Aynchel hat geschrieben: 27 Okt 2018 20:02
richtig
bei der BIG mache ich das auch so denn ist ist die gleiche Mechanik
bei der SP46 mach ich hat die 5. Welle rein und dreh das Hinterrad
Hmm, Hinterrad drehen und gleichzeitig vorne nach der Markierung schauen
Ist man ganz schnell über die Markierung drüber. Mit ner Nuss kann man dagegen präzise die Markierung einstellen.
hm, wie knallt ihr den den Deckel zu? Ich drehe den max. handfest. Den kriege ich immer ohne Probleme auf, habe aber auch den ohne Schlitz sondern den für Inbusschlüssel. Den gab es anscheinend dann erst bei den letzten Modellen.
bei meiner 44er ist der auch vom Vorbesitzer so fest dass man keine Chance hat. Aber wie schon gesagt, ich mache auch immer den Kompletten Deckel ab um auch gleich noch nach der AGW zu schauen.
