Glaubst Du etwa, die merken das. Für mich schwer vorstellbar. Aber bei den Schweizern kann man nie wissen
Mir ginge es schon eher um die Stabilität als um den TÜV.
Das ist natürlich ein Argument.pallas hat geschrieben: 28 Feb 2022 09:21 Die sehen auf jeden Fall die nicht originale Stahflex. (Welche immerhin in der Schweiz bei nicht ABS Motorrädern nicht eingetragen werden muss.)
Aber dann schauen die sich sicher diese Stelle genauer an und sehen einen anderen, nicht gleich aussehenden Halter an der Schwinge befestigt.
Ist mir zu riskant.
Jup, das ist bekannt. Hatte die Anschlüsse bereits gedreht für die Montage.meisterbrothers hat geschrieben: 28 Feb 2022 10:03 Moin,
man kann die Anschlüsse verdrehen und so den "Drall" beeinflussen.
Das ist schon bekannt oder?
Michael
Kabelbinder Facharbeiter, sagte ich doch als erstes, an der Schelle / Schlaufe fixieren
Meine für die Dicke auch und die war auch etwas kürzer als das Original, geht aber.
