kein Kompression
JHawk
kein Kompression
Beitrag von JHawk »
Hi
Habe da ein kleineres Problem =/
Meine kleine hat keine Kompression mehr, woran kann das liegen, oder besser gefragt wie kann ich das beheben?
jachriko
Beitrag von jachriko »
Zündkerze reinschrauben :-/
Oder gucken, ob noch Ventile da sind, wo sie hingehören :-/
Jan
AWolff
Re: kein Kompression
Beitrag von AWolff »
JHawk hat geschrieben:... keine Kompression mehr, woran kann das liegen, oder besser gefragt wie kann ich das beheben?
Da musst du nur an der bei wirklich allen Motorrädern, egal welches
Baujahr oder Hersteller, vorhandenen TSRE*-Schraube drehen!
Oder du beschreibst dein Problem genauer ...
*This Screw Repairs Everything :lol:
Nietzsche is my co-pilot!
JHawk
Beitrag von JHawk »
@AWolff : TSRE*-Schraube <- ist eine geniale Erfindung =) leider nicht wirklich hilfreich!!
@jachriko :
Danke die Zündkerze ist drin!!!
Und genau das mit den Ventilen ist so meine Sorge !!
Da ich noch nie an den Ventilen was gemacht habe :!: Daher meine Leienfrage was ich da machen muss !!
JHawk hat geschrieben:Danke die Zündkerze ist drin!!!
Da könnte ja schon mal ein Fehler liegen :shock:
Wenn es sich um eine DR 650 von Suzuki handelt, müssen da
schon mal zwei Zündkerzen rein :!:
Bei den Ventilen kannst folgendes machen:
1) Luft aufpumpen
2) Ventilspiel prüfen
3) Dekowelle und Zug auf Leichtgängigkeit prüfen
Naheres dazu steht im "Jetzt mach ichs mir selbst" oder im WHB :idea:
JHawk
Beitrag von JHawk »
@ Dodo
Es ist eine SP44
Standzeit ca. 2Monate
Vergasser habe ich im Ultraschallbad gereinigt und die Vergasernadel wurde ersetz und div. Verschleissteile auch noch.
Kommpression hat sie nur noch minimal.
Korrektur natürlich wollte ich sagen, das mir aufgefallen ist das die Batterie sehr schwach ist und sie deshalb so schlecht anspringt, was mich aber verwundern würde weil es sich bei der SP44 ja um einen Kickstarter handelt.
Falschausage :oops:
Vieleicht liegt es daran das die Batterie sehr schwach ist, was mich aber sehr verwundern würde da es ja ein Kickstarter ist.
Ankicken war schon vorher immer sehr schwirig, bei kalter Witterung ca. 20 mal kicken. Aber nun springt sie gar nicht mehr an :cry:
Zuletzt geändert von JHawk am 03 Feb 2009 11:01, insgesamt 1-mal geändert.
jachriko
JHawk hat geschrieben:@Kommpression hat sie nur noch minimal.
:cry:
Ich fang gleich echt an zu weinen.
Bitte, bring die Maschine in die Werkstatt, tu Dir, der DR und uns den Gefallen, ja? Ist echt lieb gemeint.
Jan
JHawk
Beitrag von JHawk »
Sorry das war nicht so gedacht mit der Batterie und der Kompression =) :lol: mein Fehler !!!!
Das die Batterie nichts mit der Kompression zu tun hat ist mir auch klar!!
Das war nur eine Randbemerkung das die Batterie schwach ist, und als Frage gedacht ob dies einen direkten zusammenhang hat :oops:
hcw
Beitrag von hcw »
Die Batterie brauchst du beim Kicker nicht. Selbst wenn die fratze ist, muss die Karre noch anspringen.
@Jachriko: Sei nich immer so hart - jeder lernt dazu. ;)
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
hcw hat geschrieben: jeder lernt dazu. ;)
Das dachte ich auch immer, aber leider gibt es immer mehr
Menschen die lernresistent sind :evil:
hcw hat geschrieben:Die Batterie brauchst du beim Kicker nicht. Selbst wenn die fratze ist, muss die Karre noch anspringen.
Besten Gruß
Christian
In einigen Selbstversuchen habe ich aber feststellen dürfen, dass die 44'ger (verwunderlicherweise) mit aufgeladener Batterie williger und schneller anspringt, als mit total ausgelutschter.
Vor meiner letzten Fahrt im Dez, stand die Dicke auch schon länger rum und ich konnte den Kicker ganz gemütlich durchtreten ohne den Deko benutzt zu haben. Nach einigem "Aufpumpen" war dann wieder alles wie's sein soll.
Warum das so ist, evtl liegts an der Schwergängigkeit der Kolbenringe, Ventile usw wenn es draußen kälter ist und das Öl klebriger als schmierig.
JHawk
Beitrag von JHawk »
@ hcw mmmmmh dachte ich mir, danke
@Hacky ich hoffe noch nicht lernresistent zu sein :o
Und was soll ich nun als erstes kontriollieren das Ventielspiel, Dekowelle, oder die Steuerkette ???
jachriko
Besten Gruß
Christian
Aaaaah, ich habs doch gar nicht so bös gemeint! *Verzweifel*
Jan
jachriko
Hacky hat geschrieben:
Puuuh, Schwein gehabt :P
Jan
