Lagerung Bremsankerplatte
bei der Optimierung meiner Dr ist mir aufgefallen, dass die Ankerplatte deutliches Spiel hat. Alle Radlager sind gewechselt, Bremszug durch Stange ersetzt…
Das Wackeln der Platte will ich auch gerne beseitigen. Welche Buchse benötige ich dafür? Dort ist nur ein Gleitlager verbaut?
Liebe Grüße
Alex
Liebe Grüße
Alex
- Stollenreiter
Re: Lagerung Bremsankerplatte
Wackelt die Schraube in der Bohrung?
Wo genau?
Wo genau?
Fehlt da vielleicht nen Distanzstück? So wars bei meiner 41er. Hat aber nix gewackelt. Man muss nur richtig anziehen, dann zieht sich die Schwinge schon zusammen
. Hab mich beim Reifenwechsel gewundert, warum da 5 mm Luft sind
VG Stefan
VG Stefan
- DR500
Es fehlt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bauteil 7:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_e182.gif
Es ist weniger einer Distanz als mehr eine Hülse.
Hi Leute,
ich bin mir jetzt nicht sicher worum es hier geht. Wenn ich richtig liege sind wir hier im 600er Forum und gesucht wird der Grund warum die Bremsankerplatte, auf der die Bremsbacken montiert sind, bei einer
SN 41, wackelt.
Leider klappt das mit dem verlinken bei mir nicht
Ich hab mal nachgesehen. Die Bremsankerplatte wird mit einer Stange an der Schwinge gegen Verdrehen gesichert. Wenn die ganze Platte auf der Achse wackelt, fehlt eine Buchse. Auch bei mir ist es eine Nr. 7
allerdings bei DR600 SN41 cmsnl.
SN 41, wackelt.
- Stollenreiter (10 Nov 2025 21:42)
Bei mir hat die 7 gefehlt, aber Tom hat noch ne Trommelbremse. Könnte trotzdem ein ähnliches Problem sein.
- Stollenreiter
Der AlexxR hat das Problem und ich überlege auch, weil ebenfalls 600er User, was das sein kann.deFlachser hat geschrieben: 11 Nov 2025 06:26 Bei mir hat die 7 gefehlt, aber Tom hat noch ne Trommelbremse. Könnte trotzdem ein ähnliches Problem sein.
Kenne nur die 600er mit Trommelbremse:
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-55.html
hier die Grundplatte/Bremsanker der 600:
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... 420014870/
Da wäre ne Messingbüchse die ausgeschlagen sein kann oder meinst die Drehmomentstütze?
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-51.html
Oder ist das ein Umbau von Trommel auf Scheibe? Dann Nr.7
- AlexxR (11 Nov 2025 15:26)
Guck doch erstmal, ob alles wirklich verbaut ist. Wie gesagt, bei mir hatte die Hülse gefehlt.
Kann zur 600er nicht viel sagen.
es ist die komplette Bremsplatte (Naturlich Trommel), da wird etwas ausgeschlagen sein, ich vermute mal die Messingbuchse?
Ich zerlege das Teil gleich mal, dann sehe ich ja, ob etwas fehlt.
So weit ich es in Erinnerung habe, ist aber alles verbaut. Ist die Messingbuchse eingepresst? Das ist quasi ein Gleitlager?
Die Buchse „7“ kenne ich tatsächlich nicht, die suche ich gleich mal. Ansonsten kann nur Buchse/ Achse ausgeschlagen sein!
Liebe Grüße
Alex
Liebe Grüße
Alex
Hi Alex,
es wird sich wohl nicht vermeiden lasen, das Rad auszubauen und zu zerlegen. Wenn dann nichts fehlt, dann ......?
Bei cmsnl findest Du Zeichnungen, Teilenummern und Preise.
PS: sieht alles super sauber aus.
