https://de.aliexpress.com/item/-/328626 ... 2e0eI9Owok
Schalthebel Alternative für die SP46?
- pallas
Re: Schalthebel Alternative für die SP46?
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
das sieht ja lustig aus
Leider unbrauchbar für Enduros, schaut euch mal
die Packung an. D'ont ride dirty, steht doch drauf
Lass dir vom Schuster eine Verstärkung auf den Stiefel nähen
Schönen Sonntag wünsche ich allen.
vielleicht hilft ja sowas:Gelöschter User hat geschrieben: 15 Sep 2018 19:49 Hi !
Ich habe ein andetes Problem: Ich verwende Springerstiefel , also ohne Schalthebelerstärkung.
Dadurch, dass das Teil vom Schalthebel, mit welchen man schaltet sehr kurz ist ruiniert der li ke Stiefel bei der Schalterei so langsam.
Gibt es passende Schalthebel, welche eine längere Auflagrfläche haben, und welche an die DR 650 SE passen ?
Gruss
Thorsten
https://www.louis.de/artikel/schalthebe ... z/20200199
Meine Freundin fährt Trial-Stiefel ohne Schaltschutz und verwendet das Teil.
Und wenn man es mal nicht braucht, ist das Ding in Sekunden ab und in der Tasche verschwunden.
Daniel
DROldie hat geschrieben: 15 Sep 2018 23:13 Hallo Thorsten,
kommt es Dir auf die Optik an? Wenn nicht würde ich mir von nem guten Schuster eine Leder oder Gummiverstärkung anbringen lassen![]()
Geht nicht; die Stiefel haben eine fest verklebte Goretex-Membran.
Da wäre es kontraproduktiv etwas aufnähen zu lassen ...
In grösster Not wäre das eine Alternative, wobei ich einen Schalthebel mit längerer Auflage bevorzugen würde.maxxit hat geschrieben: 16 Sep 2018 14:48vielleicht hilft ja sowas:Gelöschter User hat geschrieben: 15 Sep 2018 19:49 Hi !
Gruss
Thorsten
Daniel![]()
Aber danke für den Tipp !
Gruss
Thorsten
Gummi kann man auch auf Leder kleben, hält, wenn es Fachmännisch gemacht wird gut!Gelöschter User hat geschrieben: 16 Sep 2018 17:21DROldie hat geschrieben: 15 Sep 2018 23:13 Hallo Thorsten,
Alternativ die Schalthebelsocke
Kannst Du nicht einfach ein Stück an den Original Hebel anschweissen/lassen?
Springer Stiefel mit Membran
Das iss ooch nich okinol. Gab's damals bei den grünen Hampelmännern so nich. Ordentlich Schuhw. .. drauf und dicht waren die.
