Kupplung rutscht
das motul 3000 ist ein reines mopedöl. :roll:
Röm
Beitrag von Röm »
Felix21211 hat geschrieben:[...] Es gibt über Kupplungen zwar schon ziemlich viele Themen aber ich habe nicht das richtige gefunden
des kann nich sein.. :mrgreen:
neue Federn rein plus Unterlegscheiben und API-SF Öl rein und gut ist das.
Gruß, Röm
Scrubs
Beitrag von Scrubs »
nun habe ich auch das Problem an meiner, dass die Kupplung rutscht. Das Zugspiel habe ich schon kontrolliert, für mich ist es i.O. Was mich allerdings stutzig bei dieser Sache macht ist, dass das Rutschen erst nach dem entfernen der Drossel aufgetreten ist und davor nie vorhandne war.
Die Suche habe ich wirklich (!) versucht zu benutzen, bloß finde ich auf dieses Phänomen keine Antwort bzw. die für mich richtige :wink:
Der Zug ist letztes Jahr im Juni/Juli erneuert worden vom Freundlichen und falls die Frage nach dem Öl kommen sollte ist 10W40 von Louis. Will jetzt aber keine Ölfred hieraus machen :wink:
Gruß Scrubs
Haben Sie beim Autofahren schon bemerkt, daß jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
George Carlin
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Nach der Entdrosselung steht an der Kupplung auch mehr Kraft an die es zu übertragen gibt.
Evtl. war deine Kupplung schon so verbraucht konnte aber die gedrosselte Kraft noch übertragen.
Da wirst halt zur Werkzeugkiste greifen müssen und die Kupplung ersetzen.
Infos dazu findest Du zu genüge in der Suche.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Scrubs
hab heute die Kupplung gewechselt und wollte nur bescheid geben das alles ohne große Probleme funktioniert hat. Dank auch der zahlreichen Anleitungen hier :wink:
Gruß Scrubs
George Carlin
KunDa
Beitrag von KunDa »
Gleiches Problem:
Aber das Rutschen trat schon vorher auf, nur nicht so extrem. Nach dem Ölwechsel (10W40 von Louis) rutscht die Kleine beim Durchbeschleunigen (Gas auf Anschlag) ab ca. 4000 U/min durch bis in den Begrenzer. Viel mehr als 100 km/h sind nicht drin, da ab dann alles rutscht. Überholen ist echt gefährlich geworden. :(
Was würdet ihr tauschen? Nur Federn oder gleich die komplette Kupplung?
Gruß Stephan
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 21:06, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
KunDa
Beitrag von KunDa »
Genial..Danke! :)
Mathias
Beitrag von Mathias »
Wenn es nicht am Zug liegt und das tut es nicht, da es direkt nach dem Ölwechsel auftrat...............
Bei mir waren die Kupplungslamellen fast auf Originalstärke aber sehr, sehr glatt. Durch Versuche mit verschiedenem Öl konnte ich den Kupplungswechsel ca. 6000km hinauszögern, aber nicht verhindern.
Die Stahlscheiben waren noch ok, das siehst Du aber erst, wenn Du die Kupplung ausgebaut hast.
............an Deiner Stelle würde ich mir einen Komplettsatz kaufen oder über den Winter aufschrauben und nachschauen, was Du bestellen mußt.
Im nachhinein weiß ich, ich hätte es gleich so machen sollen, denn jetzt ist Ruhe :!:
Gruß Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
