Topend SE neu abdichten
Bei der SE ist es ja ein bekanntes Problem. Die Fußdichtung gibt irgendwann mal auf. Sparmaßnahmen, halt nur am falschen Ende.
Das Möp hat gerade einmal 31tsd. KM runter.
Der Motor ist sonst unauffällig, Ölverbrauch eigentlich nicht messbar.
Würdet ihr trotzdem die Ventilschaftdichtungen mit tauschen? Liegen dem Dichtsatz bei und es würde sich anbieten.
Müssen die Ventile natürlich raus und hinterher wieder eingeschliffen werden. Ist ne Sisyphusarbeit. Woher ich das weiß?
Was meint ihr dazu?
Ach ja, da der Motor eh gerade auf dem OP-Tisch liegt, den Wellendichtring an der KW tauschen, sollte ich vielleicht auch. Aynchel empfiehlt das immer. Schließlich ist die Möhre auch schon ein viertel Jahrhundert. Der Wedi bestimmt auch.
Falls Euch noch was einfällt, immer her mit den Vorschlägen.
Und klar, es kommt jetzt ne Metalldichtung zum Einsatz.
Was meint ihr dazu?
Re: Topend SE neu abdichten
Ich schreibe mal, was Du gerne hören wirst.
Ich würde die Ventilschaftdichtungen tauschen. Aber nur gegen neue aus einem neuen Dichtsatz und nicht gegen einzeln zu kaufende, die schon 20 Jahre irgendwo lagern.
Ich habe die Ventile beim Tausch der Ventilschaftsichtungen nicht neu eingeschliffen. Vorher konnte ich mich auf den Kickstarter stellen, ohne dass der runter ging. Nachher auch.
Ob das nun Pfusch war? Für mich ist jedenfalls alles bestens.
Ob ich mit Benzin getestet habe ob die dicht sind? Möglicherweise, hab's vergessen. Das Alter.
Bei meinem Golf hat über 280.000 km keiner Ventile eingeschliffen. Ob der andere Ventile hat? Keine Ahnung.
Danke Franz, die Dichtungen sind schnell getauschtfranz muc hat geschrieben: 04 Jul 2022 19:37 Ich würde die Ventilschaftdichtungen tauschen. Aber nur gegen neue aus einem neuen Dichtsatz und nicht gegen einzeln zu kaufende, die schon 20 Jahre irgendwo lagern.
Werde das vor Ausbau mal auf Dichtigkeit hin überprüfen. Und ja, das macht man mit Benzin. Fürs Grobe mit Wasser, da ich nicht so viel Sprit in den Garten kippen kann /will
Also, lange Rede, kurzer Sinn, die Dinger werden getauscht und dann sehn wir mal.
Und da sich die Ventile im Betrieb sowieso drehen, sollte das kein Problem sein.
Nachdem das erste Ventil draußen war, isses mir wieder eingefallen, was ich eigentlich "vorher" testen wolltedeFlachser hat geschrieben: 04 Jul 2022 20:29 Werde das vor Ausbau mal auf Dichtigkeit hin überprüfen.
Wies halt so is mitm alter , hauptsache die Susi läuft
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Äh, soweit isses noch nicht. Da fehlt noch was ganz entscheidendes
- jo
Nur am Rande: man kann die Schaftdichtungen auch ohne "Motor zerlegen" wechseln:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?p=118587#p118587
Viel Erfolg,
Gruß Jo
Viel Erfolg,
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
Jo, das mag ja alles sein, und ich weiß wohl, daß man einiges machen kann, ohne den Motor auszubauen, aber....
... wir wohnen zur Miete und ne Garage / Schrauberbude habe ich auch nicht. Findet alles im Freien statt.
Und da ich den Motor nicht offen habe wegen den Schaftdichtungen, sondern weil offensichtlich die Fußdichtung pisst, bekanntes Problem, schien es mir am einfachsten bei guten Wetter den Motor auszubauen und auf den OP-Tisch in den Keller zu legen.
Da wird jetzt alles erledigt und wenn dann das Wetter passt, kommt er wieder dahin wo er hingehört
Ich weiß auch, dass man den Zylinder ziehen kann, ohne Motorausbau. Nur blöd, wenn alles unten ist und es fängt an zu regnen, gelle.
Wie auf dem Bild zu erkennen, stehen die Möps vor der Haustüre.
- DROldie (07 Jul 2022 11:07)
Hi Stefan,
warum hast Du kein kleines Bierzelt, oder so´n Pavillion aus dem Baumarkt aufgebaut....
Nene Spaß! Scheixxe wenn kein vernünftiger Platz vorhanden ist, dann besser die Kellerbier Methode. Ich hätte auch keinen Bock das im Freien zu starten wenn es anders möglich ist.
Gutes Gelingen und baldige Fahrt
Sodele, morgen soll der Dichtungsentferner eintrudeln, Loctite 7200, wie hier empfohlen wurde. Ich bin gespannt.
Vorhin auch mit Wolfgang telefoniert, wegen den Teilen. Gab ein paar kleine Ungenauigkeiten. Die sind nun geklärt und mein Päckchen hat er aufgegeben.
Zu den Ungenauigkeiten. Offenbar funktioniert die Shopsoftware nicht immer so 100%. Da kann es passieren, das auf der Bestellung weniger Ware ist als vorher im Warenkorb. Es tauchen dann genullte Positionen auf. Aber Wolfgang schläft nicht, er ruft an oder schickt ne Mail. Das ist gut.
Meine Empfehlung an Euch lautet. Macht, bevor ihr den Bestellvorgang abschließt, einen PDF Ausdruck vom Warenkorb. Der ist nämlich nach Abschluss des Bestellvorgangs leer, logisch. Und dann wirds schwierig.
Wenn es dann zu Unstimmigkeiten kommt, schickt ihr dem Easy einfach die Datei, denn dort ist ja alles drauf und Ihr müsst nicht recherchieren, was denn nun verschluckt wurde. Ganz einfach, wenn man es weiß.
Habe nämlich ein zweites Mal den Warenkorb gefüllt, und Bingo, es fehlten wieder Teile. Dieses Mal halt andere.
Anhand der PDF konnten wir es dann schnell glatt ziehen.
Das schöne ist, das mich auch immer wieder freut. Der Wolfgang ist keiner, der stumpf nach Nummern Päckchen packt und verschickt, sondern ein Schraubär, der Fehler entdeckt und auch sieht, ob das alles plausibel ist.
Danke Wolfgang
Danke Wolfgang
Und so sieht es momentan aus.
Es geht voran.
Es geht voran.
Es geht voran....
Fehlfarben, das waren noch Zeiten. Damals waren wir noch jung und knackig
Und heute? Heute knackts überall
https://m.youtube.com/watch?v=s10U_efDHME
- DROldie (08 Jul 2022 10:03)
- minibootsmann
Moin,deFlachser hat geschrieben: 07 Jul 2022 21:43 Es geht voran....
Fehlfarben, das waren noch Zeiten. Damals waren wir noch jung und knackig.
Und heute? Heute knackts überall.
da fällt mir spontan der rote Kadett von Spliff ein (Duett Komplett).
VG, Helmut
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor minibootsmann für den Beitrag:
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
- BMW R 1150 RT -
Sooo Geil Helmut!!!
Wie das Publikum abgeht
Schöne Erinnerung!
Gruß und ein schönes Wochenende
Peter
Peter
ob die Ventilsitze noch mal dicht zu schleifen sind ?
kann sein das man die schon hungern muss
