So sah es vorher aus:
Einer der ersten Prototypen:
Hier sind die beiden Rundinstrumente noch ganz versenkt. Habe sie später mit einem Ring 1 cm von der Front angehoben,
damit dahinter die Kabel in dem "Kabel-Päckchen" nicht neu verlegt werden müssen.
Wenn die Metallbearbeitung zum Teil etwas gebastelt aussieht, dann ist das auch so...
Habe beruflich nichts mit Metallverarbeitung zu tun. Kann nur die Metall-Werkstatt an der Design-Hochschule nutzen, an welcher ich arbeite...
Tachobecher löten:
Das endgültige Armaturenbrett in der Bearbeitung:
Ein Test zur Anpassung an der DR:
Nun ist alles beim Lackierer. Wird mit RAL 9005 Tiefschwarz in seidenmatt lackiert.
