SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
DRProsch
Re: SP41B Dakar, Kicker läßt sich nicht betätigen, Deko rastet nicht ein
#106
Beitrag von DRProsch »
DR_Jörg hat geschrieben: 17 Dez 2022 21:43 :shock: Der Motor schreit nach einer Überholung.
Trennen, alles prüfen und messen. Das Getriebe, vor allem der dritte Gang wird auch nicht besser aussehen.
An deiner Stelle würde ich ihn neu aufbauen
Gebrauchte Motoren sehen auch nicht besser aus
Kompletten Neuaufbau würde ich gerne vermeiden wollen. Getriebe ist unauffällig. Aber vielleicht muss man drüber nachdenken
#107
Was ist aus dem schwergängigen Kipphebel geworden?
Das war doch eigentlich das Anfangsproblem.
Damian
#108
Beitrag von Damian »
OK, wenn die Kette straf gesessen hat und das Röhrchen heil ist, dann ist beim laufenden Motor die Dekowelle betätigt worden, warum auch immer.
Vielleicht war der Dekozug zu straf oder unglücklich verlegt gewesen??
Defenitiv hat mindestens ein Auslassventil aufgesetzt.
Mögliche Ursachen sind :
Steuerkette gelängt oder gerissen.
Steuerkettenspanner defekt.
Ventilsitzring locker (diesbezüglich keine Risse zwischen Kerzengewinde Sitzring zu erkennen).
Fehlerhafte Einstellung oder Verlegung vom Dekozug.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Damian für den Beitrag:
franz muc (17 Dez 2022 22:26)
DRProsch
#109
franz muc hat geschrieben: 17 Dez 2022 22:08 Was ist aus dem schwergängigen Kipphebel geworden?
Der ist immer noch schwergängig, dem muss ich mich noch widmen
DRProsch
#110
Damian hat geschrieben: 17 Dez 2022 22:09 OK, wenn die Kette straf gesessen hat und das Röhrchen heil ist, dann ist beim laufenden Motor die Dekowelle betätigt worden, warum auch immer.
Also den Dekozug will ich ausschließen, der war korrekt. Die Ventile müßten geprüft werden. Risse sehe ich so keine, werde mir das aber auch nochmal genauer anschauen
#111
Vielleicht war's ja nur der schwergängige Kipphebel?
DRProsch
#112
Wie kann man die Funktion des Steuerkettenspanners überprüfen?
Damian
#113
Wenn die ROTE PESST wovon scheinbar zu viel drauf geschmiert worden ist, sich gelöst hat und eventuell irgendwelche Ölkanäle oder Öldüsen verstopft hat, könnte auch die Kipphebel Welle gefressen haben und teilweise auch blockieren?
Ich hatte auch schon Motoren gehabt, wo die Welle von den Kipphebeln gebrochen waren.
Hat man auf den ersten Blick nicht gesehen!
franz muc (17 Dez 2022 22:39)
#114
Den Steuerkettenspanner hält man bei montierter Steuerkette ins Loch. Ist noch ein Spalt zwischen den Dichtflächen am Zylinderfuss, ist er in Ordnung.
Und nachsehen, ob die Feder noch ganz ist.
Damian
#115
DRProsch
#116
Damian hat geschrieben: 17 Dez 2022 22:37 Wenn die ROTE PESST wovon scheinbar zu viel drauf geschmiert worden ist, sich gelöst hat und eventuell irgendwelche Ölkanäle oder Öldüsen verstopft hat, könnte auch die Kipphebel Welle gefressen haben und teilweise auch blockieren?
Die Kipphebel schaue ich mir nochmal an. Ob Kanäle oder Düsen verstopft sind kann ich ja nicht prüfen?
DRProsch
#117
Damian hat geschrieben: 17 Dez 2022 22:47 IMG_20221217_224502.jpgIMG_20221217_224448.jpgIMG_20221217_224424.jpg
Top-danke
#118
Ja, Kipphebel ausbauen. Der Ölsumpf und das Sieb könnten einen Hinweis geben, ob was verstopft ist.
Sieb dicht?
Im Ölsumpf viel Dirko?
Ich denke, der Kipphebel war's.
DRProsch
#119
franz muc hat geschrieben: 17 Dez 2022 22:57 Ja, Kipphebel ausbauen. Der Ölsumpf und das Sieb könnten einen Hinweis geben, ob was verstopft ist.
Sieb dicht?
Sollte ich in dem Zuge die Kipphebel gleich erneuern?Ansonsten aber trotzdem die Ventile auch erneuern? Ölsumpf muss ich noch prüfen! Steuerkette ebenso
Damian
#120
Ein Hinweis noch, ein gewisser Widerstand von den Kipphebeln muss vorhanden sein. Dazu hat Suzuki auf den Wellen von den Kipphebeln jeweils eine Wellscheiben /Federscheiben eingebaut.
Unter Anderem verhindern diese Wellscheiben, daß die Kipphebel auf den Wellen hin und her wandern.
Manchmal gehen diese Wellscheiben kaputt wodurch ein Kipphebel leichtgängiger ist als der andere.
Grüße Damian
