteil gegenüber einer Adapterlösung, dass die Rasten nicht weiter vom Rahmen abstehen. Das wirkt sich naturgemäß auf die Schräglagenfreiheit aus.
@DROldie: Welche Erfahrungen hast Du mit der Schräglagenfreiheit gemacht? Ab und an fährt man ja auch mal Asphalt und Kurven ... bei meinem anderen Moped habe ich das Heck höhergelegt, um wieder ausreichend Reserven zu haben.
Fine
#44
Hi Fine,
die Schräglagenfreiheit, ist bis ca. 60°-65° gegeben, die hab ich bis jetzt nur mit den Enduroschlappen beim Schlafen im Gelände erreicht, und überschritten :mrgreen:
Und mit den Heidenau K60 hab ichs auf Asphalt noch nicht gewagt...
Zur Heckhöherlegung... Hab ich da nen Denkfehler, weil wenn ich das Heck höher lege ändert sich die Lage der Fußrasten doch nur minimal, oder :?
finebine (19 Jun 2016 17:40)
finebine
#45
DROldie hat geschrieben:
Hi, meiner Erfahrung nach bringt die Heckhöherlegung als Gegenmaßnahme ordentlich was. Hatte bei einer XTZ die Rasten tiefer gelegt (und ein bisschen breiter gemacht). Danach war in vielen Kurven zu schnell ein inniger Kontakt zur Fahrbahn gegeben. Nach der Höherlegung war alles wieder im grünen Bereich.
Rein von der Logik her würden bei 0 cm Höhe der Rasten über dem Asphalt diese bei gerinster Schräglage bereits schleifen und bei endlosem Abstand (Heckhöhe) diese theoretisch nie schleifen. Je niedriger das Heck (die vorhandene Freiheit) vor der Höherlegung, desto mehr bringt diese. Das läuft dann aber gegen einen Grenznutzen und bringt irgendwann kaum mehr was. Eine Verringerung der Breite der Rasten würde dann mehr bringen (relativ gesehen). Das kann man sicher mit ein bischen Trigonometrie ausrechnen, vllt. hat ja jemand Lust und Zeit. :D
Fine
