Welcher Motorradheber
Addur
Beitrag von Addur »
Nachdem meine Reifenwechsel-Aktion eine eher jämmerliche war ( Zentral-Sportmopedheber hinten und BMW Heber an der Front ), wollte ich mal anfragen, ob es denn nicht etwas einfacheres gibt.
Was benutzt ihr um eure DR gen Himmel zu heben ?
Ich bremse schon am Anfang der Geraden
Re: Welcher Motorradheber
Addur hat geschrieben:Was benutzt ihr um eure DR gen Himmel zu heben ?
den Hauptständer :-)
Wenn ich das Vorderrad ausbauen muss, dann Hauptständer + Spanngurt zur Decke um den Vorderbau anzuheben oder statt Spanngurt einen Wagenheber unter dem Motorschutz.
Addur
Beitrag von Addur »
Geil !
aber meine hat keinen Hauptständer :(
el capitan
Beitrag von el capitan »
Einen Heber für Motocross- oder Enduromaschinen. Wenn du den richtig positionierst kannst du gleichzeitig beide Räder in der Luft haben. Habe ich auch verwendet, wie ich meine SP46 komplett gestrippt und vom leeren Rahmen und nackten Block weg wieder aufgebaut habe. Das Ding kostet 50 Euro und braucht im Keller wenig Platz.
Addur hat geschrieben:Geil !
warum kaufst Du Dir dann keinen (gebrauchten)? 2 Fliegen mit einer Klappe.
Addur
Beitrag von Addur »
@ el capitan
Das Problem was ich dabei habe, das die nur bis 150 Kg heben( so weit ich bisher gefunden habe )
@ Dennis
Gute Idee :wink: Aber die hat doch serienmäßig keinen oder ? und dann habe ich das Problem mit der Aufnahme ?
m.w.
Beitrag von m.w. »
Cola Kiste: 3,- Pfand..
und wenn man sie nicht mehr braucht gibt man sie zurück und hat Platz in der Ecke..
ggf damit es nicht nach v/h kippt ein Stück Holz..
Ciao,Marcus
Serienmäßig gabs die nicht. Aber gibt es auch noch neu: http://www.dr-big-shop.de/650_KofferTraeger_222.html
Ich habe einen gebrauchten von FiveStars. Montiert werden die wie folgt: Fußrasten ab, Hauptständer mit Fußrasten wieder dran.
el capitan
Addur hat geschrieben:@ el capitan Das Problem was ich dabei habe, das die nur bis 150 Kg heben( so weit ich bisher gefunden habe )
Ich habe mit dem Ding eine Africa Twin auch aufgebockt - war kein Problem. Die ist unter Garantie schwerer als eine DR. Das ist vermutlich nur das Gewichtslimit, bis zu dem der Hersteller die Funktion garantiert, was nicht heissen muss, dass sie nicht mehr schafft. Ich habe mir den niedrigen Heber für Enduros gekauft und für meine hoch gestellte DR einfach eine dicke Holzplatte draufgeschraubt - für die Affi musste die halt runter (3 Holzschrauben von unten).
http://markt.motorradonline.de/produkt- ... orradheber Bei meinem sind nur die Farben anders ...
dirk65
Beitrag von dirk65 »
Damit hebe ich meine DR hoch er ist natürlich mit ihr völlig unterfordert :) ich glaube er hebt bis zu 600kg.
aber man kann auch den halben PKW zum Räder wechseln mit liften :)
Addur
Beitrag von Addur »
Genial !
Ich sage mal Danke für die Anregungen und Tipps und man merkt das man hier gut aufgehoben ist. :D
Den roten hab ich auch, bei mir stand, glaub ich, 350kg Tragfähigkeit. Egal reicht trotzdem für fast jedes Moppet.
Ich hab auch noch einen aus Alu, der soll nur 158 tragen, hat aber mit dem Gewicht der DR keine Problem und geht leicht anzuheben.
Das wäre dieser: http://www.tigerparts.de/shop2/main_big ... ms_id=2145
dirk65 hat geschrieben:Damit hebe ich meine DR hoch er ist natürlich mit ihr völlig unterfordert :) ich glaube er hebt bis zu 600kg.
Dann kannst ja noch ein wenig aufrüsten :D
roger_wilco
Beitrag von roger_wilco »
Ich mach das mit so einem ähnlichen wie unten. Kostete knapp 30 Euro. Hydraulisch wäre natürlich besser, aber ich muss das Ding mangels Garage aus dem (beengten) Keller hochschleppen, deswegen lieber klein und leicht...
Ich habe noch zwei Holzleisten draufgeklebt, damit nur die Rahmenrohre aufliegen.
Edit Dennis: Bild entfernt wg. Copyrightverletzung
Sorry, hier ist ein Link:
http://www.polo-motorrad.de/de/hubstand ... -41cm.html
Cheers,
Mark
Zuletzt geändert von roger_wilco am 25 Okt 2013 09:14, insgesamt 2-mal geändert.
Men don't grow up, they just grow older...
DR650RE-SP45B / Bj96
Markus
Beitrag von Markus »
Und ich hab den da:
http://www.louis.de/_20e380ae32b4f2e83f ... r=10003265
Mit dem kann ich alles was 2 Räder hat und in der Garage steht mühelos aufbocken. Klein verpackbar und wegräumbar ist er auch.
Das Ding gibt's immer wieder mal bei Louise im Angebot, für 79€ oder so.
Gruss
Markus
Bevor ich's vergess:
Gruss
Markus
