Blinkerproblem!
technodj23
Blinkerproblem!
Beitrag von technodj23 »
Hallo!
Ich habe ein Problem mit den Blinkern. Wenn ich lange nicht gefahren bin und den Blinker betätige leuchten Sie im besten Fall für ca. 5-10 sek als Dauerlicht oder für diese Zeit auch gar nicht. Danach fangen Sie normal an zu blinken. Kann das Relais "haken"? Wo finde ich das Relais?
Danke schon mal für die Antworten...
Suzuki DR650R SP44b BJ.92
Re: Blinkerproblem!
Beitrag von Hacky »
Dafür wäre es zweckdienlich zu wissen welche DR Du dein Eigen nennst...
Re: Blinkerproblem!
ich Wette auf die Batterie....
technodj23
Re: Blinkerproblem!
Hacky hat geschrieben:Dafür wäre es zweckdienlich zu wissen welche DR Du dein Eigen nennst...
Oh Sorry :-D
DR 650R SP44B nenne ich mein Eigen. Also im Stand, also wenn der Motor aus ist, das gleiche Problem. Also würde ich die Batterie ausschließen?
Achso und lange nicht gefahren bezieht sich auch schon auf kurze Zeiten, also so ca. 30 min.
Re: Blinkerproblem!
...ja wenn´s die Batterie nicht ist, dann halt das Relais... :roll:
...und die gibt´s z.B. bei http://dr-big-shop.de/650_Elektrik_913.html
oder:
http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... is&x=0&y=0
oder: Louis, Polo, e-gay...
Re: Blinkerproblem!
gerade weil es eine SP 44 b ist, darf
er die Batterie nicht ausschließen
:mrgreen:
Re: Blinkerproblem!
Beitrag von Hacky »
Ich tippe bei ner DR mit Steinzeitstarter auf nen veralterten Stromklotz...
Waldi69
Re: Blinkerproblem!
Beitrag von Waldi69 »
Zum testen einfach mal vom Auto überbrücken,
dann sollte eigentlich alles wieder normal sein.
MFG Stefan
DR Fahrer in Rente :(
Re: Blinkerproblem!
Huhu zusammen,
ich hatte bei meiner (SP45) immer wieder ähnliche Probleme. Mal ging der Blinker, mal Dauerlicht, mal gar nicht. Blinkrelais getauscht und fertig.
Gruß Alexander
kretschi
Re: Blinkerproblem!
Beitrag von kretschi »
....sprüh mal ein bisschen Kontaktspray in den Schalter....
Gruß kretschi
Re: Blinkerproblem!
kretschi hat geschrieben:....sprüh mal ein bisschen Kontaktspray in den Schalter....
Als Universaldiletant mit Fachrichtung Knall und Stink kann ich nur sagen:
MACH DAS NICHT!
Begründung: Zu oft wird Kontaktspray als Universallösung für alle Probleme verwendet die mit dem Fressverhalten und der Aufzucht der Jungen des gemeinen Kupferwurms in Verbindung gebracht werden. Wenn nun in ein geschlossenes Gehäuse eine Oxidlösende schwache Säure (genau das ist Kontaktspray im Normalfall) eingebracht wird ohne die Möglichkeit zu haben diese wieder vollständig zu entfernen wird sich der betroffene Kontakt durch beschleunigtes Reduzierverhalten dankbar zeigen. Oder anders ausgedrückt: Der gemeine Kupferwurm oder eines der Jungtiere frisst sich das Kupfer von den betroffenen Kontakten weg.
Kontaktspray möglichst immer nur dort einsetzen wo es auch wieder entfernt werden kann, ich nehm immer ein Tüchle und wische hinterher mit Spiritus drüber, alternativ kann auch mit Spiritus gespült werden. Im Gschäft haben wir Kontaktspray auch schon in Verbindung mit Q-Tips benutzt, das geht auch. Aber hinterher sauber machen damit nix zurückbleibt.
Zum Problem: Wenn die Batterie platt ist sollte der Drehzahlmesser auch spinnen, zumindest wurde das von den Kicker-Treibern bisher so beschrieben (und war bei meiner auch so). Ich tippe auch aufs Relais. Aber nur Versuch macht kluch.
technodj23
Re: Blinkerproblem!
Alles gut. Neues Relais drinne, alles funktioniert wieder bestens.
kretschi
Re: Blinkerproblem!
twostroke hat geschrieben:
MACH DAS NICHT!
....Junge, Junge, da hat aber einer sein bestes gegeben.......bei mir hat es halt geholfen und funzt immer noch...
Gruß kretschi
