uli64 hat geschrieben: 06 Mär 2018 17:39 IMG_20180221_165118.jpg
Noch eine Motor-Revision
Re: Noch eine Motor-Revision
Ausgleichskette einstellen
Muss den alten Fred mal hoch bringen. Habe auch grad eine Revision vor mir. Habe ein Ersatz leergehäuse weil bei meinem ein Riss an der Vorderen motorhalterungsaufnahme ist. Im leergehäuse sind noch die Lager drin. Möchte diese jetzt austauschen. Die Butterschrauben der sicherungsbleche wollen sich nicht lösen. Viel grip ist auch nicht mehr weil die butterweich sind. Wie bekomm ich die am besten doch gelöst und woher ersatzschrauben dafür die bestenfalls nicht aus Butter bestehen ? Hoffe es liest noch jmd und weiss Rat
Ich überrede die immer mit sowas hier https://www.hornbach.de/p/schlagschraub ... gKPuPD_BwE
Und dann Tausch gegen z. B. Inbus.
Hab Dank für den Tipp. Auf die Idee kam ich schon aber die Schrauben möchten unbedingt im Gehäuse bleiben
Du hast so nen Schrauber verwendet und trotzdem die Schrauben nicht auf bekommen? Das wundert mich jetzt wirklich.Dr600Ef hat geschrieben: 21 Dez 2024 16:49 Hab Dank für den Tipp. Auf die Idee kam ich schon aber die Schrauben möchten unbedingt im Gehäuse bleiben![]()
Man muss allerdings richtig drauf schlagen. Und vorher die Drehrichtung testen. Die verstellen sich manchmal selbständig, habe ich das Gefühl. Ich drück den vorher immer auf ein Stück Holz, um zu sehen, das er richtig dreht.
Vielleicht hat die ein Spezialist eingeklebt
In so einem Fall würde ich das Gehäuse auf der Rückseite mit Brenner oder Heißluftgebläse richtig erwärmen ( 200° ) und mit nem Schlagschrauber bearbeiten.
Für die Nuss gibt es spezielle für beschädigte Köpfe.
Eine hat sich mit Erfolg gelöst. Die andere hat sich sozusagen weichgeklopft. Bewegt sich kein stk. Wohl mit super superfest eingeklebt
Wenn der Schraubenkopf jetzt fritte iss, würde ich versuchen den anzubohren und einen Torx einzuschlagen. Warm machen, wie Thomas schreibt, ist anzuraten.
- baldrian
- Ist öfters hier
im Detail betrachtet sieht es sich so an:
wenn man bloss vom Zuschauen ein Handwerk erlernen könnte wäre jedes Pferd ein Schmied
Das "war" ein SE Motor
Bin nun doch vorangekommen mit handschlagschrauber. Hat jmd einen Nutmutternschlüssel zu verleihen oder verkaufen ? Die Nutmutter auf der Kw bewegt sich kein stk :/
Das habe ich vorher gelesen und versucht. Bewegt sich kein stk die Mutter
