SP43 Lichtmaske statt Verkleidung / wohin mit Elektrik?
ksteve
Re: SP43 Lichtmaske statt Verkleidung / wohin mit Elektrik?
Beitrag von ksteve »
Habe meine 41er fertig, hier mal ein Foto wo die CDI hinter dem Luftkasten zu sehen ist. Der Blinkergeber sitzt rechts im Rahmen (nicht sichtbar auf dem Foto)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ksteve für den Beitrag:
PinzMax (27 Mär 2020 18:29)
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Danke!
Fotos mit dieser Position habe ich schon gesehen, da ist bei mir aber kein Platz (Batterie und irgendwelche Teile mit Kühlrippen).
Aber wie DR500 richtig geschrieben hat....es findet sich ein Platz :wink:
Max
FischerHL
Beitrag von FischerHL »
Hallo!
Kleiner Tipp... bei der SP 43 passt die CDI perfekt unters Heckteil...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor FischerHL für den Beitrag:
PinzMax (09 Jun 2019 11:25)
PinzMax
Gibt es dort kein Hitzeproblem?
Ich habe sie hinter die kleine Lichtmaske bekommen, aber perfekt ist es dort halt nicht.
Anders als ich ursprünglich wollte, werde ich auch den Tacho austauschen und einen kleinen, digitalen Tacho einbauen (hat aber noch Zeit), dann sollte dort auch wieder mehr Platz sein.
Wenn Tacho und CDI an einer anderen Stelle sind, kann ich ein Navi oder einen Smartphone-Halter montieren, was mir auch nicht unrecht wäre.
Nein, die CDI wird nicht besonders warm.
Navi würde ich über dem Tacho positionieren-
am einfachsten ist ein Lenker mit Mittelstrebe, da kann man das Navi problemlos anbringen...
PinzMax
Das meinte ich anders rum...
Wird die CDI bei dieser Positionierung nicht wegen dem Auspuff zu warm?
Ich habe Seitenkoffer drauf, da zieht die Hitze wahrscheinlich schlechter ab als sonst.
Mittelstrebe habe ich ja, aber Navi oberhalb vom Tacho geht bei mir nicht, dazu ist die Lichtmaske zu klein.
Der Tacho steht schon über die Maske hinaus (darum will ich ihn durch einen digitalen Tacho ersetzen).
Einige geben viel Geld aus, damit sie an Sportenduros für Rally und Reisen eine Lampenmaske haben, die nicht ultra weit weg von der originalen einer RSE ist:
https://www.radegarage.com/parts/ktm-690-fairing-kit/
Und andere geben Geld aus, um eine tourenfreundliche Lampenmaske durch die Lampenmaske einer Sportenduro zu ersetzten, um dann damit Touren fahren zu wollen.
Selbst wenn du das Navi noch hinter die Lampenmaske bekommst, ist es dort nicht gut im Blickfeld.
Ich würde entweder eine Lampenmakse aus dem Rallybereich an die Halter am Steuerkopf der RSE schrauben, die praktischerweise ab Werk vorhanden sind, oder alternativ eine DR650 Dakar Lampenmaske, optional mit großer Scheibe vom Hessler, verbauen:
http://www.dr-big-shop.de/4145_TuningSpecial_627.html
Alles andere ist meiner Meinung nach weder Fisch noch Fleisch.
Viel Spaß,
PinzMax
Die Frage der Lichtmaske stellt sich nicht mehr, allerdings muss dahinter noch ordentlich aufgeräumt werden und da ist verlegen und/oder ersetzen von großen Teilen sinnvoll.
1. Tacho … Originaltacho ist riesig, elektronischer Tacho ist winzig und spart Platz
2. CDI … verhindert, dass ich die Lampenmaske mit dem kleinen Abstandhalter montieren kann
Alles kein riesiges Problem, weil es eh schon ganz ok ist, aber eben nur "ganz ok".
Vor meiner Irland-Fahrt (Ende Juli bis Mitte August) baue ich im Bereich der Maske nichts mehr um, also habe ich keinen Stress :wink:
hi Max ,
wohin mit all dem Zeug ! Die Frage habe ich mir auch gestellt nachdem ich der Big das unnötige Zeug weggeschraubt habe :lol: die Big-Fahrer mögen mir das Nachsehen :shock:
Also mein Plan ist der ..... alles nach hinten unter die Sitzbank. Der gummibeutel muss da weg mit allen Steckern . Cdi und so sitzt eh hinten bei mir
Waldi69
Beitrag von Waldi69 »
Gelöschter User hat geschrieben: 12 Jun 2019 20:07 hi Max ,
Das tun wir :mrgreen:
Meine Big sieht auch mehr wie eine 650er aus :D
Treffen 2025 Bautzen????
DR Fahrer in Rente :(
PinzMax
Würde ich glatt auch so machen, wenn es sich unter der Sitzbank ausgehen würde, aber leider braucht die Batterie den ganzen Platz. :roll:
Hat sich aber eh schon erledigt.
Die einzige noch offene Frage ist, ob die CDI hitzeempfindlich ist (Einbau zwischen Auspuff-Endtöpfen, bei Verwendung von Koffern).
Max
