newbie fragen dr600s
Re: newbie fragen dr600s
Wenn Du das kannst ist es natürlich super. Passt dann der Bremsscheibenschutz noch?
Das ist doch das geringste Problem. Habe den bei meinen abgebaut. Verhindert doch auch die Kühlung, oder?franz muc hat geschrieben: 29 Jun 2020 19:39 Wenn Du das kannst ist es natürlich super. Passt dann der Bremsscheibenschutz noch?
seh ich auch so mit der abdeckung, weg damit! hitzeprobleme kann ich mir damit aber nicht vorstellen: die wärme wird durch den luftstrom abgefürt, der durch die anordnung der lüftungsschlitze entsteht. jedenfalls stell ich mir das so vor.
nur weil die aktuelle bremsscheibe eh nichtmehr die beste ist, erwäge ich diesen umbau auf doppelkolben & größere scheibe. sonst wärs mir gleich. ich bin es gewohnt mit 25ps am hinterrad bei 75kg fahrzeuggewicht und trommelbremse runterzubremsen, mein standard ist also eher unten angesetzt. einen "echten" vergleich hab ich aber doch: die f650gs, die ich hin und wieder gefahren bin, beißt schon ca. 3x so gut zu wie die meiner dr.
Ja die BMW Bremse kann von Haus aus richtig gut bremsen
Du braucht sowas in der 600er um da dran zu kommen
Stahlflex und alles ist fein
Die F650GS (Einzylinder) hat ab Werk wie die DR650 eine 300 Bremsscheibe mit 2 Kolbenbremse. Mit der DR650 Bremse bist du gut beraten...
Das abgebildete Vorderrad des oberen Bildes mit nicht schwimmender Bremsscheibe gehört abgesehen davon nicht mit der unten abgebildeten Festsattelbremse kombiniert.
Hmm,
so wie ich das sehe ist das doch sehr wohl eine schwimmed gelagerte Bremsscheibe, ob die Zusammenstellung, Reibpaarung und, und, und... so passt entzieht sich meiner Kenntnis
Ob Stefan das weiß ?DR500 hat geschrieben: 30 Jun 2020 10:24 Die F650GS (Einzylinder) hat ab Werk wie die DR650 eine 300 Bremsscheibe mit 2 Kolbenbremse. Mit der DR650 Bremse bist du gut beraten...
https://www.dr-big-shop.de/46_Bremse_1032.html
Die 600er hat eine 240er Scheibe und einen Einkolbensattel. Wenn ich mich recht erinnere.
Der Umbau auf die 650er Bremse benötigt wie bereits erwähnt , eine 650er Gabel .
DROldie hat geschrieben: 30 Jun 2020 11:59 Hmm,
Sorry mein Fehler habe ich überlesen! Der Herr Hessler schreibt was von "Semi-Schwimmend" ???DR500 hat geschrieben: 30 Jun 2020 10:24
- Der Dreisi
Hi Peter,
wenn es eine Frage ist was Semischwimmend ist:
Es gibt starre, halb schwimmende und ganz schwimmende Bremsscheiben.
Starr ist wohl klar
, halb schwimmende (semi) sind die , die wir fast alle an der DR haben (mit Floatern welche "nur" in axialer Richtung verschiebbar sind) und voll schwimmende Bremsscheiben (da sind die Floater auch seitlich "locker"), die sind aber eigentlich an fast keinem Straßenmoped, eher für Rennsport gedacht. Selbst die aktuellen 700, 900 und was auch immer Modelle nahezu jeder Hersteller hat halbschwimmende Scheiben verbaut.
Hoffe ein bisschen Licht darein gebracht zu haben.
Starr ist wohl klar
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Der Dreisi für den Beitrag:
- DROldie (30 Jun 2020 12:33)
Sind halbschwimmende nicht auch solche, die dünne Rippen zur Nabe hin haben, um elastisch schwimmen zu können?
Zur größeren Scheibe: Mit einem Bremssattelextender kann man auch ohne Gabeltausch die Scheibe der 650er verbauen. Den muss man halt erst anfertigen, und er ist abnahme- und eintragungspflichtig.
Geht auch allerdings braucht man nicht nur die Bremsscheibe, da muss dann das Rad der 650er rein
Adaptieren ohne Ende
mein vorhaben beschränkt sich -was die bremse angeht- dann auf die 650er zange, eine 280er feq scheibe und eben den adapter. das ganze hat aber zeit.
hab soeben den kühlerschutz vorn verlängert, hinten die halterung ist distanziert. komplett auf stelzen stellen wollte ich das dreibein nicht, denn ich hab ich mal kunst studiert, ästhetik & so weiter.
der glänzende giannelli schalldämpfer ist nun schwatt.
Es gibt eine frühe 650er, die hat das gleiche Rad wie die SN41, also eine Vierlochbremsscheibe.
Halbschwimmende Scheiben sind eine Kompromisslösung, die ab sich ganz gut funktionieren. Auf dem Bild von Jörg sieht die Scheibe eher starr aus- wenn man weit ranzoomt kann man aber die offenen Stellen erkennen, sie zum Ausgleich notwendig sind.
das teil ist ja richtig geländetauglich!
bin grad etwas über land gefahren und habe dabei ab und an einen abstecher fern ab der straße gemacht.. mann, macht das bock. erstaunlich, wie sicher man sich auf so einer großen leichten kiste fühlt auf unbefestigten wegen, wald & wiesen. mit dem kauf bin ich nun absolut zufrieden und freue mich, dass das gerät so toll läuft, trotz ihrer 69k km auf der uhr.
thema hitze nochmal: ist sicher normal, dass ich das motorgehäuse nur 1-2 sek berühren kann, ohne mir die finger zu verbrennen, oder?
anderes thema: wird der endschalldämpfernormalerweise an gummis aufgehängt oder starr?
