den 3,0 x 23,5 saß nicht richtig und hat auch getropft...
ich habe nochmal nachgeschaut. Noch gebe ich nicht auf und die Tube Dirko bleibt wo sie ist
.Dennis hat geschrieben: 19 Aug 2020 11:28 Tiefe motorseitig: 2mm
Tiefe Ölrohr: 1.1mm
Wie kann da ein Dichtring mit 2.4mm dichten?? Da werde ich mich wohl vermessen haben und mir nochmal anschauen, komisch.
Der Versatz im Ölrohr ist egal, da der O-Ring gegen die Fläche weiter außen am Öl-Rohr anliegt. Ich dachte, der ragt dort auch noch hinein. Also Tiefe = 2mm.
Ich habe den 2,5 x 23,5 nochmal eingebaut und darauf geachtet, dass ich das Ölrohr gerade und gleichmäßig an den O-Ring anziehe. Also jede Schraube nur 1/4 Umdrehung bis da Ölrohr anlag.
Ich habe keine Ahnung, warum das unten immer raus tropft... Hinterher bin ich nur auf die Idee gekommen, ob das Ölrohr vielleicht im Gelände mal einen abbekommen hat, leicht verzogen ist und die Dichtfläche vom Ölrohr nicht mehr plan ist... Schaue ich dann beim nächsten Mal
