ist aus gegangen und geht nicht mehr an
dRRd650
Beitrag von dRRd650 »
bin gestern ~2 Km gefahren und dann ist sie mir einfach aus gegangen. Habe gemerkt das ich vergessen hatte den Choke raus zu machen.
Dann habe ich den Choke raus gemacht, allederings hat sich auch nach 1000 mal Treten nichts getan.
Zündfunke kommt an beiden Kerzen. Immer wenn ich die Zündkerzen rausgedreht habe waren sie komplett nass. Also denke ich ist sie abgesoffen.
Habe deshalb paar mal ohne Zündkerzen reingetreten, in der Hoffnung, dass etwas Benzin raus kommt, hat sich aber nichts getan.
Das Gefühl beim Kicken kommt mir auch anders vor als vorher, irgendwie rauer. (Kann aber auch nur Einbildung sein).
Als nächstes würde ich den Vergaser ausbauen und schauen ob da alles stimmt....
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen?
XGuidoX
Re: ist aus gegangen und geht nicht mehr an
Beitrag von XGuidoX »
Hast Du denn immer mit Choke gestartet oder ohne? Wie lange hat das Mopped denn gestanden (Überwintert?) ?
Wenn das noch Sprit aus dem Vorjahr war,zuerst mal den ganzen Rotz raus und neuen Sprit rein.Dann normal starten mit ein wenig Startpilot! Glaube nicht das am Vergaser etwas ist.Ist ja zuerst normal angesprungen und 2 Kilometer gefahren.
dRRd650
Es ist leider gar nicht lang gestanden, fahre seit 1 Monat, und bin am Vortag bzw. Vortage immer gefahren sprich die Tankfüllung ist von letzer Woche.
Und Rost sollte keiner im Tank sein...
Habe mit Choke gestartet, so ist sie bei mir immer beim 2-3 Mal angesprunden...
und man hört jetzt nach 3000 Mal kicken nicht mal so einen Ansatz das sie anspringen will.
Wie gesagt Zündkerze ist immer Nass wenn ich sie raus drehe.. also Spritt scheint zu genüge da zu sein
kermit
Beitrag von kermit »
Lass sie mal ohne Zündkerzen über Nacht stehen und probiere sie dann zuächst mal ohne Choke anzukicken. Ev. Auch neue Kerzen nehmen. Die kanns schon mal zerschiessen, wenn sie abgesoffen waren.
SP41B
hast du anschieben schon
versucht?
dRRd650
1. werde ich machen! danke!
2. Habe schon das 2. Paar Zündkerzen eingebaut
versucht?
noch nicht, werde ich auch probieren, danke!
SK
Beitrag von SK »
Anschieben ist gut, aber nach eigener Erfahrung lässt sich ne DR auch mit Riss im Kopf noch anschieben.
Evtl. ist die Sache auch mit ner Undichtigkeit zu erklären...
Wäre halt nervig...
dRRd650
Also hab über Nacht die Zündkerzen draußen gelassen und heute wieder reingedreht, versucht anzutreten und anzuschieben hat nichts gebracht
kermit
Zündfunken vorhanden?
SP41B
dRRd650
ja
maz
Beitrag von maz »
Auch am richtigen Zeitpunkt? (Stichwort: Feder von Generatorrad abgeschert)
dRRd650
Also im Buch steht: "Motor wird durchgedreht und springt nicht an:"
-Kurzschluss-Schalter auf OFF (ausgeschlossen)
-Kein Funke an den Zündkerzen (ausgeschlossen)
-CDI-Einheit defekt (könnte sein)
-Generator defekt (könnte ebenfalls sein)
-Kabel zwischen Zündkerze und Generator oder Zündspule ungenügend angeschlossen, gerissen oder kurzgeschlossen (dann würde doch kein Zündfunke kommen oder?)
Habe mit der Elektronik der dr bis jetzt noch nichts am Hut gehabt (deshalb sagt mir jetzt Feder von Generatorrad abgesichert nicht viel...)
wie kann ich den die letzten 3 Punkte überprüfen?
die Spulen der Lima kann man mit
dem Multimeter messen.
dRRd650
ok aber wenn ein Zündfunke kommt müsste eigentlich ja auch Spanung an der Lima anliegen...
Was auch vielleicht was damit zu tun haben könnte, manchmal wenn ich die Zündung anmache ist kein strom auf den Geräten sprich Licht Hupe etc.nach einiger Zeit funktionierts dann manchmal wieder... Kann das auf einen defekt der CDI hinweisen?
lg
Die Limaspule (n?) wird mit
der Zeit immer schwächer, bis
der Funke zu schwach zum Anlassen
wird. Ob er dann noch sichtbar ist
weiss ich nicht. Multimeter kostet
10 EUR und schon kannst Du eine
Fehlerquelle ausschließen. Licht
und Hupe hat damit nix zu tun,
wird die Batterie oder der Regler
sein. CDI kann man m. E. nicht
messen, musst Kaufen oder
ausleihen. Da wird's schon schwieriger.
Was für eine DR ist es? km?
