Braaaap
Bigbauss
Re: Braaaap
Beitrag von Bigbauss »
maxxit hat geschrieben:Was hast Du denn für ein Problem mit den LEDs?
Daniel :mrgreen:
Wie kann ich die alten Blinker entfernen ohne sie gross kaputt zu mache. Und wie man die LED Blinker am besten montiert
MFG dennis
maxxit
Re: Braaaap
Beitrag von maxxit »
Bigbauss hat geschrieben:Wie kann ich die alten Blinker entfernen ohne sie gross kaputt zu mache. Und wie man die LED Blinker am besten montiert
MFG dennis
Mechanisch: Im grossen ganzen wie bei jedenm Blinker. Bei Dir geht das ganze ja an die Verkleidung. Da müssten hinter der Verkleidung das Gewinde und die Mutter sein, mit denen der festgemacht ist. Dann sind da 2 Kabel, welche mit einer Steckverbindung an die Bordelektronik angeschlossen sind.
Kriegt man ganz ohne Zerstörung der Blinker hin :-)
Und genauso geht es in umgekehrter Reihenfolge mit den Zubehör Blinkern.
Elektrisch:
Beim Umrüsten auf LED musst Du ein bisschen was beachten.
Einfach dranstecken läuft nicht. Hier muss
1. Auf Polarität (+/-) geachtet werden
2. Widerstände einbauen (nicht so toll...)
oder
3. ein anderes Relais verbaut werden ( besser...)
Je nachdem, welches Relais Du verbaust, musst Du evtl. noch Dioden in den Kabelbaum löten, sonnst machen Deine Blinker nicht das was sie sollen.
Ich habe das schon hinter mir :-)
Falls Dir das was hilft:
portal_anleitungen/anleitungen/LEDBlink ... Relais.pdf
Habe mit der Methode schon einige Maschinen umgerüstet. Alls perfekt.
Daniel :mrgreen:
AXL
Re: Braaaap
Beitrag von AXL »
Vorne hab ich so ein Sieb ( wie ein racinggitter ) kegelig
Hinten hab ich einen eater mit Rohr und einen ohne Rohr ( nur Durchmesser Reduzierung )
Bekommen.
Ne Scheibe würd ich keine aufschweissen...
Der eater tut sich so schön schwer drin zu bleiben.
Grussi AXL
Kolbenklemmer
Re: Braaaap
Beitrag von Kolbenklemmer »
AXL hat geschrieben:Vorne hab ich so ein Sieb ( wie ein racinggitter ) kegelig
Bekommen.
Die Scheibe dient auch nur als Reduzierung. Sie hat ja trotzdem noch ein Loch. Funktioniert perfekt. Ob Leistung verloren geht könnte nur ein Prüfstand zeigen. Spürbar ist es auf jeden Fall nicht.
