Befestigungspunkt vordere Bremsleitung SP44
Re: Befestigungspunkt vordere Bremsleitung SP44
Das Ganze sieht dann so aus.
Wobei ich die heute wahrscheinlich genauso verlegen würde, wie bei der 46er. Das scheint mir die beste Lösung. Hier kann die Leitung beim Einfedern schön nach oben weg. Bei der Verlegung, wie auf den Bildern, macht die unten nämlich schon einen kräftigen Bogen. Also zwischen den Befestigungen ober- und unterhalb des Faltenbalgs.
Dem TÜV isses wurscht und normalerweise stört die auch nicht. In engem Geläuf, Offroad, könnte die schon mal irgendwo hängen bleiben.
kikiplus73
Beitrag von kikiplus73 »
Das Foto von grumoyoldgerman in seinem ZWEITEN Post zeigt es.....
Die untere Schlauchschelle gibt's übrigens bei der Tante, im 10er Pack und die wiederum in verschiedenen Größen.
https://m.louis.de/artikel/schlauchsche ... n/10018524
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
kikiplus73 hat geschrieben: 25 Jul 2022 20:05 Das Foto von grumoyoldgerman in seinem ZWEITEN Post zeigt es.....
Brauchst du den restlichen Verlegeweg auch noch? Ich habe zufällig eine komplette Gabel auf Halde liegen, da ist der originale Bremsschlauch noch dran.
P.S. wenn du schon komplett restaurierst, warum nimmst du dann nicht Stahlflexleitungen? Ich finde die besser, aber das tut hier nichts zur Sache 8) , schön wenn man helfen konnte.
kikiplus73
danke, der Rest ist bekannt. Stahlflex sind in Planung, aber Mittwoch ist erstmal die 21er Abnahme beim TÜV
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kikiplus73 für den Beitrag:
Grumpyoldgerman (25 Jul 2022 21:02)
Hallo Christian,
ich hoffe das meine Bilder Deine Frage nach der Bremsleitungsbefestigung " originale Leitung " beantworten.
Die Leitung ist dreiteilig und wird im oberen Bereich von innen mit einer speziellen Schelle befestigt. Die Schraube M6 wird dabei von außen angesetzt. Neben dem Schraubenloch ist ein Schlitz im dem die Schelle einrastet als Verdrehschutz.
Bild zeigt die Gabel von vorn - gegen die Fahrtrichtung
Bild zeigt den Lampenhalter von innen
das Ganze noch mal in groß
Ich hoffe das bringt Dich weiter
kikiplus73
Hallo Thomas,
total nett von Dir...
Bin jetzt im Bilde....
Ahoi..... Und vielen Dank
paultsch
Beitrag von paultsch »
BZ650 hat geschrieben: 25 Jul 2022 19:40 So sieht es oben aus , am Linken Gabelholm hoch dann durch den Gleitring umd nach rechts zur Bremspumpe !
Bei deiner 46er ist es so aber es geht um die 44er und die hat rechts hinter der Lampenverkleidung an der oberen Brücke ne Halterung ;-)
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
10te XJ900S + 18te XJ900S
