DR650SE verschluckt sich beim Gasgeben
mexmike
Beitrag von mexmike »
Hallo & SOS aus Mexiko,
sicherlich nicht das erste Mal, dass diese Frage aufkommt. Allerdings bin ich zu sehr Neuling, um das Problem genau eingrenzen zu können. 2019-er DR650SE, gebraucht gekauft mit rund 25.000 KM auf dem Tacho. Mexikanische Provinz, also kann ich davon ausgehen, dass die 2 Vorbesitzer genau nix gemacht haben was Wartung anbetrifft.
Der letzte Vorbesitzer knallte und röhrte lieber durch die Nachbarschaft, als das es ihm an einem runden Lauf lag. (Zu) kurzer "After Market" Auspuff und die DR nahm Gas nur zögernd an. Wenn's dann 'mal losging, ruckelnd und mit reichlich Fehlzündung - insbesondere beim Gasnachlassen. Wir sind hier auf 2000 bis 3000 Höhenmetern, also ging ich erst einmal von einer schlecht eingestellten Mischung aus. Motor lief ziemlich heiß und starb dann schlussendlich im Stadtverkehr.
Ich kann wegen Platzmangels wenig selbst schrauben, deshalb setzte ich einen örtlichen "Mechaniker" auf das Problem an. Vergaser gereinigt, neue Zündkerzen, Kabelzug erneuert, Poserauspuff 'raus und Werksauspuff 'rein. Luftfilter hatte ich schon vorher gegen Originalteil ausgetauscht. Zündkerzen waren gut angeschwärzt. Ventile neu einstellen hatte ich angefragt, ist wohl aber eher nicht passiert...
Ergebnis ist ein wesentlich leiseres Bike. Soll heißen, es knallt nicht mehr. Allerdings ist das Problem immer noch da, wenn auch in anderer Ausprägung. Den Leerlauf hat der gute Mensch auf 11 hochgeschraubt. Choke brauche ich hier eh selten und die DR springt sofort auch kalt an. Dann aber eben gefühlt mit 2000 - 3000 Umdrehungen im Leerlauf. Initial nimmt sie Gas halbwegs ok an, aber spätestens nach den ersten 500 Metern bricht die Beschleunigung ein, wenn ich nicht voll aufreiße und die Kupplung langsam kommen lasse. Nicht so lustig beim Stop & Go am Berg. Teilweise auch Verschlucker bei Volllast in höheren Gängen. Wenn sie warm ist wird's leicht besser, allerdings stirbt der Motor dann 'mal gerne ab an der Ampel.
Mittlerweile bin ich mit meiner, eh schon geringen, Weisheit am Ende. Zuerst hatte ich auf einen zu mageren Mix getippt, nur scheinen die gerösteten Zündkerzen eher auf das Gegenteil hinzuweisen. Wenn ich allerdings mit einer Honda XR190XL spritziger um die Ecken komme als mit der DR, liegt irgendwas im Argen ;)
Für jeden Hinweis dankbar!
Hasta luego, Michael
Re: DR650SE verschluckt sich beim Gasgeben
Hola Michael,
helle Kerzen könnte auch Fremdluft sein?
Auspuff dicht?
Anbindung Vergaser zum Zylinderkopf dicht?
Ansonsten kenn ich mich nicht mit der 650 aus, sorry.
Hoffe Du findest den Fehler, hier sollten die meisten 650 fahren und Schrauben und da wird dir bestimmt geholfen.
Viel Erfolg.
mexmike (26 Aug 2025 09:44)
DaMari666
Beitrag von DaMari666 »
Hola Michael,
Wie Stollenreiter schon gesagt hat, würde ich auch erstmal die Dichtheit überprüfen.
Am Krümmer/Auspuff kann man es leicht prüfen, in dem man die Hand mal über alle Verbindungsstelle schweben lässt. Da sollte man einen Luftzug spüren können, wenn etwas undicht ist. (VORSICHT HEISS!!)
Um die Dichtheit an der Luftfilter/Vergaser Seite zu prüfen, die Schläuche und Leitungen erstmal optisch auf Risse prüfen.
Dann kann man, wenn der Motor läuft, mit Bremsenreiniger mal alle Verbindungen und Schläuche am und um den Vergaser vorsichtig absprühen. Wenn sich dann die Drehzahl verändert, hast die undichte Stelle gefunden.
Normaler weiße müsste dann die Drehzahl steigen, würde aber nicht ausschließen, dass durch den hohen Leerlauf etc. etwas anderes passiert.
Eine Frage habe ich jedoch, was genau meinst, du mit
Aufpassen, dass du deine Karre nicht abfackelst!
Ich hoffe, ich konnte dir helfen.
Viele Grüße Marius
Wenn sie kein Gas annehmen will den Choke ziehen
Wird es einen kurzen Moment besser ist sie zu mager
Wird es noch schlechter ist sie zu fett
Ich tippe auf zu fett
mexmike
Hallo an Alle & Entschuldigung für meine lange Leitung. Bin auf Reisen und die DR ist kurzfristig eingemottet. Choke lässt sie sofort absaufen. In Verbindung mit den schwarzen Zündkerzen denke ich auch, dass das Gemisch zu fett eingestellt ist. Was konkret lässt sich hier tun? Und, "Leerlauf auf 11" war natürlich eine Spinal Tap-Referenz. Soll heißen, die Stellschraube ist noch drinnen ;)
FrankausKöln
Beitrag von FrankausKöln »
was ist eine "Spinal Tap-Referenz" :shock:
Sucht man diesen Begriff bei Google stößt man auf eine englische Metal-Band.
Der Begriff kommt aber aus der Medizin. Sucht man unter Lungenembolie und
Diagnose wird man fündig. Hierbei wird beschrieben, wie tief eine Sonde in die Lunge eingeführt wird.
FrankausKöln
TST hat geschrieben: 11 Sep 2025 11:09 Sucht man diesen Begriff bei Google stößt man auf eine englische Metal-Band.
Vielen Dank für den Hinweis, ich dachte schon ich müsste mir um meine DR sorgen machen...Gott sei Dank ist sie nicht Lungengeschädigt.... :D :D :D
Hi Frank,
wer weis, für mich beginnen die Atmungsorgane meiner DR beim Luftfilterkasten und enden hinterm Einlassventil. :roll: :lol:
mexmike
Schon 'mal gut.
TST hat geschrieben: 11 Sep 2025 11:09 Der Begriff kommt aber aus der Medizin. Sucht man unter Lungenembolie und
Zu Deutsch gedacht ;) Guckst Du hier: Youtube -> "Amp. goes to 11 (This is Spinal Tap)"
Gruß, Michael
mexmike
Um dem Ganzen ein Happy Ending zu geben: Ich hab' mich schlussendlich dazu durchgerungen, dem Vertragshändler vor Ort eine Chance zu geben. Dichtung am Vergaserkopf zerfleddert. Austausch für runde EUR 50,00. Seitdem läuft sie wieder rund :)
Hallo Michael,
Der Vergaserkopf hat original keine Dichtung, die Kappe wird mit der Verdickung am Rand der Membran abgedichtet. Also ist die Membran vom Schieber zerbröselt?
Das führt zu komischem Verhalten während der Fahrt, hatte ich selbst auch schon. Aber das erklärt meines Erachtens nicht das Verhalten im Stand, also das Absterben usw. Oder hast du das schon in den Griff bekommen?
Gruß Dominik
Er meint die Membran überm Schieber
mexmike (07 Nov 2025 22:34)
mexmike
"Er meint die Membran überm Schieber"
Könnte hinhauen. Laut Werkstatt, "empaque de bacio" [sic]. Also, "Vakuumverpackung" :roll: Im Teilediagramm für den US-amerikanischen Markt die Nummer 38. Sieht aus wie ein Gummipfropfen auf dem Schieber.
