Neuer Luftfilterkasten - Woher?
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 23:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Neuer Luftfilterkasten - Woher?
Der User Frankie hat so Zeug rumliegen laut seiner Liste: Marktplatz
Neupreis übersteigt vermutlich den Restwert, wie das mit den Suzuki-Klassiker-Apothekenpreisen so ist.
gelöscht
Tach!
Frankie ist super, hat aber hauptsächlich Teile für die Pre-Se-Ära-Bikes, aber fragen kostet ja nix.
Ne Teilenummer hab ich auch nicht gefunden, bei Bike Parts Suz https://www.bike-parts-suz.de/suzuki-mo ... 7281/M/517 wird das Gesamtpaket als Nummer 1 geführt. Ist dann auch entsprechend teuer. Unter der Teilenummer ruft KFM knapp 220€ auf https://www.kfm-motorraeder.de/cms/orig ... 0032E00000
Alternativ hilfts bei der SE über den großen Teich zu kucken, https://www.ebay.com/itm/96-17-Suzuki-D ... Sw9mpZ6xAy ist aber auch nicht billig und der Versand nach Europa ist happig.
Kommt halt immer aufs Budget an. Für 100€ kann ich persönlich mir lange Zeit häßliche Bohrlöcher ankucken bis ich Handlungsbedarf sehe aber ich verstehe auch dass man das ändern will.
Einfach mal die Nummer bei Google eingeben, da findet sich schon was.
- fabian_s
Wie wärs mit entsprechendem Kleber und zu recht geschnittenen Plastikteilen die Löcher zu verschließen?Hab ich selbst schon so gemacht und hat gut funktioniert.Sollten die Löcher an der Oberseite sein, eventuell mal zur Umrüstung auf FCR Vergaser lesen, da müsste der obere Teile dann nämlich eh entfernt werden
DR 650 SE - 1996 - 81000km
DR 650 SE - 1997 - 49000km
DR 650 SE - 1996 - 20000km
gelöscht
Habe das hier bei Ebay-Kleinanzeigen entdeckt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 6-306-8385
Ich glaube, das ist sogar jemand hier aus dem Forum.
Daniel
Daniel
gelöscht
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 28 Jun 2018 23:34, insgesamt 1-mal geändert.
- pallas
https://www.cmsnl.com/ ist auch eine gute Quelle für (neue) Ersatzteile.
Aber billig ist es auch dort nicht.
Es gibt im Netz dazu sehr viel zu lesen (auf Englisch) u.a. auch bei ProCycle.Gelöschter User hat geschrieben: 18 Jan 2018 09:27 BTW ... Frage an die Spezialisten!
Wie sinnvoll ist, bzw. war es den Lufi-Kasten so zu malträtieren und ihm Löcher zu verpassen (das kenn ich ja noch von der alten Africa Twin XRV) bzw. ihn sogar Teile des Gehäuses wegzuschneiden? (Werde heute mal ein Foto davon machen und hier reinstellen.)
Hat man da tatsächlich Leistung (PS) in einem relevanten Umfang (also mehr als die Messtoleranz die man auf einem Prüfstand hat) gewonnen? Und wie hat sich dieser etwaige Leistungsgewinn auf den Kraftverlauf (Nm) ausgewirkt?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
- fabian_s
Mit entsprechendem Düsenkit für den BST40 bzw mit dem FCR39 Vergaser muss eigentlich das Oberteil des Luftfilterkastens herausgetrennt werden. Hab ich so gemacht und läuft mit FCR Vergaser einwandfrei.
Dazu gibts wie bereits gesagt einiges zu lesen im US DR Forum. Bei procycle glaub ich gibts sogar die Schablone online.
gelöscht
Würde ich definitiv auch ersetzten. Wenn gebraucht zu teuer oder nicht verfügbar, dann würde ich eine Airbox aus Edelstahl bauen- jedenfalls nicht so lassen.
- fabian_s
Das sieht ziemlich gepfuscht aus ja :/ Kann man aber sicher auch verkleben. Ich würde mir ein Plastik oder Aluteil entsprechend der Form oben zurechtschneiden und dann verkleben und zusätzlich mit kleinen Nieten vernieten.
Das geht bestimmt und sehen tut das dort oben eh niemand..die 85€ bzw. Zeit eine neue Airbox zu bauen würde ich mir, zumindest vorerst, sparen und wo anders in die SE versenken
Der Flachschieber bringt übringes nicht wirklich viel mehr Leistung eher bessere Gasannahme und etwas sparsamer ist er auch
Ach ja und kurz Offtopic, weil du schreibst 98er SE. Hast du schon wegen der Anlasserverzahnung nachgesehen? Stichwort Rutschkupplung.
