Suzuki Dr650 RSE SP43B Anlasser
caligula21
Beitrag von caligula21 »
Einen schönen Montag Abend wünsche ich!
zu meinem Anliegen: Mein Schätzchen läuft soweit ganz gut...aber eben erst wenn sie läuft. Mein Schrauber hat mir heute verkündet das der Anlasser hinüber ist und der ist ja nicht gerade günstig. Daher wollte ich mal fragen ob jemand von euch noch einen Anlasser rumliegen hat, der darauf wartet wieder gebraucht zu werden :) Sonst nehme ich auch gerne Tipps entgegen, wo ich gebraucht so ein Teil erwerben kann. Ebay hab ich schon abgeklappert, aber da gibts (soweit ich weiß) nicht, das mir Hilft.
Wäre super wenn einer von euch noch einen Alasser hätte, denn ich würde nur ungern ein Vermögen investieren.
Caligula
PS: Wie schauts aus mit einer Umrüstung auf Kickstarter? ist das Möglich mit der automatischen Deko?
Bin Dankbar für alle Antoworten
Re: Suzuki Dr650 RSE SP43B Anlasser
So ähnlich ist das bei meiner auch. Seit einem bestimmten Zeitpunkt im letzten Jahr will sie nicht mehr immer so richtig anspringen, v.a. wenn sie längere Zeit gestanden ist, und wenn das ganze dann noch unter ca. 9°C war, dann muss ich bei mir mehrere male den Berg runterrollen, bis sie endlich kommt. Woran das liegt weiß ich bis heute nicht, wenns warm ist und ich regelmäßig fahr, dann ists auch nicht so extrem, jedoch klingt der Anlasser etwas "gequält".
Nun zu deinem Problem:
Ich hab gedacht, bei mir liegts am Anlasser, deswegen hab ich mir auch einen besorgt und eingebaut, jedoch wars genau gleich wie zuvor.
Deswegen hab ich einen Anlasser für die Sp45B übrig. Kannst du damit was anfangen?
Grüße, Oli
PS: Umrüstung auf Kickstarter lohnt sich soweit ich das hier bisher verfolgen konnte nicht wirklich. Wünsch mir auch manchmal einen her :)
caligula21
Hallo Olli,
Klingt in soweit ganz vielversprechend! Kannst du mir ein Bild oder eine Modellnummer schicken? Dann schau ich mal ob die Teile identisch sind.
Danke
Niko
FP91
Beitrag von FP91 »
sp45_oli hat geschrieben:Moin!
Grüße, Oli
Ähm, deine Battarie ist einfach nur Tod ...
Glaube ich eher nicht. Haben zuerst die Batterie geprüft, die war auch nicht mehr ganz fit. Hab dann eine neue gekauft, mit der ists allerdings auch nicht besser.
naja. Das Thema Billigbatterien hatten wir hier schon öfters, wenns denn auch eine bei Dir war. Meine hat 4 Monate gehalten... es gibt aber im Netz auch Berichte, dass die Stromklötze direkt aus dem Laden defekt sind. Auch ich dachte an den Anlasser oder die Verkabelung. War aber nur die Batterie. Versuch mal mit laufendem Automotor zu überbrücken. Wenn das klappt ist es nur die Batterie. Defekte Anlasser sind doch recht selten hier.
Frodo
Beitrag von Frodo »
soweit du immer noch einen anlasser suchst ist bike-teil.de immer eine gute adresse um gebrauchte teile zu finden.
Meistens sind auch nur die Kohlebürsten der Kontakte im Anlasser abgewetzt, kann man austauschen. Ist ne nervige Angelegenheit, aber machbar. Ein Satz neue Bürsten kostet um die 20€ glaub ich.
Jo, das hab ich auch schon probiert. Ging natürlich besser als mit der Motorradbatterie, aber auch nicht so "normal", wie es sein sollte. Naja, möchte hier nicht vom Thema ablenken :).
Wie gesagt, hab noch nen Anlasser hier liegen.
Melde dich einfach, falls Bedarf besteht.
Sputnik
Beitrag von Sputnik »
Hey!
Zum Thema Anlasser kann ich nicht viel sagen, ausser das meiner auch nicht mehr so richtig wollte.Ich habe mir dann hier im Forum einen Tipp für den Batteriekauf geholt und es bis heute nicht bereut.Ich habe mir eine Batterie von Yuasa gekauft,die kam auf 68 Euro komplett mit Säurepack und nach dem befüllen ist sie wartungsfrei.Man merkt,das sie richtig Kraft hat beim starten.Also Knopf drücken und der Motor ist sofort da,selbst bei längerer Standzeit und Minustemperaturen.
Gruß, Sputnik
Lieber ein altes Eisen als neues Plastik.:-).
fish_hg
Beitrag von fish_hg »
anlasser gehen grundsätzlich nur selten richtig kaputt. in den allermeisten fällen helfen, wie schon von "motzkeks" geschrieben, neue kohlen. dann sollte man auch gleich noch den kollektor (kohlenlaufbahn) reinigen und evtl. mit feinem schleifpapier abziehen. das geht super indem man den läufer (das drehteil) in die bohrmaschine einspannt. ist dann fast wie abdrehen. als krönung dann noch die lager gesäubert und gefettet und das ding sollte laufen wie neu.
tut es das nicht, wird vorzugsweise ein massefehler oder kontaktfehler der zuleitung das problem sein. manchmal kann es auch der magnetschalter selber sein. bin ich mir bei der dr nicht sicher ob der sich auseinandernehmen und reparieren lässt. bei meinen anderen mopeten ist das so.
caligula21
So, erstmal danke für die netten Angebote! Habe jetzt nen gebrauchten von einem zu vorkommenden Forums Mitglied
Dann rollt sie demnächst auch wieder und macht keine Mücken beim anlassen :)
