eingelaufene Kipphebel
wolliw365
Beitrag von wolliw365 »
Habe neue Kipphebel an meiner DR650 eingebaut, vermute aber, dass kein Öl kommt. :oops:
Wer kann mir weiter helfen??????? :?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wieso, sind die neuen schon wieder breit ?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Und WELCHE DR ?
Und Dir auch einen wunderschönen Guten Abend :-)
Martl
Beitrag von Martl »
Kucken ob überhaupt Öl drin ist, wäre ein Anfang.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
wolliw365
Öl ist drin, kommt aber nix zu meínen schon wieder eingelaufenen Kipphebel hoch. :cry:
Suzuki DR650 sp42b :roll:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann bleibt ja nicht viel : Ölpumpe hin oder Kanäle / Leitungen dicht.
schraubertyp
Beitrag von schraubertyp »
uii das klingt interessant...solltest vielleicht mal schauen ob irgendwas die ölbohrungen am kopf dichmacht...
wolliw365
eigelaufene Kipphebel
Wo sitzt denn das Ölpümpchen??
muss ich da meine nase weit reinstecken?? :shock:
650rseuwe
Beitrag von 650rseuwe »
Du mußt die Nase tiefffff reinstecken
Die Ölpumpe sitz auf der rechten seite. dazu muß du die komplette Kupplung ausbauen :roll: um an die Pumpe zukommen :P
Gruß aus Berlin Bild
650rseuwe 8) :lol: :D Bild
Fang die Ente
DR650RSE
Meine Moppets die Ich hatte: - ETZ250e deluex+ noch eine ETZ250, XL600 Honda, MZ500R, GSX750EF, GSX1100F offen138PS, K100RT ReisedampferBild und eine R45 Bild
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Wenn Du den Kupplungsdeckel runter hast, schau dir mal das Ölröhrchen welches in der Dichtfläche des Kupplungsdeckel steckt.
Wenn deine Steuerkette zu locker ist, sägt diese das Röhrchen an und dann is nix mehr mit Öl im Kopf.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
War das Röhrchen nicht für den Kolbenboden zuständig ? Auf jeden Fall ist diese Düse NICHT das allein seligmachende für den Kopf...
schraubertyp
das öl für den kopf kommt von der linken seite...
ist einmal das rohr was in den kopf geht und dann is da noch der schlauch der am kopf drann is.beides auf der linken seite.frag mich aber nich welches der beiden das öl zuführt und welches der "ablauf" is.
mfg maddin
ducmotom
ELVIS hat geschrieben:War das Röhrchen nicht für den Kolbenboden zuständig ? Auf jeden Fall ist diese Düse NICHT das allein seligmachende für den Kopf...
Das mag schon sein, jedoch wenn das Röhrchen abgesägt ist, wirdder Öldruck so stark abfallen, dass für den ohnehin schon schlecht versorgten Kopf nicht viel übrig bleibt.
KTM 450 EXC-R
conny19381
Beitrag von conny19381 »
der Zulauf für den Kopf ist der Schlauch, der vom Ölkühler kommt und abgekühltes Öl zum Kopf befördert. Das Öl fließt dann einerseits über das Metallrohr an der linken Zylinderseite oder über den Steuerkettenschacht zurück in den Ölsumpf. Das dünne Röhrchen, das unten rechts von der Steuerkette zersägt werden kann, ist meines Wissens nach für Kurbelwellen- & unteres Pleullager, sowie für die Kolbenboden Spritzkühlung zuständig.
