Dr650 rse (sp43) springt nicht mehr an
Re: Dr650 rse (sp43) springt nicht mehr an
twostroke hat geschrieben: 02 Sep 2025 11:30 ...
Weil ich selber damit schon Probleme hatte schmeiß ich mal den Massekontakt am Motor in den Raum. Wenn der sich verabschiedet kann es auch zu allerlei lustigen Effekten kommen...
Gruß Dominik
Und hast Du das Massekabel kontrolliert?.
Auch: Batteriepolfett kommt nicht zwischen Anschlusskabel und Batteriepol, sondern darüber wenns montiert ist. Falls was drauf ist, Kontakte mal alle entfetten.
Leute, alles richtige Einwände.
Aber der erste Schritt MUSS sein, zu prüfen ob der Magnetschalter bei Betätigung des Startknopfes bestromt wird.
Erst wenn sichergestellt ist, dass das gegeben ist, hat es Sinn weiter am Anlasser zu forschen.
Immer eins nach dem anderen.
DeÄr650 hat geschrieben: 22 Aug 2025 19:03 Danke Thomas, Batterie hat genug Spannung. Der USB Hub zeigt die Spannung konstant an (wenn er an ist). Autodeko werd ich mal checken!
ich gehe davon aus, dass das schon passiert ist.
Der Hebel in der Zylinderkopfhaube muss sich bewegen, bevor der Anlasser mit der Arbeit beginnt / beginnen sollte...
Wenn der Anlasser bei gebrückten Magnetschalter orgelt, es aber nicht der Schalter selbst ist, dann ist ein Defekt der Zuleitung am logischsten. Indirekt über den AutoDeko zu schließen ist ne gute Möglichkeit, die 100% Sicherheit hat man aber nur wenn man direkt am Magnetschalter misst.
DeÄr650 hat geschrieben: 22 Aug 2025 13:16 Wenn ich starte, klickst auf der rechten Seite und das wars. Wenn man 20 mal versucht, klappt's dann irgendwann.
ja, hier ist viel durcheinander und es kommt aus meiner Sicht nicht genug Feedback was nun geprüft wurde... Das könnte wirklich mehr sein.
Wenns halt immer klickt, auch wenn der Anlasser nicht dreht (auch hier: welches Teil genau klickt?, ich rate mal es ist das Anlasserrelais), wird es eher ein Problem von nicht genug Strom sein. Das ist meine Meinung.
Hast Du denn kein Multimeter, um das mal besser zu analysieren, wo Strom anliegt und wo nicht?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Dennis für den Beitrag (Insgesamt 2):
DR500 (06 Sep 2025 10:15), CH-Patrick (06 Sep 2025 20:57)
Dennis hat geschrieben: 06 Sep 2025 10:13 auch hier: welches Teil genau klickt?
Genau das ist die spannende Frage!
Einfach für 10 Euro ein Multimeter kaufen und messen, dann ist das Problem in wenigen Minuten weit eingegrenzt.
Dennis (06 Sep 2025 12:28)
DeÄr650
Beitrag von DeÄr650 »
Hier eine Übersicht was gemacht wurde:
- Startknopf kontrolliert: Tut was er soll
- Seitenständerschalter überbrückt: Kein Erfolg
- Relais überbrückt: Anlasser dreht sofort -> Relais ausgetauscht, kein Erfolg
- Anlasser gesäubert
- Kupplungshebel optisch gecheckt, gesäubert
- Alle Kabel und Verbindungen optisch gecheckt, sämtliche Steckverbindungen gesäubert und mit Kontaktspray beglückt.
- Batterie überbrückt -> Kein Erfolg
- Hebel am Zylinderkopf bewegt sich, ich denke auch das Klicken kommt daher
Multimeter hab ich, aber keine Ahnung was und wie kontrollieren. Es ist aber sehr klar, dass ich mich damit wohl auseinander setzen muss.
In 10 Jahren Dr 800 hatte ich nie einen Fehler auf der Ebene deswegen auch die Planlosigkeit.
Wenn ich die Dichtung habe und wieder alles zusammen gebaut ist, gehe ich die hier beschriebenen Wege Schritt für Schritt durch.
das Multimeter muss auf Gleichstrom eingestellt sein.
Dann klemm den Pluspol des Multimeters mit an den Eingang des Anlasserrelais. Die Masse des Multimeters am Besten direkt an den Minus- / Massepol der Batterie.
Wenn der Startknopf gedrückt wird, muss das Multimeter Spannung anzeigen.
Wenns das tut, kann man auch dann am Ausgang des Relais messen, ob da dann auch Spannung anliegt.
Wenn überall Spannung anliegt und sich gar nichts tut am Anlasser, muss man die Masseverbindungen prüfen...
usw...
Wenn keine Spannung anliegt, dann nochmal den Seitenständerschalter und den Kupplungsschalter prüfen auf Durchgang. Machen wir dann.
DeÄr650 (07 Sep 2025 16:35)
DeÄr650
Die Werte beim Anlasserrelais und zur Masse scheinen zu stimmen. Ich habe nochmal im Handbuch gestöbert und da das Motorrad ja auch das Problem des "Durchdrehens" hatte, könnte die Ursache nicht auch in einer der Zündspulen bzw. Kabel der Zündstecker liegen?
#40
Was verstehst du unter "durchdrehen"? Ich stell mir vor dass der Anlasser ohne Widerstand dreht. Dann wäre was mit dem Anlasserfreilauf, dass der aus irgendeinem Grund nicht greift.
Aber verstehe ich das richtig?
Nur nochmal zum eingrenzen: Wenn du das Starterrelais brückst dreht sich der Anlasser immer? Oder klickt es da auch manchmal nur?
Gruß Dominik
#41
DeÄr650 hat geschrieben: 22 Aug 2025 13:16aber schon unterwegs hat sie 2 mal kein Gas angenommen und der Motor klang als würde er "durchdrehen" und dann bei einem Zwischenstopp ging sie erstmal nicht mehr an.
die Aussagen sind leider immer widersprüchlich und nicht präzise beschrieben. Du musst einfach mehr beschreiben. Man kann aufgrund dem Text hier auch auf Kupplungsrutschen schließen, was wiederum gar nichts mit dem Anlassen zu tun hätte.
Du hast hier aber die ganze Zeit beschrieben, dass sich der Anlasser nicht dreht. Das wiederum kann dann noch nichts mit dem Freilauf zu tun haben.
WIr raten hier wild rum, weil Du nicht ausführlich präzise beschreibst. Nimm Dir bitte mehr Zeit dafür.
DR500 (10 Sep 2025 16:47)
