Fussrasten tieferlegen
finebine
Re: Fussrasten tieferlegen
#61
Beitrag von finebine »
Hallo liebe Gemeinde!
So, bin heute beim Schweißer meines Vertrauens gewesen und ich muss sagen: Bislang saubere Arbeit, sodass sich Freude und Respekt bei mir breit machten! :D
Bilanz
Soll
  • 4 Buchsen
  • Ordentliche Menge Schweiß
  • Schraustock aus der Verankerung gerissen (beim Auspressen der Buchsen)
Haben
  • 2 cm tiefer je Raste
  • 40 gr weniger Gewicht
Mehr als 2 cm gingen nicht bei der Methode, die ich gewählt habe (Schenkel der Aufnahme gekürzt).
Sobald ich die neuen Buchsen habe und diese verpresst sind, mach ich ein paar Beweißfotos.
Fine
Im Leben ändern sich Prioritäten: Mein letzter Rasenmäher hat ca. 4 x soviel gekostet wie mein letztes Moped!
finebine
#62
Hallo Peter, was kommt denn da preislich auf mich zu, überlege ggf., mir alternative Buchsen zu besorgen.
DROldie hat geschrieben: ... Die Gummibuchsen habe ich entfernt da sie beim Schweßen bestimmt verbrutzelt wären, und mir beim Freundlichen 4neue bestellt.
Fine
Waldi69
#63
Beitrag von Waldi69 »
finebine hat geschrieben:.....40 gr weniger Gewicht....
Das macht viel aus, dadurch ist die sehr Handlich geworden :mrgreen:
Treffen 2025 Bautzen????
DR Fahrer in Rente :(
#64
Hi fine,
guckst Du hier: http://www.bike-parts-suz.de/suzuki-rec ... tID=277814
Brauchst Du: 4 Stück
09319-10033-000
BUSH BUSH
5.65 € inkl. MWST
und wenn verschlampert hast:
8Stück
09160-10124-000
WASHER WASHER
2.04 € inkl. MWST
Hab ich bei meinem freundlichen bestellt ( die Buchsen ) waren innerhalb von 3 Tagen da.
Ich habe die Buchsen mit ordentlich Fett in die Rastenahlter und auf die Gummibuchsen mit Aluzulage un ner Nuss eingepresst. Mein Schraubstock hat das locker weggesteckt, war aber ordentlich zu kurbeln,und Du musst aufpassen das Du sie nicht gleich zu beginn verkantest!
@Waldi69: Ich habe aber ca. 25mm rausgeflext, also ca. 48gr. Gewichtsersparnis...
Und das macht sich schon bemerkbar...
wenn ich nicht im DReck fahre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
finebine
#65
Hi Peter, danke für die Links, schon geordert.
DROldie hat geschrieben:...
8Stück
09160-10124-000
WASHER WASHER
2.04 € inkl. MWST
Ne-ne, habe ich türlich-türlich drauf geachtet. Schon allein wegen des stolzen Preises für eine Scheibe! In diesem Zusammenhang bietet es sich auch an, mal ein paar 10 Cent-Stücke bei der Bank zu tauschen. Die kann man nämlich mächtig aufwerten, wenn man nur ein Loch reinbohrt! :D
Fine
#66
@finebine
Fotos???
Spassquadrat
#67
Beitrag von Spassquadrat »
Fotos würden mich auch einmal interesieren.
Gibt es vielleicht jemanden aus der Runde der auch meine Rasten umschweißen würde?
Stehe von dem gleichen Problem mit 198 :-)
Viele Grüße von der Ostsee,
Spassquadrat
-- Dieser Text wurde mit 100% chlorfrei gebleichten, freilaufenden, glücklichen Elektronen erstellt! Diese entstammen keiner Lagerelektronenhaltung und werden nicht zu ihrer Arbeit gezwungen! --
Jenes
#68
Beitrag von Jenes »
finebine hat geschrieben:... Habe mir auch ein 2. Paar Rasten besorgt, sodass ich locker an die Sache rangehen kann....
Fine
Bei 65€pro Raste ein teures Vergnügen oder gibt es die wo billiger?
_____________________
Bikes: Tenere 700, R1150GS Adv & Dr650SE
Jenes
#69
Beitrag von Jenes »
Passen eigentlich auch die der SP41B oder SP43B an der SP46 ?
Lordhelmchen
#70
Beitrag von Lordhelmchen »
Jenes hat geschrieben:Passen eigentlich auch die der SP41B oder SP43B an der SP46 ?
Hi Leutz, hi Jenes,
leider passen die Rastenträger nicht !
Hab aus dem Grund noch Welche mit Rasten von der SP 44 rumliegen....
Bleibt nur abschrauben und basteln oder so'n "loweringkit" - also Platten zum zwischenschrauben.
bis denn
greeds
Peter
Lordhelmchen...
...der Gewaltschrauber....
Plz. 90571 --
SP 46 B
Jenes
#71
Beitrag von Jenes »
Hi.. schätze mal das Tieferlegungskit klappt nicht da dann schon der Motorschutz kommt und die Rasten dann gleiche Höhe hätten...
#72
Moin zusammen,
ich habe auch mal wieder gebastelt. Bei den DR Days bin ich die SP44 vom Malte Probe gefahren und war begeistert von den tiefergelegten Rasten.
Also ran an die Flex... Leider war ich wieder so im Arbeitsrausch, dass ich vergessen habe zwischendurch Fotos zu machen...
Aber ich habe ein Foto gemacht, wo ich die Schnitte gesetzt habe. Da diese hier im Thema fehlen und vor Jahren schonmal angfragt wurden, stelle ich die mal ein.
Ich habe ein V in die Bauteile geflext und erst eine Wurzellage geschweißt, nochmal angeschliffen und eine Decklage geschweißt.
Die Farbe trocknet gerade, ich bin schon gespannt auf die Probefahrt...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 3):
DR500 (08 Okt 2022 23:11), hiha (09 Okt 2022 06:58), DROldie (09 Okt 2022 19:52)
#73
Ich habe die tieferlegung der Rasten damals an meiner SE auch als extrem Vorteilhaft empfunden! Ein ganz anderes Fahrgefühl. :D
#74
Ich idiot hätte das direkt bei den Fußrasten meiner DR500 machen können, als ich die Halter für die Rasten der 650er umgeschweißt hab. Da hab ich natürlich nicht dran gedacht 😤😤😤
#75
Ist doch kein Problem das nachträglich zu tun, oder? :roll: :wink:
