Lagerung Bremsankerplatte
AlexxR
Beitrag von AlexxR »
bei der Optimierung meiner Dr ist mir aufgefallen, dass die Ankerplatte deutliches Spiel hat. Alle Radlager sind gewechselt, Bremszug durch Stange ersetzt…
Das Wackeln der Platte will ich auch gerne beseitigen. Welche Buchse benötige ich dafür? Dort ist nur ein Gleitlager verbaut?
Liebe Grüße
Alex
Re: Lagerung Bremsankerplatte
Wackelt die Schraube in der Bohrung?
Wo genau?
AlexxR
Die ganze bremsplatte wackelt auf der Achse (im eingebauten Zustand).
Fehlt da vielleicht nen Distanzstück? So wars bei meiner 41er. Hat aber nix gewackelt. Man muss nur richtig anziehen, dann zieht sich die Schwinge schon zusammen :roll:. Hab mich beim Reifenwechsel gewundert, warum da 5 mm Luft sind :shock:.
VG Stefan
Es fehlt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Bauteil 7:
https://images.cmsnl.com/img/partslists ... 1_e182.gif
Es ist weniger einer Distanz als mehr eine Hülse.
Hi Leute,
ich bin mir jetzt nicht sicher worum es hier geht. Wenn ich richtig liege sind wir hier im 600er Forum und gesucht wird der Grund warum die Bremsankerplatte, auf der die Bremsbacken montiert sind, bei einer
SN 41, wackelt.
Leider klappt das mit dem verlinken bei mir nicht :oops: :(
Ich hab mal nachgesehen. Die Bremsankerplatte wird mit einer Stange an der Schwinge gegen Verdrehen gesichert. Wenn die ganze Platte auf der Achse wackelt, fehlt eine Buchse. Auch bei mir ist es eine Nr. 7
allerdings bei DR600 SN41 cmsnl.
Stollenreiter (10 Nov 2025 21:42)
Bei mir hat die 7 gefehlt, aber Tom hat noch ne Trommelbremse. Könnte trotzdem ein ähnliches Problem sein.
deFlachser hat geschrieben: 11 Nov 2025 06:26 Bei mir hat die 7 gefehlt, aber Tom hat noch ne Trommelbremse. Könnte trotzdem ein ähnliches Problem sein.
Der AlexxR hat das Problem und ich überlege auch, weil ebenfalls 600er User, was das sein kann.
Kenne nur die 600er mit Trommelbremse:
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-55.html
hier die Grundplatte/Bremsanker der 600:
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... 420014870/
Da wäre ne Messingbüchse die ausgeschlagen sein kann oder meinst die Drehmomentstütze?
https://www.cmsnl.com/de-de/suzuki-dr60 ... IG-51.html
Oder ist das ein Umbau von Trommel auf Scheibe? Dann Nr.7
AlexxR (11 Nov 2025 15:26)
Guck doch erstmal, ob alles wirklich verbaut ist. Wie gesagt, bei mir hatte die Hülse gefehlt.
Kann zur 600er nicht viel sagen.
AlexxR
es ist die komplette Bremsplatte (Naturlich Trommel), da wird etwas ausgeschlagen sein, ich vermute mal die Messingbuchse?
Ich zerlege das Teil gleich mal, dann sehe ich ja, ob etwas fehlt.
So weit ich es in Erinnerung habe, ist aber alles verbaut. Ist die Messingbuchse eingepresst? Das ist quasi ein Gleitlager?
Die Buchse „7“ kenne ich tatsächlich nicht, die suche ich gleich mal. Ansonsten kann nur Buchse/ Achse ausgeschlagen sein!
Liebe Grüße
Alex
Hi Alex,
es wird sich wohl nicht vermeiden lasen, das Rad auszubauen und zu zerlegen. Wenn dann nichts fehlt, dann ......?
Bei cmsnl findest Du Zeichnungen, Teilenummern und Preise.
PS: sieht alles super sauber aus.
AlexxR (11 Nov 2025 15:46)
AlexxR hat geschrieben: 11 Nov 2025 15:24 Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Alex
...Oder die Radlager sind ausgelutscht.
Ist schwer im zusammengebauten Zustandsbild ne Aussage zu treffen.
Messingbüchse sollte gepresst sein.
1x Radausbau :wink:
Hi Tom,
Radlager kann`s nicht sein, dann würde das ganze Rad wackeln, so aber ist es nur die Bremsankerplatte.
Der Alex soll erst mal alles ausbauen, zerlegen und mit den Zeichnungen vergleichen.
AlexxR
die Lager sind alle neu hinten, daran liegt es also nicht. Es ist ausschließlich die Lagerung der Ankerplatte!
Werde sie heute mal abnehmen und nachschauen, ob ich den Fehler finde. Vielleicht ist im Laufe der Jahre echt die eine Hülse abhangden gekommen….
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Eine Sache noch: habt ihr die Nabe mal ausdrehen lassen?
Ich habe es vor Jahren bei meiner bmw /5 machen lassen, die Bremse ist seitdem einfach so viel besser geworden.. vielleicht hat ja jemand eine gute Adresse am Start! Müsste Naturlich günstiger als eine neue Nabe (320€) sein….
Liebe Grüße
Hi Alex,
ich würde erst einmal die Trommel ausmessen. Zur Not macht man halt die Beläge etwas dicker, das hab ich bei meiner NSU so gemacht,
die wollen nämlich das Du die Nabe ausspeichst. Vorher messen ob und wie weit die Felge mittig oder außermittig eingespeicht ist.
