Startproblem bei SP 45 (E-Starter)
Re: Startproblem bei SP 44 mit E-Starter!
habe gerade dies hier gelesen, da ich auch sporadische Problem mit dem Anlasser habe. Ab und zu hängt der Anlasser und dreht nicht. Deko zieht und Anlasserrelais klackt. Manchmal drücke ich den Starter und der Anlasser fängt erst nach 2-3 Sekunden an zu drehen. Manchmal dreht er aber auch gar nicht. Dann gibt es aber auch Situationen. da dreht er sofort. Anspringen tut sie gut, sofern der Anlasser sich denn dreht. Das Überbrücken mit dem Auto ergibt erstmal keine Veränderung. Wenn der Motor vom Auto dabei läuft scheint es etwas besser zu werden, aber auch hier hatte ich die Situation, dass der Anlasser erst nach ca. 2 Sekunden nach dem Druck auf den Knopf drehte. Komisch. Heute Abend bin ich nochmal in die Garage, 3 Mal gestartet und 3 Mal sofort gedreht. Komisch... Naja, muss ich mal beobachten. Ich habe irgendwie das Massekabel vom Motor zur Batterie oder das Kabel von der Batterie zum Relais bzw. das zum Anlasser in Verdacht, dass da ein Kabelbrich drin ist.
Ich wollte aber erstmal richtig stellen in diesem Thread, dass die RE eine kleinere Batterie als die RSE hat. In der RSE ist eine 12AH verbaut, in der RE eine 10AH (YTX12-BS). In meiner ist noch eine andere mit nur 8AH verbaut, da hat der Vorbesitzer wohl ein paar EUR sparen wollen :-( Funktiniert aber auch eigentlich. Das aktuelle Problem scheint aber damit nichts zu tun zu haben, da das Überbrücken zu einer Autobatterie auch keine Änderung schafft.
Re: Startproblem bei SP 45 (E-Starter)
Klingt dann für mich nach Wackelkontakt, wenns mal geht und mal nicht... Zumindest würd ich lieber erst mal die Kontakte prüfen, bevor du nach nem Kabelbruch suchst.
Na die Kontakte habe ich natürlich als erstes geprüft. Das habe ich alles durch. Genau wie die Prüfung des Deko Mechanismus und des Anlasserrelais. Es kann nur noch am Anlasser selbst oder an den Kabeln liegen.
ASW29
Beitrag von ASW29 »
Hi Dennis,
einfach die Frau oder Freundin mit in die Garage nehmen. Während besagte Dame auf den Starterknopf drückt,rüttelst du mal an den besagten Kabeln. :wink:
Dirk
SP43B
