Suche erfahrenen DR Schrauber im Raum Solingen
ich bin neu hier im Forum und gerade frischer Besitzer meiner ersten DR. Beim Anschauen sprang sie zwar erst nach mehreren Tritten an, aber immerhin habe ich sie ans Laufen bekommen. Jetzt habe ich das gute Stück gestern nach Hause geholt und wollte heute mal ne Runde über den Hof drehen und siehe da: Es geht mal gar nix!!!! Habe dann heute den Sprit getauscht und eine neue Kerze eingebaut, da das Schätzchen fast 2 Jahre in der Garage gestanden hat. Neues Öl ist natürlich auch drin und trotzdem springt sie nicht mehr an. Mit Startpilot habe ich es auch einmal versucht, hatte aber nur einen lauten Knall zur Folge sonst nichts. Über Anregungen und Tipps würde ich mich freuen, am Liebsten wäre mir, wenn sich jemand das Teil einfach mal vor Ort anschauen könnte.
Vielen Dank im voraus.
Gruß Olli
osym
Re: Suche erfahrenen DR Schrauber im Raum Solingen
Beitrag von osym »
Hi Olli,
eine neue Kerze? was ist denn mit der anderen?
Wenn du Druckluft zur Verfügung hast, einmal in den Vergaser drücken, wo der Spritschlauch drauf ist, den mal abziehen und den Microfilter kontrollieren, dann Druckluft rein.
(vorher aus Umweltschutzgründen und dem Wupperverband eine Wanne unter den Motor stellen)
Neuen Sprit rein und mal einen Start versuchen, eventuell ist dein Vergaser von innen grün.
Wie sieht denn der Luftfilter aus? Zünden tut sie ja und wenns nur´ne Fehlzündung ist.
Kann auch noch sein, dass der Leerlauf zu hoch ist, oder der Gaszug klemmt.
Check das erstmal ab, dann liebevoll über die Sitzbank streicheln und sie läuft :D
Was ist es denn für eine DR geworden?
Gruß Olaf
Hi
Mein neues Spielzeug ist eine 91 dakar mit 27 tkm ohne Rost .
Der Vergaser ist sauber, Sprit und Funken hat die Dicke auch.Die Kerze,Kabel,und Stecker sind auch neu.
Bin Ich vielleicht doch nur zu Doof zum starten???
Gibt es vielleicht Tipps zum starten???
Gruß Olli
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn alles tip-top ist, kanns ja nur an Dir liegen :-)
91er ? Welche Farbe ?
Wenn es an Dir liegt, komme ich rum und trete den Eimer an.
Wenn das nicht funktioniert, ist sie kaputt.
Wenn sie kaputt ist, reparieren wir sie eben.
Aber sie ist nicht kaputt, man muß es Dir nur mal zeigen :-)
osym
Beitrag von osym »
Na wenn der Vergaser sauber ist?
dann Luftfilter, Leerlaufdrehzahl, Gemischschraube 1,5 Umdrehungen raus,
und die 1 Kerze irritiert mich ein wenig, da sind normalerweise 2 von der Sorte DPR9EA9 drin ?
Sonstige Modifikationen (Serienauspuff?)
Ohne Gas starten, Deko ziehen und Kicker langsam runter treten, bis der Deko rausspringt, dann durchtreten,
aber das können viele hier besser, ich drück nur auf´n Knopf :D
Wenn ´se dann läuft kann man sie richtig abstimmen.
Gruß Olaf
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
osym hat geschrieben:Ohne Gas starten, Deko ziehen und Kicker langsam runter treten, bis der Deko rausspringt, dann durchtreten,
aber das können viele hier besser...
Das hast Du doch nur mal irgendwo gelesen...Knöpfchen-Tucke :-)
osym
Beitrag von osym »
Na klar,
hier im DR-Forum seitenweise, wie man sowas mit dieser vollen Hingebung macht.
Der Olli muss nur richtig aufziehen, das Teil :D
Gruß Olaf
ELVIS hat geschrieben:Wenn alles tip-top ist, kanns ja nur an Dir liegen :-)
Hallo Elvis
mein schwiegervater(alter ktm fahrer) sagt das der vergaser doch ne macke hat. der bock verschluckt sich und nimmt nicht sauber gas an.
die drehzahl fällt auch sehr langsam wieder auf standgas.ich werde mir vielleicht einen anderen vergaser kaufen da der orginale auch noch gedrosselt ist.
ich werde meine dicke schon ans laufer bekommen,sonst würde ich mich gerne bei dir noch mal melden.
ist halt mein erstes motorrad und mußte ne dr werden da ich die teile schon immer kultig fand.
hier noch ein bild von meiner neuanschaffung!
suzuki 001.JPG (152.91 KiB) 2885 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Gelöschter User am 13 Mär 2011 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
kms-bismarck76 hat geschrieben:mein schwiegervater(alter ktm fahrer) sagt das der vergaser doch ne macke hat. der bock verschluckt sich und nimmt nicht sauber gas an.
die drehzahl fällt auch sehr langsam wieder auf standgas.ich werde mir vielleicht einen anderen vergaser kaufen da derr orginale auch noch gedrosselt ist.
Gruß an den Schwiegerpapa, aber nur weil er alt ist und ne Kati fährt...:-)
Im ernst, da ist nichts kaputt, sondern nur falsch eingestellt, ist oft so, wenn die Dinger gedrosselt sind, oder irgendwer dran rumgedreht hat :-)
Drehzahl fällt langsam - zu mager eingestellt. Leerlaufgemischschraube unten am Vergaser schrittweise herausdrehen - dann springt sie auch besser an und die Übergänge werden besser.
Zum Entdrosseln brauchst Du keinen neuen Vergaser, sondern nur die Drossel ausbauen ;-)
Wenn sie überhaupt noch drin ist...
Wenn nichts geht, sag Bescheid, dann kommt einer mal rum und sieht nach wo´s hakt.
hi
werde ihn grüßen wenn ich ihn sehe.
wie erkenne ich denn ob da noch ne drossel drinne ist??? :D
wie ist die grundeinstellung der gemischschraube?
gruß olli
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Vorsichtig mit nem Schlitz-Knubbel ganz rein ( steckt in einem Sackloch von unten zwischen Schwimmerkammer und Motorflansch ), dann 1,5 bis 2 Umdrehungen raus. Dann anschmeißen, Leerlaufdrehzahl auf 1500 einstellen und die Gemischschraube laaaaaaaangsam rein oder rausdrehen, bis die Drehzahl steigt, bzw. die höchste Drehzahl erreicht ist. Dann noch eine Viertel raus, lieber nen Ticken fetter. Drehzahl wieder auf 1500 einregeln.
Welcher Drosseltyp steht in Deinen Papieren ?
Ach ja : Die Einstellerei bei betriebswarmem Motor und ohne Choke - is klar, ne :-)
Zuletzt geändert von ELVIS am 13 Mär 2011 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
hier steht was von gasschieberanschlag im tüv gutachten und h-15mm
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
kms-bismarck76 hat geschrieben:hier steht was von gasschieberanschlag im tüv gutachten und h-15mm
Tank runter und den Deckel vom Vergaser abnehmen. Der Anschlag ist rund, schwarz, 15mm hoch und in den Deckel
gesteckt. Nicht zu verwechseln mit einem ähnlichen Teil, nur 5mm - das gehört auch ungedrosselt da hin.
also das teil einfach nur entfernen und dann einstellen???
brauche ich kein anderes teil?
gruß olli
hallo
so,ich habe ein neues problem!!!
ich bekomme die hintere kerze nicht raus da sie so ein depp :x angeballert hat.
nun die magische frage! wie bekomme ich die kerze raus ohne sie abzureißen???
gruß olli
