Gabelöl wechseln, 92er SP43B (RSE)
Coastcruiser
Beitrag von Coastcruiser »
Hab mich natürlich schon etwas belesen, die threads sind teilweise ziemlich alt, Links funktionieren nicht mehr, eine direkte Anleitung hab ich jetzt nicht gefunden, ausser zur SP46...
Ich wage mich das erste mal an den Gabelservice.
Im Prinzip sollte es so funktionieren ??
Gabelholm raus
Aludeckel abschrauben
Öl auskippen
Feder + Hülse raus
Holm reindrücken
Ca 600ml rein (besser 15er Öl - ich hab 110kg Kampfgewicht...)
Oberkante Öl bis Kante Holm 160mm
Feder + Hülse rein
Deckel drauf
Holm einbauen
Hab ich was vergessen?
Die Simmerringe sehen noch gut aus, evtl. mach ich auch neue rein.
DR650RSE SP43
R1200GSA LC
Meine Touren: https://www.youtube.com/user/tormarx
Supermeissi
Re: Gabelöl wechseln, 92er SP43B (RSE)
Beitrag von Supermeissi »
Hallo und guten Morgen,
bei den bisher geäußerten Plänen kann ich dringend folgende Lektüre empfehlen:
http://drbigtechnikhrt.blogspot.com/201 ... tipps.html
Der Stefan hilft bestimmt auch Dir bei offenen Fragen am Telefon / per eMail weiter...
Mein ganz persönlicher Senf: Du solltest das Gesamtkunstwerk betrachten - wenn Du an einem Ende Änderungen vornimmst, musst Du damit rechnen, dass es am anderen Ende zwickt. Ich würde die Federn tauschen, das ändert den Federweg (die Hülsen fallen weg) und progressive Federn sind sowieso eine andere Welt. Eine gründliche Reinigung ist (nach der angenommenen Laufleistung) dringend zu empfehlen. Dafür solltest Du die Holme aber komplett zerlegen.
Zu der von Dir angegebenen Reihenfolge: zuerst die Deckel lockern (nicht abschrauben), dann die Holme ausbauen. Das erleichtert die Arbeit ungemein.
Meine Empfehlung: hinten den Dämpfer gleich mittauschen. Für beide Dämpfer gibt es verschieden harte Federn, die je nach Deiner Persönlichkeit / Fahrweise angepasst werden. Kostet etwas, nach meiner Erfahrung aber sinnvoll angelegtes Geld.
Viel Spaß bei Schrauben und vor allem viel Freude mit dem dann wie neuen Moped...
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Huuu,
So habe ich es auch gemacht. Ich habe die Federn gleich gegen Profressive getauscht. Bei Wilbers gibt aktuell eine Herbstrabattaktion :wink: .
Es ist hilfreich wenn man die Aludeckel im eingebauten Zustand etwas löst. Zum zerlegen der Gabeln brauchst du einen Spezialwerkzeug, da ist jedoch eine DIY Anleitung im Forum bei den Anleitungen.
Ausspülen mit Petroleum und eine Nacht umgerdeht auslaufen lassen.
Beim Öl einfüllen ab und an pumpen, so dass die Luftblasen raus gehen.
Die Luftkammer muss exakt gleich sein, also entweder mit einem "Strohhalm" arbeiten oder penibel die selbe Menge einfüllen. Ich hatte mal eine Tabelle mit "Härtegraden" je nach Luftkammer.
das Gabelöl verändert die Dämpfung. Bei 110 kg Kampfgericht brauchst Du andere Federraten (andere Gabelfedern).
Ich würde wieder 10er reinmachen, damit funktioniert die Gabel hervorragend.
Wenn Dur die Gabel nicht zerlegst, solltest Du die Gabel mit Petroleum mehrfach spülen und damit pumpen.
Solange, bis nur noch sauberes Petroleum wieder raus kommt. Damit kriegst Du sehr viel Schmutz raus. Dann natürlich sehr lange über Kopf austropfen lassen.
Hier noch was interessantes zum Lesen: http://dr650technikhrt.blogspot.com/201 ... tipps.html
Mist, waren wieder alle schneller als ich :lol:
Grumpyoldgerman
Dennis hat geschrieben: 03 Okt 2019 08:28 Hi,
Gnihihihi :lol: :lol: :lol:
Supermeissi hat geschrieben: 03 Okt 2019 08:24 Zu der von Dir angegebenen Reihenfolge: zuerst die Deckel lockern (nicht abschrauben), dann die Holme ausbauen.
alles korrekt, aber vor dem Lösen des Deckels vom Holm, bitte die Klemmung der oberen Gabelbrücke lösen :wink: . Die drückt da nämlich auch drauf und die Deckel/Schrauben sind aus Alu und recht empfindlich.
Biste ruck zuck abgerutscht und das wars dann :(
Gutes Gelingen :D
Moin Dennis,
da hilfts vielleicht mal die Batterien zu tauschen :wink:
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Es sei noch dazuzusagen
Die Federn der (SP43B) RSE sind länger und härter, als die Federn der (SP44B) R/S.
Also die SP44 hat kürzere Federn.
Auch der Füllstand ist unterschiedlich hier.
SP44/45 - Freie Länge der Teleskopgabelfeder: Verschleißgrenze 508mm
SP42/43 - Freie Länge der Teleskopgabellänge: Verschleißgrenze 523mm
Der Hub der Teleskopgabel der SP44/45 beträgt 240mm
Der Hub der Teleskopgabel der SP42/43 beträgt 230mm
Bei der SP44/45 ist der Teleskopgabelölstand 164mm
Bei der SP42/43 ist der Teleskopgabelölstand 129mm
Coastcruiser
Danke erst mal für Eure Antworten.
Neue Federn kommen erst mal nicht rein, an sich bin ich mit dem Fahrverhalten bisher zufrieden, fahre auch offroad, hat noch nie durchgeschlagen...
Zeit wäre eh zu kurz, jetzt noch Federn zu bestellen. Samstag ist Basteltag...
Der Dämpfer hinten ist ein anderes Thema, der arbeitet an sich auch noch ordentlich.
Laufleistung ist 55.000, weiss aber nicht, was bisher daran gemacht wurde, vor meiner Zeit.
DR650RSE SP43
R1200GSA LC
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Liebe Leute
Kann am Wochenende vielleicht mal die neuen K60 Silicia aufziehen und habe gedacht, vielleicht auch das Gabelöl zu wechseln (Mehr nicht). Habe nun alles gelesen und noch keinen Plan wie der Teleskopgabelölstand bei einer SN41 sein sollte. Ist mir schon klar, dass ich in der 650 Abteilung bin :lol:
Vielleicht kann trotzdem jemand diese Angabe aus dem Ärmel schütteln?
Herzlichen Dank
Patrick
Grumpyoldgerman
CH-Patrick hat geschrieben: 03 Okt 2019 18:30 Liebe Leute
Herzlichen Dank
Patrick
Ohne Anspruch auf Richtigkeit: 475ml. Zumindest ist das die Angabe die man mit der Suchfunktion im Forum und bei Google findet :wink: .
CH-Patrick (06 Okt 2019 19:31)
deFlachser hat geschrieben: 03 Okt 2019 10:05
Moin Dennis,
lohnt in diesem Jahr nicht mehr. Wird erst zum Hönnetrail erledigt :-)
andreasullrich
andreasullrich hat geschrieben: 03 Okt 2019 10:05 Es sei noch dazuzusagen
Dann vervollständigen wir diesen halt mal. ;)
SP44/45 Teleskopgabel-Ölfüllmenge pro Holm: 536ml
SP42/43 Teleskopgabel-Ölfüllmenge pro Holm: 570ml
andreasullrich
Vielleicht hilft dir das weiter.....
https://www.wirth-federn.de/service/gab ... -modellen/
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor andreasullrich für den Beitrag:
