Bin grad dabei, die Ausgleichswellenkette mal anzuschaun, denn die hat ziemlich viel Lärm die letzten paar Fahrten gemacht.
Die zwei goldenen Glieder, die sichtbar sind (nördlich und nord-westlich des Rotors) stimmen noch mit der Markierung überein, aber mit dem 3. bin ich mir nicht so sicher.
Hab mir von Martl den Abzieher ausgeliehen, aber ich werd jetzt aus dem WHB nicht ganz schlau:
Da steht, ich soll zuerst die Schraube in der Mitte des Polrads lockern.
Wie mach ich das?
Welche Drehrichtung?
1. Gang rein hilft nix, die dreht durch. Leider sind alle beiden Räder gerade ausgebaut, also mit Hinterrrad dagegenhalten ist auch grad nicht..
Danach muss ich den Abzieher draufschrauben und während ich mit der Rohrzange dagegenhalte die Schraube in der Mitte des Abziehers reindrehen?
Wenn ich das alles mal geschafft hab, gibts hier wieder ein bebildertes Tutorial, um weiteren Schraubern das Leben zu vereinfachen
Schönes Wochenende noch und nutz das Wetter zum Motorradfahren!!
