Steuerkette gerissen
Re: Steuerkette gerissen
#46
Hähähä, da is einer schon ganz aufgeregt :mrgreen:
#47
Hi! :(
...das wär´ ich an seiner Stelle auch!! :evil: ...wenn ich nur mal endlich Land sehen würde und die Suzi wieder zusammenbauen könnt´ :oops:
#48
armer Uli, bisserl Zeit hast ja noch,
in den Dolomiten liegt ja noch Schnee,
Foto ist von dieser Woche... :mrgreen:
andreasullrich
#49
Beitrag von andreasullrich »
So, ich habe mal eine Frage: Wenn ich die Kurbelwelle jetzt mit der Ratsche drehe, dann habe ich ein reibendes Geräusch an der Steuerkette. Ist das normal? Es war ohne Steuerkette leicht drehbar, mit jetzt nicht mehr. Oder sollte ich nochmals zerlegen und die Steuerkette prüfen? Kommt das von den neuen Gleitschienen? Oder sitzt die Steuerkette nicht richtig? Das Geräusch macht mich nachdenklich..... :?
#50
du kannst den Steuerkettenspanner
rausnehmen um zu sehen ob sich am
Geräusch was ändert.
m.w.
#51
Beitrag von m.w. »
Apropos steuerkettenspanner: du hast den beim Einbau schon entlastet? Sprich mit einem Schraubendreher die Spannung rausgenommen und die Befestigungsschrauben angezogen? Sonst klemmt er die Steuerkette volle Suppe...
Ciao,Marcus
andreasullrich
#52
Ja, ich habe diesen entlastet beim Einbau und erst nachdem er befestigt war, diese Schraube losgelassen.
Ich habe ein erhebliches Schleifgeräusch beim drehen der Kurbelwelle an der Kette. Ist das normal? Oder darf es hier keine Geräusche entwickeln?
Kann es sein, das die Kette nicht richtig am unteren Zahnrad aufliegt? Auf die Flanken sitzt? Oben passt die perfekt. Oder mache ich mir zuviele Sorgen?
#53
bei mir ist kein Schleifgeräusch, wenn man
an der KW dreht. Und da Du ein Gefühl für
die Dinge hast, stimmt irgendwas m. E. nicht.
Mach den Spanner nochmal raus, drehe ohne
diesen und setzte den nochmal ein.
#54
oder ist es die Ausgleichswellenkette?
Ist die gespannt worden?
#55
andreasullrich hat geschrieben:J
Das hatte ich bei einer DR600, wo ich eine Kette mit NIetschloss von oben her verbaut hab, ohne den Motordeckel abzunehmen. Man hat von oben durch den Kettenschacht nicht erkennen können, dass sie neben der Spur sitzt, aber es fühlte sich komisch rauh an. Bei Zahnketten kann das also tatsächlich vorkommen. Bei abgenommenem Motordeckel sollte man das aber sehen.
andreasullrich
#56
So, habe die Ursache ermittelt. Das Zahnrad zum Anlasser ist so laut. Die Steuerkette ist total leise. Die Ausgleichskette habe ich jetzt auch gleich mitgespannt.
Werde diese Zahnräder wohl mal erneuern müssen. Habt ihr ähnliches auch schon mal gehabt.
_BJ_
#57
Beitrag von _BJ_ »
andreasullrich hat geschrieben:So, habe die Ursache ermittelt. Das Zahnrad zum Anlasser ist so laut. Die Steuerkette ist total leise. Die Ausgleichskette habe ich jetzt auch gleich mitgespannt.
Hast du den Motor in der richtigen Richtung gedreht? Gegen den Uhrzeiger Sinn (wenn du auf der Lima Seite drehst). Wenn ich falsch herum drehe kommem bei mir auch rauhe Geräusche.
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
==> keinen Tag wegen Pannen verloren und noch keinen Platten :) ==> es muss nicht immer die SE sein
andreasullrich
#58
Egal welche Drehrichtung. Dieses Zahnrad Rappert. Das ist der Freilauf oben am Anlasser. Wie muss der eigentlich funktionieren?
Ist wirklich sehr laut das Geräusch beim Durchdrehen mit der Hand.
andreasullrich
#59
So, ich habe die DR650 fertig.
Der Motor läuft, die ersten 5KM habe ich Probe gefahren.
Schnurrt, wie ein Kätzchen.
Suppi :lol:
#60
Gratulation! Was hat das Schäppchen
denn nun mit welchem km-Stand
gekostet?
