Fängt ja schon mal gut an.
Der Franky hat leider fast nie SP46 Teile, aber fragen kostet nichts.
Neu ist der so teuer. Ein Witz wenn man bedenkt das die komplette Maschine in USA 6500 oder so kostet.
Löten geht eigentlich ziemlich einfach, wenn du einigermaßen handwerklich begabt bist.
Stelle suchen, freilegen, sauberschmirgeln und dann mit Flussmittel bearbeiten und mit Weichlot und mit Propanbrenner vorsichtig erhitzen. Vielleicht reicht sogar so ein kleiner Taschenbrenner für 15€ vom Conrad, der hat auch Flussmittel und Lot. Oder ein Spengler. Oder ein Landmaschinenmechaniker der auch noch an alten Traktoren werkelt.
Halt Flamme wegwärts von den Lammellen. Geht auch mit Gas Sauerstoff und sehr weich eingestellter Flamme und höchster Vorsicht sonst brennt man Löcher.
Ich habe schon mal einen Traktorkühler weichgelötet und das hält schon lange.
Wegen des Öles wirds halt recht qualmen. und dann die verkohlte Geschichte innen sollte man evtl auch beachten.
Der Freewind Kühler hat andere Maße, aber die Anschlüsse müssten passen.
Vielleicht geht auch Kaltmetall!!? aus der Tube!
Ein Versuch wäre es Wert.
Oder diese brutalen neuen Hammerkleber.
Jim
Jim
Nimm den vom Flachser schonmal verlinkten Superbatz!
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... 0-grad.htm
Das würde ich jedenfalls machen und die paar Lamellen daneben wegdremeln oder mit scharfen Metallmeisel wegmeißeln.
Irgendwann kommt mal wieder einer bei Kleinanzeigen.
Jim
Jim
Vielen Dank schon mal, hab ja noch etwas Zeit zu Stöbern ! Wird ja übern Winter noch mehr geändert
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
oder einfach über den Tellerrand rausschauen: https://www.ebay.com/itm/304058665257?e ... SwSRNg5dPJ
Ok, Zoll etc noch obendrauf, teuer, hat ne Macke, aber vielleicht kann man mit dem ja verhandeln. Ich hab zuletzt Sachen nach USA verschifft, da waren vorher Verhandlungen angesagt die an der Grenze zur Unverschämtheit waren, daher hätte ICH da keine Skrupel es umgekehrt genauso zu machen.
Auch möglich wäre ein XF650 Kühler, der hat zwar eine andere Bauform, aber da ist man sicher dass die Kühlleistung passt.
https://www.ebay.de/itm/334130120147?ch ... gLYufD_BwE
Ansonsten gibt es noch Universal-Kühler, wenn man die von der Größe her vergleichbar aussucht und vielleicht zusätzlich auf die reale Öltemperatur achtet dann dürfte das auch kein Problem darstellen.
Ich würde auch nicht ausschließen dass es möglich ist einen Ölkühler früherer DR-Modelle einfach auf die andere Seite des Möps zu spaxen und die Anschlüsse mit Flex-Schläuchen zu adaptieren...
In den Kleinanzeigen sind mehrere.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-%C3 ... -xf-650/k0
Immer mit der Ruhe , im moment sieht es so aus
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Ausser verbogenen Lamellen kann ich da nicht wirklich was erkennen. Hast Du den Kühler entlackt?
Nein der ist noch Lackiert, an den 3 verbogenen drückt es raus!
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Dachte weil der so glänzt. Normal sind die doch schwarz lackiert.
Das lässt sich bestimmt Weichlöten, oder halt mit dem JB Weld kleben.
Grüße , hat jemand eine Ahnung ab der Krümmer Orginal ist !? Außendurchm.38mm aber Edelstahl , da nicht Magnetisch.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Ja, original.
Aber warum hast du schlechte Laune?
so long,Ocki
Ocki war schneller, Aussendurchmesser 38,2 mm. War eine der Verbesserung an der SE zu ihren Vorgängern. Eine nicht rostende Edelstahlauspuffanlage
Mit der schlechten Laune verstehe ich auch gerade nicht.
Welches Gespann?Gelöschter User hat geschrieben: 08 Aug 2021 12:32![]()
....ich mein Wunschkennzeichen für das Gespann nicht bekomme
Weil ich mein Vegaser neu bzw nachstellen muß , aber jetzt muss ich erstmal auf die Längere Gemischschraube vom Hessler warten .
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Weil hier im Forum unangemessener Weise gebrauchte DR650 Teile über Neupreis angeboten werden.
