Das hatte ich bei einer DR600, wo ich eine Kette mit NIetschloss von oben her verbaut hab, ohne den Motordeckel abzunehmen. Man hat von oben durch den Kettenschacht nicht erkennen können, dass sie neben der Spur sitzt, aber es fühlte sich komisch rauh an. Bei Zahnketten kann das also tatsächlich vorkommen. Bei abgenommenem Motordeckel sollte man das aber sehen.andreasullrich hat geschrieben:J
Kann es sein, das die Kette nicht richtig am unteren Zahnrad aufliegt? Auf die Flanken sitzt?
Hast du den Motor in der richtigen Richtung gedreht? Gegen den Uhrzeiger Sinn (wenn du auf der Lima Seite drehst). Wenn ich falsch herum drehe kommem bei mir auch rauhe Geräusche.andreasullrich hat geschrieben:So, habe die Ursache ermittelt. Das Zahnrad zum Anlasser ist so laut. Die Steuerkette ist total leise. Die Ausgleichskette habe ich jetzt auch gleich mitgespannt.
Werde diese Zahnräder wohl mal erneuern müssen. Habt ihr ähnliches auch schon mal gehabt.
