Kipphebel - Steuerkettenspanner ausbauen?
Eintopf650
- Ist öfters hier
ich möchte / muss einen Blick auf die Kipphebel werfen. Muss ich dazu zwingend den Steuerkettenspanner (und damit auch Auspuff und Krümmer) ausbauen, bevor ich die Haube abnehme? Hüpft die Nockenwelle sonst raus oder ist die Steuerkette nicht sooo stark gespannt?
Vieleb Dank und Gruß
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
- AWolff
Den Spanner musst du nicht ausbauen solange die Nockenwelle nicht raus soll.
Die Nockenwelle kann nicht rausspringen, sie ist beidseitig gelagert!
Bei den Kicker-DRs kann man aber den Spanner auch ohne Auspuffdemontage abbauen,
zumindest hab ich es bei meinen immer so hinbekommen ...
Nietzsche is my co-pilot!
Re: Kipphebel - Steuerkettenspanner ausbauen?
Hallo Tom,
denk aber daran bevor Du die Haube abnimmst den OT einzustellen!!Wäre sonst nicht so gut,da die Ventile durch die Kipphebel unter spannung stehen!!
Die Kipphebel sind an der Zylinderhaube befestigt.
Gruß,Lothar
Gruß,Lothar
?... OT, aber eben den Richtigen
Die Nockenwelle kann sich durchaus zum Nachteil der Lagerschale bewegen. Die Wahrscheinlichkeit ist wohl eher gering... Ich würde es trotzdem tun.... Ist ja kein grosser Akt.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Genau
ich habe auch gerade den Deckel ab. Nachdem ich das hier gelesen habe, auch vorher den Steuerkettenspanner ausgebaut. Das geht auch bei der RE ohne vorherige Krümmer/Auspuff demontage.
Ich habe dazu eine kleine Knarre mit Inbus-Bit und 3 Verlängerungen genommen und konnte dann aus Richtung Federbein auch die innere Schraube lösen, die sehr nahe am Anlasser sitzt. Mal sehen ob es so wieder zusammen geht. Ich denke aber schon.
Eintopf650
- Ist öfters hier
so hat bis hierhin alles funktioniert. Jetzt habe ich die neue Nockenwelle und neue Kipphebel hier liegen. Wenn ich die einbaue, benetzt man die Teile und Gleitlager mit Motoröl? Ich habe auch noch Mos2 Fett hier, lieber das Fett anstatt Öl?
Öl
DR 650 R [SP44B] Bj 93
AgentSmile
ich würde die gleitlager mit MOS2 einschmieren... bis die ölversorgung aufgebaut is kann es ja bissle dauern.....
