Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
#106
...sauber eingesetzt, dann...
...die 2. dazu, Ventilfederspanner entspannen, dabei auf die Keile achten! ...nicht dass da plötzlich was durch die Werkstatt fliegt!
...wir wenden uns nun der Montage des Zylinderkopfes zu
...Dichtflächen sauber, Passhülsen an den richtigen(!) Plätzen!
#107
...neue Zylinderkopfdichtung aufgelegt...
...ob man immer eine neue Zylinderkopfdichtung verwenden soll ist und bleibt eine viel diskutierte Glaubensfrage... :roll: :wink:
Wenn ich einen Zylinderkopf abnehme, kommt die Dichtung neu! Ferrdisch!
...auch am Zylinderkopf werden die rostanfälligen Japanschrauben durch Edelstahl ersetzt...
...quod erat demonstrandum...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
#108
:lol: :wink:
Zylinderkopfdichtung neu ist ein muss . Die Alte ist so bedrückt von ihrem Dasein, wenn sie einmal rauskommt wird sie nimmer dicht.
:mrgreen:
#109
...den Zylinderkopf aufsetzen, das aber ist nicht ganz sooo einfach:
Möchte es mal so versuchen:
- in den Schacht des Zylinderkopfes, die 2. Steuerkettenspannerschiene (die mit der Bohrung) von oben um 90° verdreht in den Schacht des ZK einführen...
- wenn die breitere Stelle der Steuerkettenschiene die breitere Aussparung im Schacht des ZK erreicht hat
- wieder um 90° in die richtige Position zurückdrehen...
- Befestigungsschraube der Steuerkettenschiene (mit Unterlagsscheibe) eindrehen und Handfest anziehen
Jetzt muss die Steuerkette nach oben in den Zylinderkopf durchgereicht werden und festgehalten...
- den Zylinderkopf in der horizontalen um 90° verdreht aufsetzen, die Steuerkettenschiene so in den Zylinder einführen...
- etwa 2 cm vor aufsetzen des Zylinderkopfes auf den Zylinder, ersteren um 90° wieder in die richtige Position zurückdrehen und aufsetzen!
...so!
...so!
...die beiden Zylinderkopfmuttern leicht anziehen
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 15:31, insgesamt 1-mal geändert.
#110
...neue Kupferdichtscheiben für die äußeren Zylinderschrauben
..die unter der Haube liegenden Schrauben werden so eingeschraubt..
...mit dem Drehmomentschlüssel festziehen
...für heute lass ich's mal gut sein, bis die Tage!
@Eintopftreiber: Danke Jörg für den Hinweis, aber wie gesagt, bei mir gibt es in solchem Fall immer 'ne neue Kopfdichtung!
@Saarländer 07: de Lioner harmoniert gar köstlich mit dem Karlsberg... :lol:
twostroke (07 Mär 2018 10:07), hapeka (07 Mär 2018 15:14)
#111
Mönsch Uli!
Was du hier wieder ablieferst, unglaublich. Nicht nur dass man das innere des Motors in allen möglichen Varianten begutachten kann und etwas über die Einzelteile lernt, es gibt auch gleich noch den Kulturkurs für Nicht-Pfälzer obendrein.
Coole Sache, Weiter so!
#112
uli64 hat geschrieben: 06 Mär 2018 18:19
Lima-Stopfen: - Spezialthema!
Da hättest aber auch nen schönen nehmen können, kosten ja nun auch nicht die Welt. :? :wink:
#113
Servus! :D
...weiter geht's:
Ölkühleranschlußstutzen kricht auch 'nen neuen O-Ring:
...bevor wir das aber schon wieder einbauen...
...schauen wir uns das erstmal an:
...auch hier war der alte O-Ring hart und bröselig! Neue A2 Schraube ist obligat!
...fein und wieder dicht!
#114
...dann geht's ans eingemachte: die Nockenwelle einbauen!
Ein bissel kniffelig, aber inzwischen hab' ich eine gewisse Routine... 8)
Nachtrag, weil vergessen zu erwähnen:Kurbelwelle auf OT stellen! T-Markierung im Schauloch/Limarotor!!!download/file.php?id=2393&mode=view
...äääh, wie war das gleich nochmal..? Steuerkette vor oder hinter...äääh...?
:lol: :lol: :roll:
Also, so herum:
...so ist's richtig!
- Nockenwelle zunächst über dem Zylinderkopf halten
- Steuerkette vorne über die Nockenwelle legen
- Steuerketten-Zahnrad auf den vorderen Teil der Nockenwelle legen
- dann die Nockenwelle in die Nockenwellenlagerung gelegt, Zahnrad und Kette hängen noch lose über der Welle
- jetzt richten wir die Nockenwelle aus: --O-- (= Markierung der Nockenwelle an der Stirnseite)
- sodann wird über das noch lose Zahnrad die Steuerkette gelegt
- das Zahnrad auf die Nockenwelle setzen
...dann wird ausgerichtet!
Zuletzt geändert von uli64 am 03 Mai 2018 23:34, insgesamt 4-mal geändert.
#115
...zum ausrichten der Steuerkette mit der Nockenwelle muss zum einen die bereits erwähnte Strich-Markierung der Nockenwellen-Stirnseite waagerecht mit der Dichtflächenkante des Zylinderkopfes fluchten;
Zum anderen soll der Stift in "13-Uhr-Stellung" stehen...
(leider sind die Fotos nicht scharf geworden, man kann's aber erkennen, denke ich...)
...hier -absichtlich- verschoben, damit gezeigt werden kann wie es korrigiert wird...
...die Steuerkette leicht vom Zahnrad abheben...
...auf die andere Seite "streichen"...
#116
...so wär's dann richtig!
C- Ring der Nockenwellenführung einlegen...
...und in Position bringen
#117
...bevor irgendwelche beschädigten Teile zerbröseln oder sich gar Splitter lösen...
...sollte man nicht auf die paar Cent Beträge schauen...
..fein und sauber!
..fein und sauber!
...dann wird eingedichtet, natürlich mit dem roten Teufelszeuch... :roll: :lol:
...ja,ja, ich weiß!...viel zuviel!
...Stopfen der Nockenwelle noch eingesetzt...
Zuletzt geändert von uli64 am 07 Mär 2018 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
#118
...und Haube druff...
..die Haubenschrauben eingedreht, 4 davon bekommen Dichtscheiben (lt. WHB)
...die Deko-Welle bekommt ebenfalls einen neuen Wellendichtring
Deko-Welle einstecken und Feder einhängen
#119
...auch die Ventildeckelchen bekommen neue O-Ringe
...letztlich liegt hier eine der häufigsten Ursachen für Ölverlust an der Haube, was oftmals -fälschlicherweise- mit "nachziehen" der Deckelschrauben zu beseitigen versucht wird, das wiederum zu überdrehen und Verlust des Gewindes in der Haube führt!
Wenn an der Stelle also Öl suppt: - O-Ring kontrollieren!
Steuerkettenspanner einbauen:
...immer "eingezogen" einsetzen, erst dann "entspannen"
...und Ventilspiel einstellen:
#120
Hi Uli,
da quillt aber viel Dichtmasse raus. Das ist für meinen Geschmack zu viel und ich würde die nochmal abnehmen. Das quillt ja auch nach innen. Wenn dann davon was abfällt und eine Düse verstopft...
