Ölwechsel mit dem Acerbis Motorschutz?
pallas
Beitrag von pallas »
Wie lässt ihr das Motoröl ab, wenn ein Motorschutz (bei mir Acerbis) verbaut ist?
Baut ihr den Schutz jedes Mal ab?
Ärgere mich jedes Mal, dass der Motorschutz auf der Rückseite mit Öl eingesaut wird, beim Öffnen der Ablass-Schraube.
Dachte schon mal, ob man einen zugeschnittenen Silikon Falt-Trichter durch die Öffnung im Acerbis Schutz stecken könnte... 🤔
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Grumpyoldgerman
Re: Ölwechsel mit dem Acerbis Motorschutz?
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Ich habe an meiner 44er den Dakar Motorschutz und baue den jedes Mal ab. Das sind ja nur vier Schrauben, dabei gucke ich mir gleich den Motor von unten an und schaue nach Öllecks und entferne den Dreck der aich da sammelt.
Wie es bei anderen aussieht weiß ich leider nicht.
es ist wie es ist und manchmal kommt man um bestimmte Aktionen nicht herum. Die vier Schrauben sind doch schnell gelöst und bei der Gelegenheit sehe ich mir das Ölsieb an. Das sind dann nochmal drei Schrauben.
Ich hab noch ne KTM 1290 SDR, bei der mußte ich mir ein Blech biegen, da sonst das Öl über den Krümmer läuft. Das ist dann ne richtige Sauerei.
Viel Erfolg Gruß
Marvin
Beitrag von Marvin »
Ich habe den Acerbis Motorschutz verbaut.
Für einen Ölwechsel demontiere ich ihn. Das ist immer der optimale Moment, um den angesammelten Dreck zwischen Motorgehäuse und Motorschutz zu entfernen.
Sp46 (38.000km)
pallas
Ok, ihr habt ja recht... :mrgreen:
Dann mache ich das in Zukunft auch so, statt mich zu ärgern... :D
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Alf
Beitrag von Alf »
Hallo
also ich ärgere ich mich dann trotzdem...auch mit Ausbau des Schutzes, und zwar wegen den beiden vorderen Halteklammern. Jedesmal bei der Montage ein Fingerbrech-Gefummel, bis die Schrauben endlich beissen :mrgreen:
Überlege mir, wie ich diese Klammern fixieren könnte, dann wäre es einfacher. :wink:
Ciao
Alf
DR 650 SE 1996
Ist die Öffnung am Acerbis so klein das der ab muss/soll/kann.... :wink: :mrgreen: damit kein Öl beim wechseln daneben läuft? Tuts da nicht etwas Zeit und nen alter Lappen um damit das Öl abzuwischen? Also bei meiner Möhre ist nen Loch im Schutz, was daneben geht wird nach ein par Stunden abgewischt und gut. Abschrauben tu ich da nix wenn es nicht muss :roll:
Kommt gut in neue Jahr!
Bei der SE isses ein bisschen blöd, denn der originale Motorschutz ist vorne an der Motorhalterung verschraubt.
Den lasse ich auch dran und stopfe rund um die Aussparung kleine Lappen. So läuft mir nix über den Schutz, denn der Stoff saugt es auf, das klappt ganz gut.
Und nach nem Sieb braucht man bei der 46er nicht gucken, die hat keines, wo man von außen dran kommt.
pallas
Man könnte den Acerbis Schutz einfach abbauen, hat dann beim Anbau jedoch mit den mühsamen Klammern vorne zu kämpfen. Ich erinnere mich ungut an den ersten Anbau.
Man kann Lappen zwischen Schutz und Motor stecken. Hatte ich jeweils so gemacht und trotzdem immer eine Sauerei gehabt.
Vielleicht mache ich doch noch einen Versuch mit so etwas: https://www.zoelzer.de/de/outdoor/zoelz ... ttrichter/
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Ich weiß jetzt nicht wie das Ding geformt ist. Wenn da ne Öffnung für die Ablasschraube drin ist, wie wärs mit sowas?
http://www.stahlbus.com/products/de/oel ... /index.php
TST (01 Jan 2023 14:20)
pallas
Bin mir gerade nicht völlig sicher, aber glaube der Adapter, welcher am Motor verbleibt, steht über den Acerbis Motorschutz raus.
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
Ventil mit Kappe steht 22 mm von der Dichtfläche ab, vgl. technische Zeichnung. Ob tatsächlich was überstehen würde, wäre jetzt mit Zollstock oder Messchieber zu ermitteln. :wink:
TST (01 Jan 2023 15:17)
pallas
Dachte, ich hätte das gemessen, als ich die DR neu hatte. Aber das ist schon ein paar Jahre her, daher nicht mehr sicher.
Vielleicht war das auch mit dem originalen Suzuki Schutz...
DR 650 SE, 2001
BMW R27, 1961
CX 500 C, 1983
Vespa GTS 300, 2016
KlaCha
Beitrag von KlaCha »
Grumpyoldgerman hat geschrieben: 29 Dez 2022 16:38 Ich habe an meiner 44er den Dakar Motorschutz und baue den jedes Mal ab. Das sind ja nur vier Schrauben, dabei gucke ich mir gleich den Motor von unten an und schaue nach Öllecks und entferne den Dreck der aich da sammelt.
Hast du den Motorschutz der Sp41? Passt der 1 zu 1?
Danke
Hatte den an meine SP44. Hat gepasst.
KlaCha (11 Jun 2023 21:10)
