Handy / Navihalterung Fotothread
Re: Handy / Navihalterung Fotothread
:mrgreen:
Ja Anfang hab ich, immerhin... Ich habe ein 12mm Edelstahlrohr mit 1,5mm Wandstärke für Hydraulikleitungen genommen, die sind auch extra zum Biegen geglüht, das Biegen ist halt so ne Sache, egal wie, das macht jeder so wie er mag.
Wie der/die Navis angeordnet sind, muss man halt individuell drauf achten. Prinzipiell finde ich Buchis Idee und Anleitung sehr gut.
Du kannst mal bei "Frank aus Köln" gucken: https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=2 ... 6&start=15 da hat Frank "Seine" Ausführung vorgestellt. Einfach nach zu bauen, nix biegen. Funktionell.
Da gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie so eine Halterung umgesetzt werden kann. :mrgreen:
Irgendwo im WöWöWö gibt es eine Vorstellung vom "Schrauberprinz" der eine DR650SE fährt, dort erden einige Bilder seiner Umbauten gezeigt, auch eine Navihalterung. Schlechte Bildqualität, aber man kann erkennen wie er es umgesetzt hat, mit einer Strebe zur Stabilisierung. Also in Ruhe überlegen, gucken Zeit lassen.... :wink: und dann findet jeder seine Lösung.
Gut Schraub und Gruß,
Peter
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
...ich wurde gerufen... :mrgreen:
hier noch mal der endgültige Stand von meinem Cockpit / Navihalterung...
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=2 ... 50#p146350
FrankausKöln hat geschrieben: 11 Jul 2019 10:16 ...ich wurde gerufen... :mrgreen:
Wie der liebe Pursche Ziegenmüller schon schrub:
Die Redlichen...
sind immer zur Stelle, wenn benötigt... :mrgreen:
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Danke für den Hinweis Peter.
Die Halterung von Frank ist einfacher/schneller nach zu bauen (habe nicht mehr so viel Zeit ;) ).
Mal sehen wie es bei der 45er aussieht (er hat ja eine 46er). Ich melde mich wenn ich weiter gekommen bin.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor _BJ_ für den Beitrag:
DROldie (15 Jul 2019 16:40)
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
2023: Tschechien-Slowakei
2024: Tschechien
Dr-ups
Beitrag von Dr-ups »
Hallo Zusammen
ich nutze schon einige Jahre diese Cases hier.
https://www.ebay.de/i/251876398936
durch die folie kann das handy bedient werden und relativ wasserdicht/fest ist das teil auch.
gruss,uwe
ich habe noch nix gefunden aber das sieht recht ordentlich aus.
Nutze das Mate 20 pro, das ist ziemlich groß, ca 160x75. Wie ich das sehe
ist auch dieses Hülle zu klein. Die Handys werden ständig größer, was ja auch Sinn
macht wenn man navigieren will. Bin gespannt wann die Hersteller solcher Hüllen
das auch mal merken :?
Wie ist das denn mit der Wärmeentwicklung?
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
deFlachser hat geschrieben: 18 Jul 2019 12:01 Wie ist das denn mit der Wärmeentwicklung?
Das ist bei den Handys definitiv ein Problem. Ich habe auf Reisen häufig Probleme mit überhitzenden Handys (als Navi-Erstatz) gehabt. Das Problem ist neben der Eigenerwärmung die Sonneneinstrahlung. Allerdings war mein Handy fast immer senkrecht zu den Sonnenstrahlen. Ich bin gespannt wie es ist, wenn das Handy angewinkelt aufgestellt ist.
DR650RE
2015: Italien
2024: Tschechien
Hi BJ,
was ist den Stand der Dinge bei Deinem Projekt(chen :mrgreen: ) Ich werde die kommenden Wochen mal ein bisschen basteln.. :wink:
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Ich bin noch eine Antwort schuldig :)
Aus Zeitgründen habe ich die Lampenmaske nicht sauber schneiden können.
Der Plan war, nur zwei kleine Schlitze an der Stelle wo die Streben durch gehen, zu schneiden.
Befestigt habe ich es an der Lampenbefestigung mit etwas längeren Schrauben.
Praxistest:
Ich bin 13300km in den Iran und zurück, ein bisschen Offroad war auch dabei, hat alles gehalten, keine losen Schrauben.
Die Sichthöhe war perfekt, ich habe die Straße nie ganz aus den Augen verloren. Mir war auch wichtig, dass ich die Instrumente
weiterhin lesen konnte (Tacho und Drehzahlmesser).
Allgemein zur Navigation mit Handy:
Ich habe mit Osmand navigiert (alles offline), 0 Probleme (auch nicht in der Türkei, Georgien und Armenien).
Durch den Winkel gab es keine Probleme mit Überhitzung, ich hatte sogar mal 48°C Außentemperatur. Früher hatte ich das Handy im Tankrucksack,
das hat bei Sonne keine halbe Stunde gehalten. Ich hatte kein Kabel angeschlossen, das war mir zu Riskant wegen der Vibrationen.
Aber: ich habe ein altes Handy verwendet, dort lief nur das Navi, der Rest war aus (Flugmodus). Das hat bei mir locker 6-8h gehalten.
Ich habe es so eingestellt, dass ich ohne Sperre ein und ausschalten konnte (das ging auch mit Handschuh). Die App schaltet das Display
automatisch ein, wenn eine Navigationsanweisung kommt, so konnte ich die Laufzeit etwas strecken.
Negativ war nur der Regen, da musste ich schnell einpacken. Abhilfe würde hier ein IP68 fähiges Handy schaffen, allerdings habe ich noch keine
Einstellung im Betriebssystem gefunden, welche mir das Display anzeigt aber nicht auf Bedienung reagiert (Problem sind die Regentropfen).
Unter dem Strich überwiegt das Positive. Ich werde mir kein Navi mehr kaufen!
Optimieren könnte man noch wenn man:
- ein Handy mit Schnellladefunktion verwendet (in den Pausen kann man in kurzer Zeit viel nachladen z.B. mit einer Quick-Charge fähigen Powerbank)
- ein Handy mit größerer Displaydiagnoale. Ich hatte ein 5", das hat gereicht, ein 6" würde aber nicht schaden. Deswegen kaufe ich mir aber kein neues,
wie gesagt, es war ein altes Handy und hat super gehalten.
Der Aufbau selber ist nicht gerade schön geworden, aber er hält und ist praktisch. Irgendwann möchte ich mir ein Windschlild bauen,
dann sieht man es eh nicht mehr.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor _BJ_ für den Beitrag (Insgesamt 2):
PinzMax (23 Jan 2020 12:26), DROldie (13 Mai 2021 16:07)
DR650RE
2015: Italien
2024: Tschechien
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Danke für die Tipps und Infos.
Ich frage mich aber wie das offline geht...das müssen ja (für ein Smartphone) riesige Datenmengen sein, die schon vor der Reise runtergeladen werden.
_BJ_ hat geschrieben: 23 Jan 2020 11:41...es war ein altes Handy und hat super gehalten.
Diiiiiiiiiese Jugend!
Ein "altes" Handy hat in meiner Welt keinen Bildschirm ;-)
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Die Daten habe ich vor der Reise heruntergeladen und auf die SD Karte ausgelagert. SD Karten kosten fast nichts mehr :).
Stimmt, ab jetzt heißen sie ja Smartphone ;)
PinzMax (23 Jan 2020 18:01)
DR650RE
2015: Italien
2024: Tschechien
Auch diesen Beitrag möchte ich nochmals aufgreifen.
_BJ_ hat geschrieben: 23 Jan 2020 11:41 Befestigt habe ich es an der Lampenbefestigung mit etwas längeren Schrauben.
Was würde dagegen sprechen, den Halter mit den Klemmen der oberen Gabelbrücke zu verschrauben? Ich rede hier allerdings von einer Dakar. Dort könnte man nämlich angreifen, ohne die Maske zu zerschnipseln.
Wie im anderen Fred bereits erwähnt, bin ich auch noch auf der Suche nach nem Halter und einer Befestigungsmoglichkeit. Mit dem TomTom am Lenker ist nämlich auch nicht das gelbe vom Ei. Zu dicht am Fahrer, behindert teilweise die Sicht auf die Instrumente, nicht in Richtung Blick zur Straße und vom Winkel her bei Sonne nicht zu erkennen.
Bei einer Befestigung die höher und weiter vorne ist, verliert man zum Ersten nicht den Blick zur Straße und man könnte es steiler stellen. Somit dürfte es mit der Blendung bei Sonnenschein besser mit der Erkennbarkeit sein. Und nein, ich will beim Fahren keinen Bluetooth Knopf im Ohr haben um mir die Route ansagen zu lassen :wink:.
_BJ_ hat geschrieben: 23 Jan 2020 11:41 ich habe ein altes Handy verwendet
Welches hast du denn genutzt?
10,95 EUR aus China
Ach ja, der Halter mit deinem selbstgebauten Blech, für das ich dich gelobt hatte :wink:.
Haste denn nen Link?
Stimmt, lieber Stefan!
Genau die selbe Halterung finde ich bei eBay nicht mehr. Es gibt dort aber viele andere. Gleiches Prinzip.
Meine war drehbar, daher wacklig. Hab da eine Feder und Kugeln im Drehmechanismus entfernt und das mit Superkleber fixiert. Jetzt wackelt nichts mehr.
Hält seit 10tkm.
