Kipphebel - Steuerkettenspanner ausbauen?
Eintopf650
Beitrag von Eintopf650 »
ich möchte / muss einen Blick auf die Kipphebel werfen. Muss ich dazu zwingend den Steuerkettenspanner (und damit auch Auspuff und Krümmer) ausbauen, bevor ich die Haube abnehme? Hüpft die Nockenwelle sonst raus oder ist die Steuerkette nicht sooo stark gespannt?
Vieleb Dank und Gruß
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
AWolff
Beitrag von AWolff »
Den Spanner musst du nicht ausbauen solange die Nockenwelle nicht raus soll.
Die Nockenwelle kann nicht rausspringen, sie ist beidseitig gelagert!
Bei den Kicker-DRs kann man aber den Spanner auch ohne Auspuffdemontage abbauen,
zumindest hab ich es bei meinen immer so hinbekommen ... 8)
Nietzsche is my co-pilot!
blade
Re: Kipphebel - Steuerkettenspanner ausbauen?
Beitrag von blade »
Hallo Tom,
denk aber daran bevor Du die Haube abnimmst den OT einzustellen!!Wäre sonst nicht so gut,da die Ventile durch die Kipphebel unter spannung stehen!!
Die Kipphebel sind an der Zylinderhaube befestigt.
Gruß,Lothar
Mathias
Beitrag von Mathias »
?... OT, aber eben den Richtigen ;-)
Die Nockenwelle kann sich durchaus zum Nachteil der Lagerschale bewegen. Die Wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering... Ich würde es trotzdem tun.... Ist ja kein grosser Akt.
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
blade
Beitrag von blade »
Genau :wink:
ich habe auch gerade den Deckel ab. Nachdem ich das hier gelesen habe, auch vorher den Steuerkettenspanner ausgebaut. Das geht auch bei der RE ohne vorherige Krümmer/Auspuff demontage.
Ich habe dazu eine kleine Knarre mit Inbus-Bit und 3 Verlängerungen genommen und konnte dann aus Richtung Federbein auch die innere Schraube lösen, die sehr nahe am Anlasser sitzt. Mal sehen ob es so wieder zusammen geht. Ich denke aber schon.
Eintopf650
so hat bis hierhin alles funktioniert. Jetzt habe ich die neue Nockenwelle und neue Kipphebel hier liegen. Wenn ich die einbaue, benetzt man die Teile und Gleitlager mit Motoröl? Ich habe auch noch Mos2 Fett hier, lieber das Fett anstatt Öl?
Martl
Beitrag von Martl »
Öl
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
AgentSmile
Beitrag von AgentSmile »
ich würde die gleitlager mit MOS2 einschmieren... bis die ölversorgung aufgebaut is kann es ja bissle dauern.....
ich bin KEIN Schrauberprofi - also keine Gewährleistung auf mein "Tipps"
