Zündung DR600 mit 2 pikup
Re: Zündung DR600 mit 2 pikup
Der geht halt nach rechts. Original ist aber nach links. Passt das mit dem Benzinschlauch, auch wenn er nach rechts geht?
- Stollenreiter (06 Feb 2025 09:06)
- m.w.
der Hahn sitzt links, der Abgang geht nach hinten, Richtung Vergaser.
Oder hast Du einen Tank mit Benzinhahn rechts, bzw einen Benzinhahn der hinter dem Vergaser sitzt?
edit: ah.. DR600
edit: ah.. DR600
- m.w.
evtl so einer:
ebay.de/itm/323791355150
müßte man mal nach den Maßen anfragen..
- Stollenreiter
Genau..hab nur DR 600 und da ist der Hahn rechts. Deshalb will ich meinen den ich mal gekauft habe umbohren.m.w. hat geschrieben: 05 Feb 2025 22:19 der Hahn sitzt links, der Abgang geht nach hinten, Richtung Vergaser.
edit: ah.. DR600
Sollte aber kein Problem sein .
- m.w.
die 600er müßte doch einen Unterdruckanschluß am Vergaserstutzen haben?
schau mal das an:
ebay.de/itm/175898069968
Alternative für die schnelle Lösung: es gibt auch die inline Hähne. Original einfach offen lassen und einen Inline in die Leitung packen...
schau mal das an:
- Stollenreiter
Leider nix Unterdruck...gute Mechanik
Aber wie lange ein Kegel im Gegenkonus dicht hält oder sich drehen lässt ist die andere Frage
Find das auf der einen Seite gut das der Hahn rechts ist, da kann ich die Kupplung ziehen beim Umschalten.
Aber links wäre auch gut, da kann man mit der Gashand bissle "pumpen" beim Umschalten...
In der Bucht hab ich einen originalen neuen gefunden...45€ !
- m.w.
- Stollenreiter
Könnte vom Abgang her passen, aber Unterdruck hab ich nicht.
Ich mach später ein Bild vom Benzinhan den ich schon habe.
- m.w.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor m.w. für den Beitrag:
- Stollenreiter (08 Feb 2025 19:27)
- Stollenreiter
Der sollte passen.
Ist das ein kleiner Filter unten dran , den man öffnen kann?
- Stollenreiter
Heute mal das Erlegte an den Haken gehängt:
Mal sehen was die Zündung macht und den Deckel gereinigt und abgebaut
Erst mal nicht schlecht...aber:
Finde den Fehler warum ich die Zündung so nicht in das gelbe Ehlend verbauen kann
- Stollenreiter
So funkt es wohl irgendwohin, nur nicht wo es soll...
Also 1x neue Kabel,Rest Durchmesser lassen.
Zur Not 1x neu Wickeln.
Ach komm, etwas Tesa und es geht wieder.
- Stollenreiter (15 Feb 2025 18:48)
Oder Stecker ausspinnen, Kabel auspacken, Schrumpfschlauch drüber und alles sauber einwickeln…
Ich würd erst mal Schrumpfschlauch probieren und dann mit flüssig Gummi ausgießen. Das sieht dann wie Original aus.
