Gabelholm zerlegen
Re: Gabelholm zerlegen
...und danach gut auswringen!Motzkeks hat geschrieben:Ich dreh meine immer auf links.
Ich möchte mal eine kurze Rückmeldung geben. Nachdem es mit dem Selbstbau-Werkzeug, welches ich weiter vorne verlinkt habe, nicht geklappt hat (Einsatz drehte durch), habe ich mir aus einer Mutter SW27 (M18), einer M18 Gewindestange und einem T-Stück einen entsprechenden Halter geschweißt. Damit hat es prima geklappt.
Neues Öl ist drin. Luftkissen ist nach Rücksprache mit Stefan Hessler auf 150 mm eingestellt. Neue Kupferringe sind natürlich auch drin. Jetzt muss ich sie heute nur noch einbauen.
Hat eigentlich jemand die M18MM schon mit geklebter Mutter ausprobiert?
Würde mich interressieren ob das funktioniert wenn die Mutter mit Schraubensicherung genug hebt und ob das eine Alternative zum Festschweissen ist (wenn jemand kein Schweissgerät zur Hand hat).
Hmm,
wie und worauf geklebt?
Wenn die Mutter mit hochfester Schraubensicherung auf ne Gewindestange geklebt und mit ner 2. Mutter gekontert ist sollte das gehen. Altnativ kann man ja noch nen Bolzen quer durch Mutter und Gewindestange braten
JudgeKremer
- Ist öfters hier
bin dabei meine Simmeringe zu wechseln. Allerding bekomme ich das Tauchrohr nicht aus dem Standrohr gezogen. Die Inbusschraube unten ist gelöst und der Holm ist soweit zerlegt.
Ralf
Ralf
Hallo Ralf,
schau doch mal unter " Anleitungen - Simmerringwechsel " nach, da ist alles gut beschrieben und sogar mit Bildern versehen.
JudgeKremer
- Ist öfters hier
nach der Anleitung bin ich vor gegangen. Bin bei dem Punkt ´´Hammerzieh Methode´´ hängen geblieben.
JudgeKremer
- Ist öfters hier
Und hast du genug gefrühstückt?
Soll heißen: es braucht ein wenig Kraft...
Vielleicht blöd, oder nicht. Ist die Inbusschraube nur gelöst, oder komplett weg?JudgeKremer hat geschrieben: 08 Mär 2026 20:20 Die Inbusschraube unten ist gelöst und der Holm ist soweit zerlegt.
Wundert mich ein bisschen, Schraube raus, Sicherungsclip raus, und dann funktioniert das mit der Ziehammermethode. Hatte bisher noch nie Thema damit.
JudgeKremer
- Ist öfters hier
Ja, die Inbusschraube ist komplett raus. Gefrühstückt habe ich gut, wiege so um die 100kg
. 2 Dinge sind auffällig. Erstens fühlt dich der Widerstand beim rausziehen wie ´´Metall auf Metall´´ an und im inneren ist noch ein loses Teil, was nicht raus kommt. Könnte ein Metallring oder Teil einer Feder sein. Werde heute den anderen Holm zerlegen und vergleichen.
Hi Ralf,
es kann sein, das der obere Gleitring aus seiner Führung gerutscht ist und leicht schräg sitzt. In diesem Fall bekommst du das Rohr nicht heraus gezogen.
In diesem Fall kannst du nur versuchen den Dichtring heraus zu popeln und mir einem dünnen Stahl den Gleitring wieder in Position zu bringen.
Danach klappts auch mit dem Herausziehen.
JudgeKremer
- Ist öfters hier
